Fórum » Vag-com-hex interfész (kábel hibák)
Témaindító: illestibor, idő: Máj 20, 2008
Kis segítség a programozáshoz a képeken.
Az FTDI oldalain a választ is megtalálod, miért nem tudsz mit kezdeni az MPROG-gal: MProg requires FTDI's D2XX drivers to run correctly. A drivert megtalálod itt: D2XX Üdv.
Akkor ezt a drivert kell ráerőltetnem a kábelemre,és látni fogja az mprog ugye?
Nekem nem ismeri fel mint hozzá illő driver sima usb-s eszközként kell ráerőltetnem.
Ne a ross-tech driverrel próbáld az ha a kábel törlődött már nem megy fel...
Én már megkeveredtem
![]() az egyik laptopon rosstech kábelként ismeri fel ha bedugom, a másikon pedig usb serialként ![]()
hogy tudom leellenőrizni kocsi nélkül,hogy a kábel tényleg halott-e?
a kocsi nélkül is elkellene indulnia a vcds proginak? Mert most indításnál azt írja,hogy cable not found.Code= 1
Fel kell ismerje mint ross-tech kábel, nem jelenhet meg com portként, a program amikor teszteled meg kell, hogy találja. Keress egy szűz gépet amit még nem telepítettél össze -vissza, tedd rá a drivert amit linkeltem és nézz rá a kábelre MPROG-gal.
Na mostmár ez is serialként ismeri
![]() Most ugye bemegyek az eszközkezelőbe hogy frissítés,és nem talál ezzel a driverrel támogatott eszközt.De kézzel melyiket válasszam?usb serial converter,vagy usb serial port?
Kézi telepítést válassz és mutasd meg neki a mappát ahová letöltötted a drivert és kicsomagoltad.
Na kész vagyok.
ráerőltettem mint usb serial.elindítottam a vag908.1-et,erre megint bedobta a frissítési ablakot.És kiírta hogy current version 908.1 frissítem a 11.3-ra? Eddig ez sem indult el,már az elején kiírta hogy nem találja. Ha belemegyek a port tesztbe,akkor meg kiírja hogy nem talál rosstech eszközt,persze,mert az eszközkezelőben már átírta serialra. tudja valaki hogy mi lehet???Én ezt már nemértem
Elvileg ez van az ft232-be.
ez jó? Read EEPROM successful Device 0 0000 : 00 40 9B 05 51 02 00 06 80 19 08 00 00 02 98 14 @. .. .Q .. .. .. .. .. 0010 : AC 24 D0 12 23 10 05 00 14 03 52 00 6F 00 73 00 .. .. .. .. .. .R .o .s 0020 : 73 00 2D 00 54 00 65 00 63 00 68 00 24 03 52 00 .s .. .T .e .c .h .. .R 0030 : 6F 00 73 00 73 00 2D 00 54 00 65 00 63 00 68 00 .o .s .s .. .T .e .c .h 0040 : 20 00 48 00 45 00 58 00 2D 00 55 00 53 00 42 00 .. .H .E .X .. .U .S .B 0050 : 12 03 52 00 54 00 30 00 30 00 30 00 30 00 30 00 .. .R .T .0 .0 .0 .0 .0 0060 : 31 00 02 03 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 .1 .. .. .. .. .. .. .. 0070 : 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 32 08 .. .. .. .. .. .. .. .2 0080 : 22 04 DD FB 00 00 3E E8 1D 40 42 00 00 00 00 00 .. .. .. .> @. .B .. .. 0090 : 00 00 00 00 00 00 00 00 34 41 31 55 31 56 34 57 .. .. .. .. A4 U1 V1 W4
Inkább egy screenshot az ablakról miután kiolvastad
ahogy elindítom a 908-as vcds-t akkor elvileg van a proginak szériaszáma.azt nem a kábel adja neki?
Azokat amiket én az öreg szemeimmel ebből kisejteni sem tudok
Mindegy, csak olvasható méretű kép legyen az eredmény!
Jó!
Ilyesmit kellene látnod! ( Magyar nyelven ment a kábeled? )
Teljesen ugyanezt látom, mint te, csak a gyártó nekem rosstech,neked ftdi...
Mit kellene még megnéznem,hogy jó-e a kábelem?
Vagy én vagyok vak vagy Te, de a két kép teljesen más! Minimum 2 pipa hiányzik a Tiedről!
Igazad van,akkor most mit tudok csinálni?
