Mindenkinek ajánlom ezt a plazmacsöves kivezérlésjelzőt. Nagyon látványos!
Egyszerű megépíteni az élesztés minimális műszerezettséget igényel. IN-13-as orosz csövekkel.
Tennék egy észrevételt, nekem is okosabbak mondták; az elkót soha ne tedd ilyen közel a hűtőbordához, csökkenti az élettartamát, mivel hamarabb kiszárad. Különben szép munka!
Megépítés előtt megkérdezném,hogy véleményetek szerint rendbe van-e a rajz? http://diyaudioprojects.com/Tubes/EL84-Push-Pull/
Én a helyedben elfelejteném... Nincs "rendbe", sem rendben.
Mitől száradna ki hamarabb a kondi ha közel van a bordához? Semmiféle reakcióba nem lép a két elem egymással szerintem.
A melegtől...
Nekem kauktikusnak tűnik a rajz.
Az bezony baj...
Nem hiszem, hogy befolyásolná! Az áramfelvétel max.: 300mA. 10 óra után sincs magasabb hőmérséklet mint 25-28C-fok. A hűtőborda inkább csak esztétikai célokat szolgál. (szobahőmérséklet) Amúgy sem egy létkérdésű alkatrész. Szűrés és puffer szerepet lát el. Amíg a csövek bírják kb.: 1000h addig a kondi is szolgálni fog. Vásárolt kit, nem láttam értelmét változtatni rajta.
Köszi. Majdnem egyforma a két áramkör.
Imre, te olyan szépen tudod csomagolni a mondani valódat! Ha én is képes lennék rá, nem lenne ilyen szép piros elakadásjelzőm
![]() A kondira visszatérve, nem azt mondtam, hogy holnapra ki fog száradni, hanem azt, hogy ezt tartsd szem előtt, úgy általában tervezéskor, mondtam, nekem is okosabbak tanácsolták, s mint tudjuk; "fehér fej, okos beszéd... Wass Albert"
Gondolom a kondira vonatkozó állításaid nem nekem címezted!
Dehogy neked... Meleg, hőtermelő, vagy..... nem írom le meging, ezért kaptam ki
Kit?? Jó tudni...
![]() Amúgy szépen megcsináltad, gratula!
Azért lehet neki fogok.
https://picasaweb.google.com/totati11ster/DropBox?authkey=Gv1sRgCLm...mNTkTw
Építettem egy XR2206-ra épülő funkciógenerátort. Szerintem amatőr célokra nagyon jó kis készülék, sajnos a jelalakokról még nem készítettem fotót, de elég szépen be lehetett állítani a szinuszt is, és 100kHz-ig szépek is maradnak (TDA2030 a kimeneten).
Készült hozzá egy +-12V és +5V-os tápegység is (a +5V a frekvenciamérőnek kell, annak az elkészítése még folyamatban van ).
Gondos munka, a Tőled megszokott magas minőség. Gratula!!
Sziasztok!1pár nappal ezelőzz közzé tettem az alábbi kapcsolást,és hozzá a teljes dokumentációt.Hát csak azt tudom mondani,aki 1 jó hangú nagy teljesitményü erősitőt akar épiteni bátran vágjon bele.Az erősitő első poróbára beindúlt,és semmi be álitást nem igényel.Sajnos bedöglött a kamerám és igy csak doksit tudom mutatni hogy mej erősitőről van szó.Aki kedvet kapott hozzá,annak jó épitést.Üdv:Zsolt.
Szép kis cucc, ezen aztán nagyítóval sem lehetne hibát találni
Sziasztok! Vetem egy pár használt Reflex 15r400 típusú hangszórót, melyek megviselt külsejétől próbáltam megszabadulni. A kosarat átfestettem matt feketére, a porvédőket előzőleg valaki már leszedte és csúnyán tette vissza - orvoslásra kerültek, a bemenő vezetékek trehány módon voltak javítva (eltörhettek korábban) és összecsomózva/gányolva toldották meg!!
![]() A tekercsnek a membránnak és a pilléknek hála égnek nem volt bajuk! A képek:
És még pár kép:
Szia! Nagyon szép munka! Gratulálok! Igényesen dolgozol.
Szép, átgondolt munka! Kíváncsi leszek a jelalakjaira!
Köszönöm! A félelem bennem volt, nehogy kár érje a hangszórókat (sercegjen, súroljon stb.), most tettem bele a ládákba. Eddig szólnak szépen. Bízom benne így is marad!
Sok sikert kívánok hozzá! Élményekben gazdag bulikat.
TTL kimenetre tegyél elválasztó fokozatot, mert azzal előbb-utóbb mindig hazavágják az IC-t...
Porvédőt azt hogyan készítetted el?
Köszönöm a jó tanácsot, megfogadom.
Többieknek is köszönöm a hozzászólásaikat, jövő hétvégén lefotózom a jelalakokat és közzéteszem. Remélhetőleg addigra elkészül a frekimérő is. |
