Fórum » Sörkollektor és elektronika
Témaindító: INOX 4 EVER, idő: Szept 19, 2010
Én is hasonló szerszámot használok erre a célra, csak nem alu, hanem horgyanyzott lemezzel készítem az o-gy-t. Neked milyen távolság van 2 sörösdoboz sor között? Nekem kb 2 mm-re jön ki. Az o-gy-be lévő terelő lemezeket, hogy pozícionáltad? Üdv
Ide is beszúrom :
Közben szeretnék pontosítani... Ha valakit érdekel az idei sörkollektor találkozó végleges időpontja 2012.Július 21.-én lesz Tatán a várudvarban... A programok még nem teljesen véglegesek.Nyílt találkozó lesz.Valószínű lesz közös kollektor építés,és néhány poénos vetélkedő is ezzel kapcsolatban.A további programokról tájékoztatlak titeket amikor kiforrt.
A dobozok között nincs hézag, 66 mm-re vannak a furat közepek.Először 15 sort terveztem de így befér 16 sor, 30 mm-es oldal szigeteléssel. A terelő lemezeket még nem raktam be mert még nem tartok ott. A szélvédő ragasztót várom, azzal ragasztom a sörcsöveket. A szilikonos nem vált be nem akar ragaszkodni a zsírtalanított alu. lemezhez.
Készítek- reményeim szerint -egy légsebesség mérőt és azzal akarom beállítani a terelőt. Persze ahhoz kellenek a ventilátorok is. Olvastam, hogy van hődrótos légsebesség mérő is, lehet, hogy az egyszerűbb lenne mint a ventilációs.
Egy zseblampaizzo bura nelkul. Majd keresek valami kapcsolast.
Na Itten van.
Köszönöm, végig olvastam.Érdekes megoldások.Holnap vissza térek rá tiszta fejjel.
Ezt a méréses dolgot nem igazán értem.
Össze van rakva az o-gy, de akkor, hogy méred? Vagy egyenként leméred? Minden egyes mérés előtt szét-össze rakni bődületes macera. Le a kalappal aki ezt végigjátsza. Én ugyan nem aluból csinálom az o-gy-t, de ha jól emlkékszem szegecselni szokták, a hőálló sziló csak tömítési célt szolgál. Egyébként nekem se akart ragadni, még mikor anno a dobozokat ragasztottam, drótkorongal megjárattam az aljukat + acetonos rongy, egyből jobb lett. Üdv
Az o-gy-t több darabból csináltattam. Úgy van megoldva, hogy a tetejét külön lehet rátenni. Van egy rajz a beállításról méretekkel.Ez szerint beteszem a terelőt és az egyik végét rögzítem egy csavarral. L alakú terelőm van.Ráteszem a tetőt , megfújom a ventivel és a másik végén mérek. Oda nem teszem fel a tetőt. Ha nem jó, állítok a terelőn. Ez az elgondolás de még nem tartok itt.
Hello
Valaki tudna segíteni, az o-gy belső terelőlemezeinek pozícionálásában? Mellékeltem. Üdv
Nem tudom megnyitni! Mi ez az "skp"
Bocsánat, google skechup kell hozzá.
Úgy voltam vele, annyira triviális, csak fönt van mindenkinek
Elkészült a légsebesség mérő. Egy 30 mm körüli pvc csőben egy pici ventilátor, parányi résoptó. Egy másik ventilátorral keltettem a szelet ami forgatta mérőt. A szkópon látszik a jelalak. A multiméteren pedig a frekvencia Hertz-ben.
A 229-es képen távolabb, a 236-on közelebb van a két ventilátor, ez a frekvencián is látható.
Ja jól emlékszem, szoktak használni 3 kivezetéses PC ventit, aminek a sárga vezetékén arányosan jelennek meg az impulzusok.
Tettszik a kitartásod, várom a fejleményeket!
Még nem találkoztam ilyen ventivel. De több gond is lenne vele: a sörös dobozon kb 55 mm- es lyuk van és a venti közepén is kb ekkora területen nincs lapát, ahol a motor van tehát ez a motor burkolat felfogná a szelet. A másik gond, hogy a ventiben állandó mágnesek vannak amik vissza fogják a forgásban.
Nem gyenge! Nem kavar be a mérésnél a résopto közegellenállása?
Csinálnál arról is egy képet? Picit kedvet kaptam, lehet csinálok én is valami hasonlót, hosszútávon megérheti. Üdv
Fotót már nem tudok csinálni róla mert be van építve a képen látható fém házba - ami egy dc motor burkolata - és a csapágy tartó lemezke takarja.
A te ötletedtől vezérelve gyors improvizáltam egy mérőt én is, jó módszer ez a multiméteres dolog, ha majd lesz egy hét szabadidőm, akkor lehet kreálok rá egy pic-es lcd-s kijelzőt, addig is marad a fordulatszámmérés.
Egyszerű dolgom van, mert a jeladó tárcsán 2 lyuk van, így a Hz-t csak el kell osztani 2-vel. 3000-es fordulatot mértem csak azzal, hogy felé fordítottam a favorit fűtőventit Üdv
Mekkora az átmérője?
Megakadtam. A pillangó szelepeket készítem és szeretném ha motoros mechanikája lenne. Szerintetek mivel lehetne 90 °-ot fordítani? Gondoltam központi zár motorra de elvetettem mert gyors működésű.Az ablak emelő motor talán jó lenne de olyan nem volt még a kezembe, nem ismerem. Vagy gondoltam fényszóró állító motorra. Lehetőleg 4 db egyforma kellene. Van valami ötlettetek?
Doboz átmérő, természetesen.
Nálam még a régi vas doboz is újrahasznosul Kérdésedre: Léptetőmotor? Elég kulturált lenne.
A zár motor is csak motor. Ha kisebb feszültséget adsz neki lassabb. Esetleg PWM.
Régebben valami bimetálos dologra gondoltam, mint pl a mosógépek tetejét vagy az elszívó rostélyát mozgató valamire, de mivel gőzöm nincs mi a neve, a villamossági boltban meg csak néztek, pedig nem lenne rossz megoldás.
Igaz picit mozdul, de megfelő kar elhelyezéssel lehetne pillangószelepet mozgatni vele. Vagy pl. a pillangószelepnek se muszáj 90 fokban állnia, lehetne 45 fokba zárva és akkor már rögtön csak 45 fokot kell fordítani a teljesen nyitott állásra, csak a szelep kiszerkesztése bajos.
Rc servoval egyszerü lenne, a két végállásnak 1-1 ellenállással lehetne kapcsolni.
Ha kész lesz sörkollektor lesz. Meg van a megoldás,fényszóró mozgató motor.
Jó az ötlet, köszönöm csak árban húzós mert négy db kell.
Sör és légkollektorosoknak: http:www.trubadu.de
A fényszóró állító motor az egy briliáns találmány...Én sok mindenre használom...Ha szétszeded van egy csúszó poti benne ami információt adhat neked az aktuális állásáról....
Nagyon kis áramfelvételű bivaly erős kis mocik csigás áttétellel...Szintem mindenre használható ami mütyür
Az a problémám, hogy a környéken nincs autóbontó ahonnan beszerezhetném. A szélvédő ragasztó megjött.
Honnan is kerítettél szélvédőragasztót?
UGYAN OTT fényszóróállító 550Ft-tól Még lehet olyat is találsz ami a közelben van. |
