Idézet: „Ez egy régi társasház?” 2006. dec. költöztünk be. akkor lett kész. Szólval nem túl régi.
Idézet: „Mérj sziget.” Erre tudsz egszrű módszert ajánlani? Erre pont nincs célműszerem.
Van egy szigetelésvizsgálóm, ha kell.
(Húúú, most látom, hogy soproni vagy... De, ha jársz pesten...)
[off]
Most már mennem kell, de privátban beszéljük meg. Érdekel az biztos. Küldj róla infót és persze árat. Szerk.: Húú.. Nem eladni akarod?
Egyszerű módszer:fogsz egy 10-15W égőt ,sorba kötöd a fázissal -így messziről láthatod hogy forog e az óra - .Azután lehet bontani az áramkört .Ahol elalszik az égő azon az ágon lehet folytatni.A szigetelés mérő felesleges ,úgyis tudod hogy rossz.(sőt az égő is felesleges ,ha elég gyorsan forog az óra ,és van aki figyelje.) A kültéri dolgokat először szemre vételezéssel ellenőrizd .(burkolat levétel,gyanús elszíneződés pókháló...) Ja és nem kukacoskodás,ha egyszer belendül ,tüzet is okozhat.
Garázsban???
Csatlakoznék az előttem szólók véleményéhez egyetértve. Valahol a szigetelésnél szivároghat az áram- ha nincs rejtett fogyasztó, pl glimm lámpás cucc, mozgásérzékelő, riasztó, stb. Lehet egy elfúrt vezeték tiplizés közben, nem jól szigetelt trafó (ha nem a fázis van szakítva a kapcsolóval ). FI relé van felszerelve? Az egymás mellett lévő garázsoknál is ez a helyzet? Találkoztam olyan esettel, mikor a 2 külön helység közös falán mind 2 oldalán volt dugalj, és egyszerűen átadták az egyik oldalról a másikra a vezetéket, tehát a szomszéd áramáról üzemelt. Nedves helyen, salétromos falon a dugaljaknál is volt salétrom kiválás,. ez szépen átengedte az áramot a fázisról a nullára, földre. Ha több áramköröd van, akkor szakaszolással lokalizálható a hiba forrása. Innen meg aprólékos munkával kikereshető a hiba. Ha van külön albiztosíték tábla, érdemes a bemenőt kikötni, mit csinál akkor.
Semmi, de semmi nincs bedugva a konnektorokba mégis pörög az óra. Ha áramtalanítok attól még a többi ominózus garázsban mindenhol van áram.
A korábban mellékelt hálózati jelalakra sem tudott eddig senki semmit mondani. Pedig annak is nagyon érdekelne az oka.
A konnektoron kívül van azért még más fogyasztó is. Fénycső, esetleg csengőreduktor, 24V aknavilágítás, stekk lámpa, de ezt csak te látod mi van ott. Maradnék az áramszivárgásnál. Honnan van a földelésed elvíve? Mérőóra alatt kötve? Ha azt lekötöd a hálózatról mi a helyzet? Elfúrt vezeték.
Majd holnap lesz időm vizsgálódni.
De mint írtam hidd el végre, hogy semmi nincs ilyenkor bedugva, bekapcsolva. A földelés nem tudom, hogy honnan. Most, hogy mondod annak ezetékét még nem láttam.
Hiszek neked, hogy semmi sincs bedugva. Én látatlanba próbálok az én általam ismert hibalehetőségekre rámutatni. Ha megvan a hiba, jelezz itt vissza tanúságképp.
Egyébként még az sem kizárt, hogy hibásak a mérők és a fesztekercs idegesíti a tárcsát és azért forog.
Igazad lehet, most épp felkeléskor nekem is ez villant át az agyamon. Kérdés, van-e az óra után neki biztosíték, ha van és azokat lekapcsolva/ kikötve vezetéket is tovább forog, akkor biztosan az óra, vagy környéke a hibás. Csak nem árt az óra utáni részt kiszűrni, hogy ott minden oké-e, mert különben fizetheti a kiszállási díjat, ha kiderül nem a mérő a hibás.
Az eredeti hozzászólásből:
Idézet: „Míg a biztosítékot le nem kapcsolom addig megy.”
Köszi az emlékeztetőt, azt én is olvastam. Nem írta hol, mit , mi után / előtt kapcsol az a bizonyos automata, van-e albiztosíték. Viszont a mérő óra elé is szoktak automatát feltenni.Ha azt áramtalanítja, világos, hogy nem foroghat, mert áramot sem kap, így pedig ha csak az az egy automata van neki, akkor csak úgy tudja leválasztani a mérő utáni részt- és behatárolni, a mérő rossz, vagy máshol van-e a baj- hogy az elmenőt lebontja a hálózatról, és kap 2 külön kört. Az egyik a garázs, másik a mérőóra.
Tekintettel arra, hogy egy garázsról van szó, (ahogy kivettemm az eddigiekből, sorgarázs lehet,) ahol nincs szanaszét osztva a delej, azonkívül nem elektromos analfabéta az illető, így feltételezem, hogy a főbiztit kapcsolta le.
Hi!
Túlfeszültség-védő? Nem marad bedugva olyan hosszabbító, ami túlfeszültség-védett? Lehet, hogy egy varisztor öregedett el, és átvezet alacsonyabb feszültségeknél (színuszhullám teteje). Az is elképzelhető, hogy a garázs hálózatában a védelem eleve benne van.
Nos a következő:
Megkerestem a falban a bejövő vezeték kötődozát. Lekötöttem mindent csak a csupasz vezeték maradt. És láss csodát... ugyan úgy pörög az óra szép lassan Szóval valami a falba lesz, de nem tudom, hogy merre megy a vezeték az óra után. Kipróbáltam, hogy az összes többi garázs és tároló biztit lehúztam csak az enyém maradt felkapcsolva és úgy is pörög. Csak akkor áll meg, ha óra után lehúzom a garázsom biztijét.
Alsó sor, balról a második óra.
Ezek nem a szolgáltató órái hanem a társasházé. [off] próbáltam, hogy rendet teszek, de az sem segített
Mondtam volna, hogy az semmire nem jó!
Igazad van, de akkor miért idéztél? Azért, mert sok mindenre - mások is- felhívtam a figyelmét? Nem ez lenne az első eset, ha egy hozzáértő elsiklana a legegyszerűbb dolgok felett- mint mikor nem indul az autó, mert nincs benne benzin.
Ha jól látom nincs leplombálva, nyugodtan bontható. Szerintem a mérő bemenője van automatával megszakítva, és nem a mérőtől elmenő. Ez nem mindegy. Ha így van, kösd ki a mérő elmenőt, csak a bemenője legyen bekötve, akkor mit csinál. Kikötött elmenő vezetéknél pedig tudsz már mást is mérni- szigetelés ellenállás, stb.
Jól látod, hogy nincs plomba. Ha ráveszem magam, hogy levegyem a mérőt a falról (azt még nem néztem, hogy hova van kötve a biztosíték, elé vagy után) akkor nem fogok sokat gondolkodni.
Fogom és mérő mögött átkötöm, hogy direk jöjjön a fázis a megszakítóra és kész. Ekkor többet nem fog pörögni Majd néha tekerek rajta kézzel, hogy azt mutassa mintha mérne. tomikapc Már annyiszor leírtam, hogy semmi nincs bedugva. Sőt ma a kötődobozt is kikötöttem. Csak a falba nem látok be. A garázskapu motor is konnektorba van. Utoljára írom: SEMMI nincs a vezetéken és mikor a kötődobozban kikötöm a bejövő vezetéket akkor is lassan pörög.
Okos gondoltat. Kérdezd meg a többieket is, hátha megrendelnék tőled ezt a szolgáltatást. A megoldást, hibát azért közöld velünk majd egyszer.
Távol van egymástól a garázs-mérők? Nem csodálkoznék ha esetleg valami rá lenne még kötve
Szerintem mindig a mérő bemenője van az automatával megszakítva.
Ezzel nem jó játszani, mert baromi sokat varrhatnak a nyakadba!
