Fórum » Mikrovezérlős DC motor szabályzó
Lapozás: OK   4 / 4
(#) watt válasza szitko hozzászólására (») Márc 22, 2012 /
Azt hittem van benne! De akkor sem érdemes a regulátort terhelni, kösd elé(megfelelő előtét ellenállással!)!
(#) szitko válasza watt hozzászólására (») Márc 22, 2012 /
Beraktam a világításra egy ellenállást, így a vezérlő elektronika 130mA vesz fel. Ez már jobb.
Összeraktam, és kipróbáltam. Terhelés alatt is szépen megy a h-híd, melegedés nélkül. A félórás tesz alatt a híd hőmérséklete 39 fokig ment fel. A motorok teljesítménye is tökéletes, csak a vezérléssel akadt most egy kis gondom, mert eddig minden 12V-ra volt beállítva, és most középállásnál oda-vissza rángatózik, de ez már nem ide tartozik.
Mégegyszer, hálás köszönet a segítségért!
Ez jó hír! Ha lesz újabb videó, miközben száguldozol vele, kérlek jelezd! Köszi!
(#) szitko válasza watt hozzászólására (») Márc 23, 2012 /
Megvolt az első utcai tesztem. A videó nem túl jó, mert az asszony vette fel. A h-hídban ki kellett cseréljem a VB kondikat 1uf-ra. A vezérlőelektronika, a h-híddal együtt, (0 pwm bemenetnél) 70mA-t vesz fel. A motorok terhelve, egyenként, indulásnál 4-5A-t vesznek fel, de ha folyamatosan megy, 1.5-2A körül van a fogyasztásuk. A mikrovezérlő által mért h-híd hőmérséklet, 42 foknál nem ment feljebb, bár nem túl sokáig tudtam mérni, (kb. 40 perc) mert a sok tesztelgetéstől lemerültek az akksik.
Nemgyőzöm elégszer megköszönni a segítséged, de én soha nem jöttem volna rá a h-híd hibájára.
(#) putr4 válasza szitko hozzászólására (») Márc 23, 2012 /
"mert az aszsony vette fel"...
Jól néz ki, nekem tetszik, de a macskának láthatóan nem...
(#) watt válasza szitko hozzászólására (») Márc 23, 2012 /
Szia! Nagyon frankó játék, igazán ügyes vagy! Elképzelésem nincs, hogyan nem esel vele hasra! Van benne valami vízszint érzékelő? A 4-5A szerintem kevés még. Azt írtad 360W-os motorok, akkor üzem közben fel kéne vegyenek 30A körül és mennie kéne mint a veszedelem! (na akkor is megnéznék egy vidót! ) Mekkora a max feszültség terhelten a motorokon?
A videó szerintem sem lett jó, mert ha te vetted volna fel, akkor a párodat láthatnánk!
Igen 30A-t kéne, felvegyenek, ha nem lenne benne áttétel! De sikerült egy olyan áttételt összehoznom, hogy a motoroknak alig kell erőt kifejteniük. A PWM is úgy van beállítva, hogy nulláról indul, és lassú lépésekben éri el, az aktuális kitöltési tényezőt.
„Van benne valami vízszint érzékelő?”
Egy gyroscope, és egy gyorsulásmérő, gondoskodik róla, hogy mindíg vízszintbe, ill. a beállított szögben álljon. Gyorsan nem fog menni, az említett áttétel miatt, max15-18km/h.
A feszültséget még nem mértem,de sort fogok keríteni rá.
Nem is akartad, hogy gyorsabban menjen?
Az már szerintem életveszélyes. Lásd!
Szerintem ez messze van az életveszélytől! A másik meg az, hogy be lehetne építeni egy védelmet, ami nem enged meg bizonyos gyorsulást, vagy bizonyos mozdulatokat. Ha nem lenne ennyi dolgom, szívesen építenék egyet...
(#) vilmosd válasza szitko hozzászólására (») Márc 23, 2012 /
Meg lehetne azert oldani a veszallljt mint a motorcsonakokon. A vezeto egy zsinorral kapcsolodik a veszallj gombhoz. amennyiben kiesik a csonakbol leall a motor. Ugyanezt a segway-nel is lehetne alkalmazni.
(#) szitko válasza vilmosd hozzászólására (») Márc 23, 2012 /
Olyat szeretnék majd.... csinálni, mint egyes gyári gépekben van. Egy nyomásérzékelő figyeli, hogy áll-e rajta valaki. Ha nem, kikapcsol.
De szerintem ezt inkább a segway topikban kéne kibeszélni, mert kikapunk.
A trepnilemez ala rugo es microswitch. Bolondbiztos es 1000 ev elettartam.
(#) szitko hozzászólása Jún 16, 2012 /
Egy kis elméleti zavarba estem. A "segway"-hez használt h-hidat szeretném felhasználni egy vill.motoros emelőhöz. Az egyszerűsített rajz mellékelve.
Kicsit méregedtem, és nem teljesen értem a működését, pedig én terveztem, és a "segway"-ben jól működik.
A lényeg: ir2302 Vcc=15V, Vezérelt fesz=24V.
A mérés= ha pwm_1=0V, pwm_2=~60%=2.39V. Ekkor Q1 G= ~0V (23mV), Q2 G=15V, Q3 G=26V, Q4 G=4.78V.
A Q4 gate-jén miért van fesz? 4.78V-nál már nyitva van, vagy tévedek? Akkor viszont zárlat lenne. Ha viszont emelem a kitöltést, csökken a Q4 gate-re menő feszültség. 99%-os kitöltésnél, 64mV-ig esik vissza.
El tudná nekem valaki magyarázni, hogy miért van ez így?
h_hid.pdf
(#) feketejanos válasza szitko hozzászólására (») Jún 16, 2012 /
A PWM jel miatt a Q3 és Q4 felváltva van nyitva és zárva a kitöltési tényező által meghatározott ideig. Ha Q3 vezet, akkor Q4 van zárva és fordítva. Gondolom a feszültséget digitális multiméterrel mérted, az pedig az "átlagot" mutatja.
(#) szitko válasza feketejanos hozzászólására (») Jún 16, 2012 /
Értem! Megmérem szkóppal. Ott legalább többet látok.
(#) unterlaci hozzászólása Jún 16, 2013 /
Üdv Mindenkinek!
Nekem is szükségem lenne egy kis segítségre ezen a téren. Van egy Siemens music centerem és ezen van egy bakelit lemezjátszó. De az aljába szerelték. Így aztán tartozik hozzá egy lift elektronika ami ki ill. be viszi a centerbe. Egyszerű kapcsolás de azért mégis gondot okoz.
Nem én szedtem szét, ezért nem tudom, hogy melyik vezeték hova megy.
A lényeg: van egy elektronika, úgy nézem "H" hidas vezérlés. Van két mikrokapcsoló (végállásnak) ki és betoláskor. Alaphelyzetbe a kapcsolók zárt állásba vannak. És van egy nyomógomb amivel el lehet indítani a kitolást és ha kint van akkor a visszazárást.
Ehhez kérnék segítséget, hátha valakinek volt már ilyen problémája. Nem találok semmilyen rajzot erről a típusról - Siemens RS 285 - de más hasonló center is van, de ahhoz sem találtam rajzot. Az egy TEC TR7 vagy TR5-ös típusé is jó lenne. A kapcsolásban van két tranzisztor az elején amihez a nyomógomb tartozik. A másik részén van négy tranzisztor ez lehet a H híd. Meg itt van a négy forrtüske ahol a vezetékek voltak a két végálláskapcsolóé.
Előre is köszönöm az ötleteket.
Következő: »»   4 / 4
