Meg lett a hiba leírom hátha másnál is előfordul ez a jelenség.
A vezérlő panelon a relé lábainak a forrasztásai voltak eltörve és mivel itt elég nagy a terhelés ezért le is égett a forrasztási szem is. Újraforrasztás és már fűt is a masina...
Már többször betettem ezt a rajzot, ami a mosogatógép szerkezetét mutatja.Bővebben: Link Ha megnézed láthatod, hogy a 3-s szelepet kell legelőször megvizsgálni.
Van egy candy cdi45 ös mosogatógépünk. A hibajelenség a következő a vizet beengedi majd búg és a motor nem indul csak melegszik. Szétszedtem nincs megszorulva. Már régebb óta csinálta hogy egyre lassabban indult el, és már csak 50 C on. Van valami ötletetek. kösz.
köszönöm a segítséget így meg tudtuk oldani a hibát!
Üdv !
Nekem is hasonló problémám volt . A motoron lévő indítókondi cseréje megoldotta problémám. Kb 600ft Üdv
Bosch mosogatógép ( 4éves) E-06 hibakódot ír ki, semmit nem csinál. Tudna valaki segíteni hibakódokkal kapcsolatban? szép estét mindenkinek!
Sziasztok! Egy Candy cdf 325a tipusu mosogatógéphez kérnék segítséget. A hibajelenség az hogy egy pillanatra elindul a mosó szivattyú majd megáll, megint elindul megint megáll, és ez igy megy. A programkapcsolónál is a visszajelző ugyanilyen ritmusba villog. Tudna valaki segíteni? Előre is köszönöm!
Sziasztok! Egy Candy CSF 4575E mosogatógép borzolja az idegeimet. Indítás után felfűti a vizet, továbblép a főmosás programra, s itt vége is a tudományának, itt marad akár órákra is, a főszivattyúja sem indul be, ha lehűl a víz egy kicsit, azt viszont gondosan visszamelegíti. A szivattyút külön 230V-ról megnéztem, működik, az üzemi kondenzátora cserélve (kapacitás-szegény volt). Az előző hozzászólásokban oly sokat emlegetett 1,0-1,5 mF-os kondit viszont nem találom a vezérlőpanelen, itt csak egy 0,047mF-os van, ez gondolom nem az (pedig milyen egyszerű lenne...).
Kérném a segítségeteket, mit nézzek meg? Köszönöm.
Sziasztok! Candy CSF 4570E mosogatógép a program elején , közepén túl hosszú vízbevezetési időre hivatkozva, sípol kb. 20-at és kiszivattyúzza a vizet. világít az első két lámpa. Ha kikapcsolom és programot váltok akkor néha lefut a mosás. A házban kicsi a víznyomás, de amikor kiszivattyúz akkor van benne víz rendesen, tehát belefolyik előbb-utóbb... Nem lehet ezt a funkciót kikapcsolni?
A vízbeeresztő csőben lévő szűrő nincs eltömődve? Nem hinném, hogy kikapcsolható.
Megnézem. Az melyik végén van a csőnek?
Ahol a falba megy, a hollanderben. Esetleg ha leszerelhető a bekötő cső akkor a gép felől is lehet.
Sziasztok! Egy kis segítség kellene! Van egy Candy Futura CDF625A 12 terítékes mosogató gépem, ami mostanában a következő híbákat produkálja: Elindítom, ha elindul, akkor normálísnak tűnően elmosogat, de a szárítás előtt az utolsó vizet nem hajlandó kinyomni. Reset után a vizet kinyomja és kikapcsol. De mostanában egyre többször elindítás után csak szakaszosan szívja vizet és itt kiakad. Szerintem meghülyült az elektronikája, de ha van valakinek jobb ötlete szívesen venném, mert az elektronika majdnem egy mosogatógép ára előre is köszi
Szerintem először a vízszintérzékelőt vizsgáld meg.
azt merre felé keressem? ha megtaláltam akkor hogyan tudom levizsgálni?
nam vagyok annyira hülye a szereléshez, de én inkább vagyonvédelmi eszközöket szerelek és forgalmazok, nem is akarok nagyon beletúrni a mosogatógépbe, de lehet, hogy elég hülye fejem van, de aranyárakat mondanak a szerelők
Itt meg még néhány helyen feltettem egy rajzot a mosogatógép általános felépítéséről.Bővebben: Link ez alapján biztosan megtalálod. Ez egy nyomáskapcsoló tulajdonképpen. Multiméterrel tudod vizsgálni.
Köszönöm szépen! Hét végén megnézem! Van valami jó özteted, ahol esetleg felújított, vagy bontott alkatrészeket lehet venni ehez a típushoz?
Ilyenről nem tudok, de az Orczy jó lehet.
A fali részben nincs szűrő , a gépben volt egy. Azt kiszedtem, ugyanolyan rossz...sőt most az elején sípolt a programnak. Indítom a mosóprogramot, kiszivattyúz azután beengedi a vizet, befolyik a víz majd vár 3-4 percet ami alatt végig csend van , nem csinál semmit. Amikor eltelik ez az idő akkor azonnal elkezd kiszivattyúzni és párhuzamosan csipog 20-at, villog a két első lámpa. Sok víz kifolyik , ebből gondolom hogy akkor be is ). Egyre jobban gyűlölöm, soha többé candy Van még tipped?
Decemberben költöztünk új lakásunkba. Megörököltünk egy siemens aqua stop felirattal rendelkező mosogatógépet. Típust nem tudok (egyébként hol van a típusszám elrejtve?). Egy ismerős tett bele sót, megvettük calgon tablettát, szépen működött is... EDDIG. Most koszosak (szmötyisek) maradnak az edények, poharak, és némelyik tetején áll a víz, a tabletta fele benne marad a tartójába... Tanácstalan vagyok!!!! Ti pedig profik...SEGÍTSETEK, ÖTLETEKET VÁROK, nagyon köszönöm előre is!!!
Takarítsd ki a szűrőket, és a fúvókákat!
Bocs csak most jártam erre. Szintérzékelőt vizsgáltad? Fűtés megy benne?
A fűtés valószínűleg megy , mert amikor (ritkán) elmos akkor meleg van bent rendesen. A progi elején megy bele a víz, ezt hallom szépen. Egy kattanás és elzárja a vizet. Ezután csend , vár 3-4 percet sípol és kiszivattyúz. Néha viszont azután hogy elzárja a vizet egyből elkezd mosni, ekkor 60%-ban végigmegy a mosás. Egy apróság: soha nem volt benne só mióta megvettük, fullos tablettát használunk bele. Ez nem lehet gond?
Lehet, hogy a szintérzékelő bizonytalan. Szerintem azt nézd meg. Egy idő után akkor is elzárja a szelepet, ha a szint érzékelő még nem kapcsol. Ha egy kicsit vissza nézel néhányszor feltettem már az általános rajzát a mosogatógépnek. Az segít megtalálni. Egyszerű nyomáskapcsoló. Multiméterrel és fújkálással tesztelheted.
Szétkaptam a cuccot. A szintérzékelő az melyik? Van fent egy tartály ami a bejövő csőhöz csatlakozik, és van lent egy a sótartó. Teszek fel fotókat. A fentit mértem az mindíg zárt és úgy is marad. Így elsőre szét sem lehet szedni a tartályt hogy hozzáférjek a kapcsolóhoz. Tegyek bele ecetet?
Válasz egyik sem Leszedtem a másik oldalt ott volt a kis ravasz. Fújtam és 10-ből 10x kapcsolt. van rajta egy csomó tekergetnivaló ... azt érdemes piszkálni? Régebben ezt már próbálgattam ha jól emlékszem, és az lett a vége hogy kifolyt a víz a gépből.
Nekünk egy Fagor 1LF-020S gépünk van. Néhány napja kb a program felénél leáll és azt a hibaüzenetet írja ki,hogy " nem egyenletes a vízelosztás,ellenőrizze a szűrőket" A gépben már az összes szűrőt kitakarítottam a forgókarokkal együtt. Elképzelhető szoftveres probléma, vagy van még valami rejtett tisztítani való?? Előre is köszi.
Rámértem működés közben, végig zárva van az áramkör. Van benne szufla , jól megrázott Érdekes hogy így elindult a mosás. Lehúztam a csövet arról a fehér tartályról ahova csatlakozik ez a kapcsoló, jött egy kis levegő , azután víz is lehet hogy érzékenyebbre kellene venni a szintérzékelőt? Van rajta 3 tekerő...
