A rajz szerint ezek 4,7 ohm -os ellenállások, mert 4 ohm 7 van melléjük írva és nem 4n7.
sziasztok. Igazatok van csak olyan kicsik a betűk alig látni megnéztem jobban egy nagyítóval és tényleg ohm jel.Hihetetlen hogyan hasonlítalak.
Kinagyítottam a részletet.
Ezeknek a hálózati kapcsolója segédérintkezős.Azt kell megnyomni ,hogy induljon.
Igen,közben észre vettem,hogy van ott valami,ami leföldeli egy tranzisztor bázisát.
Fejlemények a Dáliáról: Működik,sikerült megcsinálni. Több hibája is volt,első sorban kontakthiba. R4001 1,5KOhmos ellenállástól főlfelé (T4001 Kollektora és T4002 Bázisa) nem kapott tápot,így nem kapcsolt a relé,szakadt volt a nyák. A másik hiba,amire BarnaPili kolléga felhívta a figyelmemet,az a "segédérintkező" volt. Teljesen el volt oxidálódva,és elég gány pozícióban álltak az érintkezők. Kicsit megcsiszolgatva,meghajlítgatva újra működik a segédérintkező is. Már csak fel kéne hoznom a műhelyből (amihez semmi kedvem,olyan nehéz majd meg szakadtam),hogy kipróbálhassam,van-e valami más hibája is. Az a fehér vezeték számomra továbbra is rejtély marad,miért is lóg a levegőben. Viszont úgy tűnik,hogy működik az nélkül is. A rajzot pedig hálásan köszönöm kovacspista kollégának,nélküle nem sikerült volna. A héten valószínűleg megkapom a másik Orion TV-met is,úgyhogy majd még jelentkezem. Addig is köszönöm mindenkinek,aki segített!
Szia köszi a nagyítást.És tényleg ohm.Ha ti nem lennétek még!? Most is a netet bújnám mi a az érték,köszi a segítséget remélem a hiba ez az alkatrész.
A fehér vezeték ami a kezelőpanelre megy az a adásvég kikapcsolás modul használata esetén van bekötve.Ez egy kis IC-s panel a hangmodul környékén.Ha nincs benne,akkor az lóghat.
Nem,ez a stand by táp "KI" érintkezőjéről jön.
Esetleg ezt a készüléket felismered,vagy felismeri valaki? Bárhogyan keresem,nem találok típusszámot. Még a héten elvileg jön hozzám egy ilyen készülék javítás szempontjából,addig is jó lenne valahonnan egy rajzot lőni hozzá. Ez az a fajta,ami nem kapcsol be távirányító nélkül,és még csak csatornát sem lehet rajta léptetni. Bővebben: Link
Ez nem egy CTV328? Ha jól rémlik a tipusszáma.
Nem,ez sajnos nem az. Az enyém ennél szerintem régebbi típus.
Sziasztok!!!
Van egy Orion T2115MTX típusú színes tv-m. Az elmúlt napban azt vettem észre, hogy a képernyő felső részén ilyen ívszerűen, lilás szín jelent meg. Azt hittem rosszul látok, ezért átkapcsoltam AV-re, mivel ott egységesen kéknek kell lennie a képernyőnek, viszont ott is megjelent ez a színváltozás, ott zöld színben. Egy képet is mellékelek, hátha úgy nyilvánvalóbbá válik, h mi a probléma, mert én nem értek az ilyen dolgokhoz :/
Valószínűleg elszállt a PTC ellenállásod,és nem mágnesez le a készülék.
Nem valószínű. Biztos.
Szia! Én először teljesen áramtalanítanám a készüléket, és kb.5 perc után vissza kapcsolnám. Azért mert vannak olyan készülékek , amelyek csak akkor mágneseznek le, ha a főkapcsolóval kapcsolod ki, és nem a távszabályzóval.
Segítség kellene!!!!!!!!!!!!! Van egy TEVION MD 7115VTS-A típusú TV-m és az a problémám vele,hogy csak digitálisan nézzük tehát UPC-ről scarton keresztül!!! Néha el megy a kép és át kapcsol sima csatornára.Vissza sem áll scartra csak akkor ha egy kicsit meg emelem a tv szélét.Most csak úgy tudjuk nézni,hogy az elejénél a bekapcsoló gombnál a tv alá van csúsztatva egy nem túl vastag gyermek könyv és az nyom valamit és így jó!!De néha így is át kapcsol vagy csak fekete a kép!!!!!!!!!!!! Mi a bánat lehet a baja a tvmnek????????????????????????????????????????[b]
Valami érintkezési hiba. Innen nem látni oda, de gondolom a scart csatlakozónál. Meg a billentyűzeteden is beragadnak az írásjelek.
Az áramtalanítás megvolt, most már majdnem fél képernyőn rajt van a folt.
Akkor ha az ellenállás a gond, az javítható/ cserélhető? És ezt okozhatja más elektronikai cucc, pl. hogy rajt van a dvd lejátszó???
Persze, hogy javítható.Bővebben: Link Okozhat elszíneződést ráhelyezett készülék is, de ha azt leveszed róla megszűnik a hiba.
Itt valami mágneses feltöltődés van. Nekem volt egy régi monitorom, az csinált 1x ilyet. Váltakozó mágneses térrel szépen helyre lehet hozni, én pillanatpárkának a hátulját tartottam oda és szépen letisztította ahogy húztam végig.
De sima mágnessel is lehet csak azzal nem lesz tökéletes, és gyorsan kell mozgatni a mágnest mert ha sokáig tartod egy ponton hasonló hasonló foltokat hagy. Ezeket, bekapcsolt állapotban kell csinálni, de a sima mágnesest, csak saját felelősségre, mert foltot hagyhat! Egyébként az újabb készülékekben, úgy tudom szokott lenni beépítve lemágnesező. Véletlen nincs hangfal a tévé tetején, vagy egyéb mágneses dolog?
Már leírtuk a szakszerű hibaelhárítás módját. Ne barkácsoljunk.
Köszi!!! Megpróbálkozom előbb a dvd lejátszó eltávolításával!
Köszi! Ha a dvd lejátszó eltávolítása nem használ, akkor megpróbálom a pillanatpákát!
Leszedtem róla a készüléket, azzal várni kell míg helyre állhat?? (feltéve ha helyre áll) Kiváncsiságból messzebbről odatettem egy mágnest, és amíg a mágnes ott volt addig visszaállt az eredeti szín, de utána semmi. Cseréltessem ki a PTK ellenállást????
Szia!Köszi a tippet.Mondjuk táv nélkül használjuk mert az nem volt jó.De szerencsére az UPC hez nem is kell
Igazság szerint ki szedtem a panelt és forrasztási hibát vagy ilyesmit nem láttam rajta.
Érdemes az ilyet megcsináltatni??? Kb mennyiért mérik az ilyen javítást. |
