Fórum » Kvarcoszcillátor
Témaindító: flyerz, idő: Máj 12, 2008
Lapozás: OK   1 / 5
(#) flyerz hozzászólása Máj 12, 2008 /
Halihó!
Az lenne a kérdésem, hogy egy soros kvarcoszcillátor frekvenciáját mivel kell megszorozni, hogy a párhuzamos kvarcoszcillátor frekvenciáját kapjuk eredményül?
Előre is köszi a segítséget (elég sűrgős lenne )
(#) proba válasza flyerz hozzászólására (») Máj 12, 2008 /
Miért ,szerintem közel (pontosan) ugyanaz.
(#) gg630504 válasza flyerz hozzászólására (») Máj 12, 2008 /
f.párhuzamos = f.soros * sqrt( 1 + C.soros/C.párhuzamos )
Kell kép?
Azt tudom h majdnem ugyan az a két eredmény.
Igen kéne a kép is. (sqrt-t pls fejtsd ki mi is)
Köszi az eddígieknek
(#) proba válasza proba hozzászólására (») Máj 12, 2008 /
Ezt találtam róla.
(#) gg630504 válasza flyerz hozzászólására (») Máj 12, 2008 / 4
A lényeget itt találtam meg.
sqrt() = négyzetgyök a legtöbb nyelven.
(#) HA3GX hozzászólása Feb 22, 2009 /
Meg szeretném kérdezni, miszerint: 10.7Mhz-es Quartz szűrőt milyen módon lehetne berezgetni? Készítettem egy adó vevőt, amihez ezt szeretném használni(Pixie2). Próbáltam tekercsel amire sorba raktam 1nF-ot, de nem elég stabil. A Filterre(szűrő)-re is tegyek 1nF-ot hátha azis berezeg tőle?
Üdv, Mothaltem
(#) HA3GX hozzászólása Nov 8, 2009 /
A régi kérdésem megoldódott, egy újabb dologba ütköztem. A csatolt kapcsolás működne másik Quartz-al is? Ill. a kimenet gondolom az antenna.
(#) Stefan hozzászólása Aug 5, 2010 /
Tudom, hogy nem igazán vág a témába, de ti tuti meg tudjátok mondani.
Szükségem lenne egy 20Mhz es kvarc oszcillátorra.
Ebben a rajzban a passzív elemek értékét hogy kell számolni a kvarc függvényében? Esetleg tudtok mondani olyan schmitt triggert ami tudja ezt a frekvenciát?
Előre is köszi.
(#) Suncorgo hozzászólása Dec 6, 2010 /
Szükségem lenne egy 60Mhz órajelre (egyértelműen 4szög jel). Ez a kapcsolás működne?
Üdv: Suncorgo
(#) proba válasza Suncorgo hozzászólására (») Dec 7, 2010 /
Keress egy számítógépbe való oszcillátor kockát valami magasabb frekvenciásat és cseréld ki benne a kvarcot.Szerintem ezen a frekvencián már ilyen egyszerűen nem készítesz négyszögjelet.(Talán kvarcból sincs már olyan aminek ez az alap harmonikusa.)
(#) Suncorgo válasza proba hozzászólására (») Dec 9, 2010 /
Sajnos nem hiszem hogy hozzájuthatok ilyen pcben lévő generátorhoz. Nem hiszem hogy ne lenne valami megoldás egy 60Mhz-es kvarz berezegtésére úgy hogy 4szög jel legyen a kimeneten.
(#) proba válasza Suncorgo hozzászólására (») Dec 9, 2010 /
Nem értek hozzá,amikor egy ilyet szétszedtem abban valami tranzisztoros oszci volt talán meg utána kötve még vagy két kapu.Ebből gondoltam hogy nem olyan egyszerű.
(#) ekkold hozzászólása Feb 25, 2011 /
Szükségem lenne 2db 3,55MHz-es oszcillátorra.
Legjobb lenne egy gyári tokozott kvarcoszcillátor ere a frekire, de pontosan ilyet nem találtam a boltokban. Esetleg sima kvarc is jó lenne amiből oszcillátort építhetnék erre a frekire.Esetleg olyan frekvenciájú kvarc(oszcillátor) is jó lenne amiből egy osztóval előállíthatnám a kívánt frekvenciát.
Tudnátok ajánlani olyan megoldást amihez minden beszerehető Bp-en? (esetleg valkinek elfekvőben ilyesmi?)
Vagy próbálkozzak fekiszintérerrel valamilyen, cél IC-vel (pl. 50kHz bemenő frekiből)? Erre valamilyen tipp?
(#) kobold válasza ekkold hozzászólására (») Feb 25, 2011 /
Létezik 32MHz-es kvarc, amit 9-el osztva (pl. 74HC/HCT4017, és egy D flip-flop segítségével) 3.555MHz kapható, kérdés, ez belefér-e a tűrésbe (ha hajszálnyit lefelé szór a kvarc, akár tökéletes is lehet).
Vagy 74HC/HCT4046-os PLL, R1=10kOhm, R2 szabadon hagyva, C1=100...120pF értékekkel nagyjából 3.55MHz-et hoz középfrekvenciának (jelbemenet VCC-re, PC1 fáziskomparátor aluláteresztő szűrővel VCOin-re, lásd adatlap), egy R1-hez épített potméterrel pedig lehet finomhangolni. A kimenete ezután többfelé is osztható, pl. 74HC/HCT365-ös bufferrel.
(#) gg630504 válasza ekkold hozzászólására (») Feb 25, 2011 /
(#) Zerocross hozzászólása Ápr 2, 2012 /
100kHz-es quartz vezérelt tranzisztoros, lehetőleg szinuszos kimenetű, induktivitás nélküli oszcillátort szeretnék építeni. Van-e tapasztalata valakinek, hogyan kell egy ilyet méretezni, mondjuk egy földelt-emitteres alapkapcsolásból. A kimeneti jelszint max.: 100mVpp, de stabil kell, hogy legyen az amplitudó.
A segítséget előre is köszönöm.
(#) Kera_Will válasza Zerocross hozzászólására (») Ápr 2, 2012 /
Elektronika Hobby 78 című könyv.
100kHz kvarcnak is bekell itt rezdülnie.Legfeljebb a visszacsatoló soros kapacitást kell növelni kicsit 200 pFre.
A kimeneti 100 mVot pedig ellenállásosztóval tudod megoldani.
A T3 ig elég megcsinálnod Esetleg elhagyható ha nagyon négyszöges lenne már ott a jel.
Szkóppel érdemes körbe járni a jel alakokat vizsgálva.
(#) kadarist válasza Zerocross hozzászólására (») Ápr 2, 2012 /
Itt egy egyszerű FET-es megoldás. Az eredeti publikáció
Egyszerűbb verzió közel ugyan olyan mint a másik .
(#) Zerocross hozzászólása Ápr 17, 2012 /
Húú ez lendület! Köszönöm a válaszokat.
(#) Krisszes hozzászólása Szept 29, 2012 /
Az lenne a kérdésem, hogy egy oszcillátor amplitúdója a tápfeszültség körül vagy a "nulla" volt körül változik?
(#) Bakman válasza Krisszes hozzászólására (») Szept 29, 2012 /
Attól függ. Ha lehet rajta offset-et is állítani, akkor beállítás kérdése. Normál esetben a nulla körül.
(#) Golyo1111 hozzászólása Aug 10, 2014 /
Nem értek sajnos hozzá eléggé, ezért írok nektek. Egy műszeremnél szükségem lenne egy olyan oszcillátorra, ami kb. 100kHz (max 1MHz) frekijű váltóáramot állít elő. Ha valaki tud egy egyszerű kapcsolást és elküldi, annak nagyon örülnék!
Köszi előre is, Ernák.
(#) Sebi válasza Golyo1111 hozzászólására (») Aug 10, 2014 /
Ez így elég tág teret ad a találgatáshoz...
Jelalak?
Kvarcpontosság?
Folyamatos állíthatóság?
(#) Golyo1111 válasza Sebi hozzászólására (») Aug 11, 2014 /
Ezek nem fontosak, egy konduktorméterhez kellene, mert a két elektródára, ami a mérendő folyadékba merül, csak váltóáramot (nagy frekijű) lehet kapcsolni, hogy ne legyen gázfejlődés (ezáltal elektróda felület csökkenés).
A jelalak nem nagyon fontos, szinte bármi lehet, de mondjuk a szinusz lenne talán a legszebb Szerintem a kvarcpontosság nem olyan lényeges, a folyamatos állíthatóságot is kerülném.
Köszi.
(#) pucuka válasza Golyo1111 hozzászólására (») Aug 11, 2014 /
Esetleg ezt a cikket elolvashatnád.
(#) Sebi válasza Golyo1111 hozzászólására (») Aug 11, 2014 /
Huhhh, köszi!!!
Következő: »»   1 / 5
