Akkor kipróbálom 6V-ossal a kövi héten
![]() Thx az ötletet. Amúgy 2 db 6600-is jó, vagy mindenféleképp különbözőnek kell lennie a 2 IC-nek?
A 6600-ban van egy "startup" áramkör, ami bekapcs után az 1-es kimenetet aktiválja. Tehát ebből mindig csak egy lehet - az első - felfűzés esetén. 6700-ban ilyen nincs, tehát a második, harmadik IC ilyen szokott lenni. Viszont, ha lemondunk a bekapcs utáni következetes 1-esre kapcsolásról, akkor lehet mind egyforma....
Na, kipróbálta 6V/12V-al. A kimenetekre ledek vannak kötve, de random villognak. Mi lehet a probléma?
Zsolti
Bocsánat, egy rossz forrasztás miattvillogtak a ledek.
Most a következő jelenségek vannak: megnyomok egy nyomógombot, akkor átkapcsol a megfelelő kimenet, de van, amikor másik nyomógombot nyomok meg utána, és egy pillanatra (1-2s-ra) átvált a másik kimenetre, majd visszaugrik az előzőhöz. :S
Háát, ez a 6V-12V eléggé határeset az igaz. Az a kérdés, milyen helyre fogod beépíteni, van-e lehetőség a magasabb fesz előállítására. Ahol van hálózati trafó a rendszerben, ez nem lehet gond. Az asztalon biztosan van lehetőséged kipróbálni nagyobb tápokkal és megtalálni a megfelelőt. Én már nem emlékszem, hogy lett volna ennyi gondom velük...
Rendeben, megpróbálok valahogy nagyobb feszt csiholni.
Az egész rendszer amúgy egy PC táppal működik, abból tudok csinálni a kapcsolónak valahogy 12V-nál nagyobbat? Láttam van rajta -12V is. Valahogy nem lehet trükközni szerinted?
Áhh, közben találtam topicot itt, úgyhogy ott szétnézek.
A -12 és a +12-vel csináltam 24 voltot, így már működik, és nem kapcsolgat össze-vissza. Köszönöm az ötleteket. ![]() Így most a kimeneten kb 12 V van. Tehát a kisebb feszültséget adja ki a kimenetre. Az gondolom az Ic-nél sehogy sem megoldható, hogy +24 menjen a kimenetekre is. Csak a kimenetekre kötött tranzisztorokkal lehetne ezt megcsinálni?
De. A 24V-ot is kapcsolja 4 másik (tuning voltage 1,2,3,4) kimenetre. A 12V-os a visszajelző LED-ek (régebben izzók) részére ad feszt. Előbbiek sokkal kisebb terhelést viselnek el, hiszen 100k-s potikat kellett kapcsolgatniuk.
hmm:S
Az a baj, hogy az olyan kicsi terhelést bír el, ami egy LED-et, meg egy MOSFET-et nem tud meghajtani se egyszerre, se külön. Már az 1 LED is csak halványan világít.
Üdv mindenkinek!
Kerestem hasonló témát, de sajnos nem találtam, elég egyedi az esetem. Következő a problémám: Van egy 5.1-es hangrendszerem, amelyen 6 analóg rca bemenet van. Amikor tv-zek illetve zenét hallgatok, akkor a hifiről (amely csak stereo), el van osztva 6 felé a stereo jel, és az van rákötve az 5.1-re. hogy az összes hangszóró szóljon. De amikor mondjuk 5.1-es filmet szeretnék nézni, vagy játszani egy 5.1-et tudó játékkal, akkor mindig le kell másznom az asztal alá, és egyesével ki kell húznom mind a 6 rca-t, és be kell dugnom a gépből jövő 6 rca-t. Ez eléggé fárasztó. Azt szeretném, ha egyetlen váltó kapcsolóval át tudnám kapcsolni, a 6 sávot. Ezzel ott van a probléma, hogy én nem találtam 12 utas váltókapcsolót (mert az rca-ban ugye 2 szál vezeték fut, és mind a kettőt le kell választani). Tehát csak 12 db váltókapcsolóval tudnám én megoldani a saját tudásom szerint. Nincs erre olyan megoldás, amelyhez nem kell 12 kapcsolót kapcsolgatnom, hanem csak egyet? Várom segítőkész válaszotokat, előre is köszönöm!
Elég egy 6 áramkörös kapcsoló, a testet nem kell megszakítani. (Ha egyáltalán létezik 6 áramkörös váltókapcsoló) Ha nem létezik, akkor relével lehetne megoldani.
Yaxley kapcsoló kell neked 4
Egyébként a külső érintkező ( ami a föld) azt mind összekötheted, és nem kell kapcsolni sem !
Tehát akkor az rca-n csak a középső érintkező visz audio jelet? A szélsők nem? Ha összekötöm őket, akkor nem fog a 6 különálló jel összekavarodni? Megtudnád nevezni a Yaxley kapcsolóból a konkrét típust? Mert nem igazán tudom milyen kellene. Mi az hogy 6 illetve 12 állással rendelkeznek?
Nem jó!
Nem 6 állású 2 áramkörös, hanem 6 áramkörös 2 állású, vagy ennél több kell. Idézet: ez ugye forgókapcsoló azaz ha 6 (12) különböző helyre lehet tekerni. Viszonyításképp a sima villanykapcsoló csak 2 állású. „Mi az hogy 6 illetve 12 állással rendelkeznek?”
Miért is kellene nekem linkelni olyat ami jó ?? Helyette vegyem is meg?!? Mostmár tudja milyen kell majd keres magának beszerzési forrást.
Az hogy te elnézted az egy másik dolog,még velem is előfordulhat, nem kell ezen lovagolnod.
Na én viszont azóta találtam itthon egy Rafi típusú kapcsolót. Mi a véleményetek a róla? Alkalmas-e ez az én problémámra, illetve létezik-e olyan belőle olyan amely 4*6 füle van? Ami itthon van nekem, annak csak 4*3 füle van. Illetve a végén levő 2 csatlakozónak a funkciójára nem sikerült rájönnöm, akárhogy méregettem, azokkal nem csinál semmit.
Itt egy kép erről a típusú kapcsolóról:
Lehet hogy van olyan Rafi kapcsoló ami jó lenne neked, de az igen hosszú lesz (6 záró és 6 nyitó érintkezőpár)!
Amin el lehetne még indulni az a Isostat kapcsoló, bár abból sem sűrűn láttam 6 váltóérintkezőset. A régebbi yaxleyekek lehetett összeépíteni, tehát akárhány érintkezőtárcsát össze lehetett rakni, tehát abból hamarabb akad 6 áramkörös... Ha másként nem megy akkor lehet még használni analóg jel kapcsoló icket, és akkor elég egy 1áramkörös váltó, meg néhány ilyen ic...
Hát nekem ahogy nézem a Rafi típusú kapcsoló lenne a legjobb, úgy hallottam hogy ezeknek a típusú kapcsolóknak Morse kapcsoló a neve és van belőle 6 áramkörös. Az nem baj hogy hosszú. Én már széttúrtam a netet, de sehol sem találtam 6 áramkörös kapcsolót, pedig fater megkérdezte munkahelyén és ott mondták hogy létezik olyan. Na most valaki meg tudná nekem mondani, hogy hol lehet ilyet kapni, vagy egy linket tudnátok küldeni esetleg? Előre is köszönöm.
Üdvözlök mindenkit!
Egy olyan problémára keresem a megoldást, ami 4-8 audio bemenetet kapcsol külön-külön 1 audio kimenetre 1 nyomógomb segítségével. Tehát 1 gombnyomásra tudok az 1, 2, 3... bemenetre váltani ami a kimeneten megjelenik. Pld.: a számítógépből, tv-ből, dvd-ből jövő jelet szeretném kapcsolni, 1 kimenetre ami egy erősítőre lenne kötve, így szétválasztva a bejövő jeleket. lényegében egy audió kapcsolót szeretnék építeni. Erre keresek egy kapcsolást, IC típust, amivel meg lehet ezt oldani! Lehet hogy nem a témába illik a kérdésem, de nem találtam erre megfelelő témát! Köszönettel! hbe
Bemenetenként egy nyomógomb, vagy összesen egy nyomógomb?
összesen 1 nyomógomb, de a másik variáció is érdekel!
Ha még lehet kapni CD4067 IC-t, az a legegyszerűbb (2x8 csatornás analog multiplexer). (szerk.:lehet kapni, mert kapott aláhúzást)
Ha nem, akkor a CD4051 (1x8 ch), ebből kettő kell a sztereohoz. Kell még egy számláló, (pl.:74C90 v. CD4024) amivel a 3 vezérlő bemenetére adod (A,B,C) a kiválasztás kódját. A nyomógombot pergésmentesíteni kell.
Köszönöm a segítséged! Annyi lenne még a kérdésem hogy az analóg multiplexer mono vagy sztereokén is használható? még nem néztem tüzetesebben utána.
Megkérdezem az elektronikai üzletben hogy melyik IC kapható még, és ha beszereztem akkor esetleg a bekötésében tudnál segíteni? Ha nem okoz nagy gondot! Köszönettel! hbe
Ha például az előző hozzászólásban az alkatrész számára kattintasz megjelenik az aktuális HEStore oldal, ahol ott az adatlapja.
Egy multiplexer 1 "szálat" kapcsolgat 8 felé, ilyen a 4024. A 4067-ben - mondjuk úgy - kettő ilyen van, tehát "sztereo".
Hello! Sikerült beszerezni a IC-ket, az egyik 4051BE, a másik pedig 74ls90 ez elvileg egy helyettesítő. A 4067 ic úton van mert nem volt a boltban de azt is szeretném megépíteni! Segítséget szeretnék kérni hogy milyen alkatrészekre van még szükség (ellenállás, stb...), és ezeket az IC-ket amit adtak a boltban, hogyan tudom be-összekötni!? Ha nem okoz problémát akkor egy egyszerű rajzot tudnál készíteni? Nagy segítség lenne!! Sajnos nincsen semmilyen rajzom.
![]() Köszi! Üdv! |
