Van egy LG cd íróm (vagyis lehet,h. már csak volt... :no: ) Na szóval annyit csinál, hogyha berakok egy cd-t, akkor elkezdi olvasgatni, fel-felpörgeti, de olyan hangokat hallat, mintha nem tudná a mechanika rendesen leszorítani és elforogna a cd. A hiba teljesen váratlanul jött elő - rendeltetésszerű használatnál ..ezért furcsa kicsit. (Beraktam egy cd-t - jó, beraktam a következőt - nem jó.. azóta sem.) Nem találkozott vki hasonló hibával cd-romnál vagy írónál?
Szerintem vedd ki a gépből, szereld szét, és hátha meglátod a hibát! Az egyik javaslatom pedig az, hogy egy fültisztítót nyomj bele arcszeszbe, vagy valami alkoholos dologba, és gyengén törölgesd meg vele a lencséjét, mert lehet, hogy poros lett! Ha senki nem tud semmi jobbat, akkor ajánlom az ívjavítást... szedd szét, jól olajozd meg kívül, belöl, és ívesen bobd el a bal vállad fölött!
Én is ezt tenném a hejedben!
De ha szétszeded akkor van benne egy pár cucc amit kivehetsz belöle. Ki tudja, hogy mire lesznek egyszer jók...?
Ez joo gondolat! hogy tisztísd meg! de ha még garanciális(ami kizárt ) akkor meg vidd vissza!
ja és csak tisztaszeszt használj,mert ha valami "ragacsosat" használsz akkor még inkább ártol vele!
Szétszedés megvolt (nem láttam semmi érdekeset benne ), tisztítás is.. semmi változás..
A szalagkábeleket megnézted benne? Rendesen csatlakoznak? Nincsenek kilazulva? Mert kb. 4 éve nekem is elromlott egy és hasonló tünetei voltak ha emlékezetem nem csal. Kivettem az összes kábelt a helyéről és miután megtakarítottam, összeraktam és örömmel tapasztaltam hogy megjavult. Azóta is működik.:yes:
Amúgy nekem is ilyen íróm van otthon, annak az a baja, hogy cdíráskor 600 mega körül hagy egy üres csíkot, szóval a cd használhatatlan lesz, csak úgy tudom használni, hogy majd500-600 megát írok rá!
Hány éves az író? Sokat volt használva? Mert előfordulhat hogy elgyengült a laser benne.
Hello! Nem szidni szeretném a márkát, de nem egy ismerősömnek ment tönkre az LG iró/olvasó. Sajnos nekem is több negítav tapasztalatom van vele Egy LG CD-ROM-om ment tönkre és egy hi-fi-ben a lézer, garancia lejárta utána 1 hónappal Szerintem állj át másik márkára, én is ezt tettem és azóta béke
Még megpróbálhatod a fejnél a a trimmert csavargatni, ezzel elvileg beállíthatod a fej fókuszát, hátha jobb lesz a beolvasás.
Nekem is vacakol időnként az LG dvd olvasom a CD lemezekkel egyszer olvassa úgyanazt a lemezt, máskor meg nem. LG-t nem veszek legközelebb az tuti. Még három éve jó márka volt, de az újak nagyon vacakok.
Forgatja a lemezt? Én korábban más márkával jártam így. Leszedtem a fedelét és úgy kötöttem be, akkor vettem észre, hogy nem forgatja a lemezt. Egy kis kézi rásegítéssel (minden alkalommal) aztán ment, de pár hónap után már így sem. Vagy motor, v. motorvez. IC Egyébként asztali DVD-k nél tapasztaltam hasonlót, hogy a motor nem ment. Többnyire megszorult. Szval szerintem eldobhatod, de csak a nem hasznosítható részeket.
Én szerintem a poti nem a fókuszt állítja hanem a laser áramát
Van nálam pár darab TEAC márkájú CD-véső egység (PC-be való), mindegyiknek más problémája van...az egyik pl. írás közben! "Write error"-ral elszáll, olvasni teljesen jól tud...ez a hibajelenség pl. mitől lehet?
15 000 éve /16x olvasó még húúú volt/ hasonló tüneteket mutatott 8x Mitsumi olvasóm.
Nyikorgott, sípolt, néha "elkapta" a lemezt és műxött... Hiba részleges (kb 2-3 hónapos) javítása : a lemezlefogató mágneses cuccos felcsiszolása, később lehelletnyi gumiréteg felvitele.
Nem tudom mi van; de nekem a CD íróm egyiknap jó volt a másik nap semmi életjelet nem adott magáról. Szintén LG, most ot hever a fiók fenekén, várja, hogy szétbelezzem.
Üdvözlök mindenkit!
Egy kis segítségre lenne szükségem, vagy tanácsra következő a problémám, kb 3 éve vettem egy Asus DVD-R/+R/RW író rom-ot típusa DRW-2014S1 alig írtam vele, és a következő problémám, jött elő nem tudja beolvasni a cd és nem is tudja írni se de viszont a dvd lemezeket simán viszi annál nincs gond már minden létezőt megpróbáltam, új driver cseréltem, ez se vált be megtisztogattam a lézer fejet, az se segített rajta! Ebben kérnék segítséget hogy hogyan orvosolható a hiba? Előre is köszönöm a válaszokat!
Kábel, vagy fejprobléma. Egyiket sem tudod ésszerűen javítani.
Valószínűleg vehetsz új írót.
Én nemrég ugyanezzel szívóztam, DVD írás-olvasás kiválóan ment, de a CD vagy nem, vagy csak nagyritkán (másik gépben hibátlanul). Külföldi fórumok szerint külön lézer van a két lemezhez, és a CD rész lézere "elfáradt". Őszintén szólva, ennél többet nem nyomoztam utána, cseréltem... |
