- SMPS labortáp
- Labortáp javítása
Lapozás: OK   401 / 845
(#) gydanee válasza intercisa70 hozzászólására (») Márc 24, 2012 /
Nagyon szép munka! Kiváló minőség! :eek2:
(#) sirály12 válasza intercisa70 hozzászólására (») Márc 24, 2012 /
Nagyon szép munka!
Egy kérdésem lenne, a beállított áramlimitet hogyan fogod kijelezni?
(#) emmzolee válasza sirály12 hozzászólására (») Márc 24, 2012 /
Igen ez engem is érdekelne.
(#) boomerang hozzászólása Márc 24, 2012 /
Megépítettem ezt a kapcsolást:
http://www.electronica-pt.com/imagens/1-32V_LM338.gif
Üresjárásban hozza is a kellő feszültségeket, de amint ráteszek 1A terhelést, elkezd vadul melegedni. 10 másodperc után már nem állta a kezem a bordát olyan meleg lett. A bemenetére egyenirányítás és puffer (2700uF) után 38-40V kerül.
Mi lehet a probléma ?
Köszi a segítő válaszokat.
(#) zoly15 válasza boomerang hozzászólására (») Márc 24, 2012 /
Nincsen itt semmi probléma, ez a kapcsolás a felesleget "elfűti"... Tettél az IC-re hűtőbordát?
(#) boomerang válasza zoly15 hozzászólására (») Márc 24, 2012 /
Van rajta borda, de teszek rá egy ventit is úgy döntöttem. Nem találtam hibát az építésben, de ha 1A-en ilyen meleg akkor 5Ampert hol tud ez leadni..... ?
(#) bundyland válasza boomerang hozzászólására (») Márc 24, 2012 /
Nem mindegy hogy mennyi a bemenő és a kimeneti fesz közti különbség. Ha egy fogyasztó 5v-on veszi fel az 5 ampert és a bemenő feszed mondjuk 7v akkor csak
10w a disszipáció viszont ha 40v a bemenő akkor
bizony 35v*5A azaz 175w. Ezért van az előszabályzó.
(#) bundyland válasza boomerang hozzászólására (») Márc 24, 2012 / 1
Mindig a rajta eső feszt kell eldisszipálni.
Tehát P=(Vbe-Vki)*I.
(#) intercisa70 válasza sirály12 hozzászólására (») Márc 24, 2012 /
Azt még nem tudom pontosan, de nyilván az áramkorlát potiját fogom felhasználni valahogy. Amikor már működik a tápom, méregetek a poti környékén. Úgy gondolom, hogy a csuszkán mérhető feszültség-változás meg kell, hogy feleljen erre a célra. Természetesen megosztom veletek a megoldást, ha már nálam működik.
(#) solti_imre válasza bundyland hozzászólására (») Márc 24, 2012 /
Én pl. így szabályzom ennek a tápomnak a bemenetét...
(#) pjg válasza solti_imre hozzászólására (») Márc 24, 2012 /
Szép! Saját fejlesztés?
(#) solti_imre válasza pjg hozzászólására (») Márc 24, 2012 /
Igen. Ennek ellenére működik!
Ha valami ilyen szép, akkor általában működik is.
(#) emmzolee hozzászólása Márc 24, 2012 /
Hello
Kellene egy kis gyors segítség. Szétszedtem a tápomat, hogy ezt azt módosítsak benne. (Kijelző csere stb.) Nem is ez a lényeg, hanem véletlenül csináltam egy kis zárlatocskát benne, azóta nem frankó valami.
Az Alkotó 2.7.1 tápjáról van szó, abból is a 0-50V 0-4A változatról. Alul beteszek egy képet, hogy hol vettem észre, hogy szét égett egy vezetősáv, és bejelöltem azt is, hogy szerintem hol okoztam a zárlatot. (Volt egy kis szikra nyom. )
A hibajelenség a következő. A kimenő áram nem éri el a 4A-t, csak 2.16A-t.
Az összes félvezetőt megnéztem dióda vizsgálóval, mind jó volt.
Az LM324-et kicseréltem, biztos ami biztos.
Megmértem a feszültségeket. Egyen nyers fesz 55.8V A -5.1V meg van Z2-es zéneren. A 24V is a Z3-on.
A kimenő fesz meg van 0-50V, tehát az LM324 1,2,3-as lábain lévő referencia fesz is meg kell hogy legyen.
Az áram viszont nincs csak a fele. Ha valakinek van ötlete jó lenne, hogy ne kelljen minden alkatrészt egesével kimérni.
Előre is kössz.
Most nézem, hogy a T1-et nem mértem le, hogy jó-e.
(#) Kovidivi válasza emmzolee hozzászólására (») Márc 24, 2012 /
Nekem kapásból az ugrott be, hogy az egyik sönt ellenállás szakadt lett, de mivel három darabból van kialakítva, kétharmadolódna a kimenő áram.
(#) proli007 válasza solti_imre hozzászólására (») Márc 24, 2012 /
Egy kis hibát látok a rajzon. Szerintem így van elkövetve..
üdv! proli007
(#) emmzolee válasza Kovidivi hozzászólására (») Márc 24, 2012 /
Igen kössz.
Ez kézenfekvőnek látszik. Holnap meg is nézem őket, hátha.
Ha valakinek van ötlete akkor jöhet.
(#) storm válasza emmzolee hozzászólására (») Márc 24, 2012 /
Engem régebben még a LED szivatott meg, ha világít, akkor nincs vele baj, ha nem, cseréld ki., Esetleg a Z3-as diódát is megnézheted, na meg persze a potit se ártana
(#) solti_imre válasza proli007 hozzászólására (») Márc 25, 2012 /
Igen, valóban! Köszönöm a javítást!
Üdv:Imre
Nagytáp.pdf
(#) emmzolee válasza Kovidivi hozzászólására (») Márc 25, 2012 /
Igazad volt. Megy nyúlottak a 0.68 ohmos ellenállások.
Kössz :kalap:
(#) pjg hozzászólása Márc 26, 2012 /
Alkotó mester. Azt szeretném megkérdezni, hogy a 2.7.2 verzióban, a kimeneten lévő két dióda, D5 és D6, mindkettő kell? Ha igen miért?
(#) Pioneer válasza pjg hozzászólására (») Márc 26, 2012 /
Ha biztosan tudod, hogy soha nem kötsz a kimenetre induktív terhelést, mindkét dióda elhagyható.
Egyébként a két dióda szerepe az induktív áram és feszültség löketek megfékezése. Az egész védelem funkciót a kisebbik dióda végzi, a nagyobbik ennek biztosítékaként van bent.
Üdv: Pioneer
(#) Tonybacsi válasza Pioneer hozzászólására (») Márc 26, 2012 /
Érdekes koncepció. (ezen már én is agyaltam miért is kell a két dióda párhuzamosan)
Vajon mi történik, ha egy normál és egy Shottky dióda kerül egymás mellé? (az erősebb győz, vagy a kisebb nyitó feszültségű? )
Vagy, ha már a biztosítás biztosítása a cél, elméletileg lehet két dióda sorba kötve?!
És hogyan tud csak az egyik "elpusztulni"?
(#) pjg válasza Pioneer hozzászólására (») Márc 26, 2012 /
Köszönöm szépen a válaszod. Még nem világos a működése, de ez az én tudatlanságom miatt van. Természetesen beépítem.
(#) Kovidivi válasza emmzolee hozzászólására (») Márc 27, 2012 /
Azt nem tudtam, hogy megnyúlni is képesek. Meglepő számomra. A lényeg, hogy kiderült a probléma!
(#) Joohhnyyxx19 hozzászólása Márc 27, 2012 /
Egy olyan kérdeésem lenne hogy valaki nem tud olyan tápegységet ami nem LM324 es IC vel működik ? és ha tud legyen kedves írjon !
(#) Ghoost válasza Joohhnyyxx19 hozzászólására (») Márc 27, 2012 /
Irok mert tudok olyan kapcsolast, es Proli007 is tud fogadjunk
Egy kis kutatas utan te is talalhatsz.
Ahogy moderatoraink szoktak mondani, a KERESO hasznalata semmi fele egeszsegkarosodast nem okoz, es keretik hasznalni is.
(#) Ghoost válasza Ghoost hozzászólására (») Márc 27, 2012 /
Az Elektorosban van hiba , ha jol tudom
, az lett atgyurva itt a forumod, de ez volt az ALAP'!!!
S itt az atgyurt rajz
/Labortáp 0-50V 0-5A v1.4.2kapcsolás/
De LABORTÁP_0-30V_0-3 A_FREDDI.jpg ami szinten nem LM324-el keszult.
(#) Alkotó válasza Joohhnyyxx19 hozzászólására (») Márc 27, 2012 /
Egyáltalán nem tartozik ide, nagyon érdekelne miért van ellenérzésed egy sima 4-es műveleti erősítővel, ami kb. 50Ft-ba kerül?
(#) Jostee hozzászólása Ápr 3, 2012 /
Megépítettem ebből a kapcsolásból 2 db-ot: Bővebben: Link Az egyik tökéletesen működik a másikkal viszont nem boldogulok. Az IC1 6-os lába és föld között kellene 11,2V-nak lennie. Nálam ez pont a fele 5,6V. A két zenert átnéztem jók. Alkatrészek nincsenek felcserélve. Vadiúj alkatrészeket használtam, a nyákot vasaltam semmi hibát nem látok rajta (szakadás, zárlat stb) Lehet az IC halott?
Előre is köszi a segítséget!
Következő: »»   401 / 845
