Fórum » PLC kérdések
Témaindító: Thomas10100, idő: Nov 12, 2005
Helló kameleon2!
Idézet: „A 0-10V-os gyújtásszögvezérlést dimmernek hívják” Szerintem ezt csak akkor hívják dimmernek, ha fényerősséget változtatsz vele. De a gyújtásszög vezérlésnek az csak az egyik felhasználási területe,
Csak megerősíteni tudom.Én is napi szinten használom, nagyon jó kis program.
A demót megnézve erre lenne szükségem, de anyagi lehetőségeim sajnos korlátossak.
Ha jobban körülnézel bizonyos helyeken, meg lehet szerezni ezt a progit, nagyon olcsón, szinte ingyen is.
Egy tanulságos történetet szeretnék megosztani veletek.
Adott egy s7 400-as plc, Cpu-414 2dp. Nyolc I/O kártyával a racken. Kollega cserélt rajta analog bemeneti kártyát. Utána nem indult el a cpu, ext faulttal. Tettünk rá másik cpu-t, az sem indult el, mindig i/o hibára utalt a diagnosztika bufferben. Aztán egyszer csak az egyik CPU-ra nem engedte rátölteni a projectet, de még olyat sem, amiben csak egy OB1 volt, mindig cpu protection ablakot dobta fel. Hiába csináltunk memoria resetet ami elvileg egyesbe teszi a cpu védelmi szintjét. Ment a tanakodás, hogy mi sérülhetett. Levettük az összes kártyát, profibus csatlakozot, és ugy is ez volt a jelenség. No akkor biztosan tönkrement a Cpu, a másikat meg hibásan küldték vissza javitásrol. Mondom azért nézzük át a racket is, ha már lebontottuk rola a kártyákat. És láss csodát meglett a probléma oka. sikerült két pin-t összegörbiteni kártyacserekor. Helyre lett állitva, aztán összepakoltuk a racket, project rámásol a memoria kártyára, mem reset, és indult is. Tanulság: mindig ott kell keresni a hibát ahol dolgoztunk.. ![]()
Kiegészitésként annyit, hogy valoszinü nem a mostani cserekor lett a pin összegörbitve, hanem pár évvel ezelötti javitáskor..csak most teljesen összeért.
Üdvözlet!
Egy újabb kérdés PLC-s adatgyűjtéssel kapcsolatban. Gyorsan változó analóg jelekről szeretnék információt, de a rögzített jelek elég kockásra sikerednek. P3-as SIEMENS PG, S7-312IFM és PLC Analyzer alkotja az adatgyűjtő konfigurációt. Mivel a szoftver és a laptop adott, a PLC cseréjével (S7-313c) gyorsulhat-e az adatgyűjtés? Vagy az analóg kártya korlátozza a sebességet? A választ előre is köszönöm.
Hali ipijani!
Tehát ha jól látom itt 70ms az x tengely időosztása és kb 140ms-onként van új érték és ennél akarsz gyorsabbat? Kérdés mekkora a PLC ciklus ideje, milyen analóg kártyát használsz, annak hány csatornáján van aktív mérés és hogyan van beállítva az analóg kártya? És nem utolsó sorban neked mi az ami "elég gyors"? Jelenleg van egy feladat, amiben van hasonló dolog. 7KF02-es analóg bemenet, CPU 314, PLC ciklus ideje 4 ms, az analóg kártya mind a 8 csatornája aktív, a kártya minden csatornájának "Integration time" beállítása 2.5ms-re van beállítva. Ezzel kb 8-12 ms-onként tudok egyet mérni.
Köszönöm a gyors választ. Először is elnézést, de a lehetséges problémák közül kifelejtettem magamat. Az X tengely időosztása 10ms, csak nem fért ki az összes tengelyfelirat. Holnap ellenőrzöm az Integration time" és ciklus idő beállítását, de szerintem ez lesz a baj. Üdv: ipijani
Helló ipijani!
Idézet: „Az X tengely időosztása 10ms, csak nem fért ki az összes tengelyfelirat.” Én az X tengelyen olyan feliratokat láttam, hogy: 11:34:52.000 11:34:52.070 11:34:52.140 11:34:52.210 Nekem ez első ránézésre azt jelentette, hogy 11 óra 34 perc 52.0 másodperc, majd 11 óra 34 perc 52.07 másodperc, stb. Két ilyen osztás után látható a görbén egy lépcső. Ebből gondoltam, hogy kb. 140 ms Ebből hogy jön össze a 10 ms? Mellesleg ha 10ms-nél is rövidebb mintavételezést akarsz analóg mérésre, akkor oda nem PLC kell, vagy speciális megoldásra van szükség (spec HW a PLC-hez illesztve).
Szereztem egy S7-300 PLC-t. Összeszeretném kötni számítógéppel. Ez a kapcsolás jó nekem? Bővebben: Link Köszönöm a segítséget!
Sziasztok. Ujabb kérdéssel fordulnék hozzátok:
Adott az elözö hozzászolásomban már emlitett Plc. Kiegészitéskét annyit, hogy a profibus hálozaton 18 Dp van, ebbol 4 darab UniOp, a többi pedig Et-200. A hibajelenség az, hogy a gépsor leáll, a diagnosztikai bufferben annyi látni, hogy mindig másik Dp állt vissza, illetve, hogy nem tudta irni -olvasni az adott perifériát. A Profibus kábeleket átvizsgáltuk, cseréltünk már Et-200-akat, Uniop-t is Cpu-t is. Az érdekesség a dologban, hogy télre eltünt ez a hibajelenség, de most, hogy itt van a jo idö, megint elkezdte. A kérdésem az volna, hogy létezik e valamilyen diagnosztikai szoftver amivel kiszürhetö, hogy mi miatt vesziti el a Cpu a kapcsolatot a perifériákkal? illetve bármilyen más tippet szivesen fogadok. Elöre is köszönöm.
Ez a kapcsolás S7-200 CPU-k hoz van PPI protokolon, S7-300PLC hez MPI csatoló felület kell.
Helló Thomas10100!
Nem jó. Ez csak egy jel illesztő, ami maximum S7-200-hoz jó. S7-300-hoz nem.
Helló Hsanyi79!
Ez a hiba a legjobb egy buszon ![]() Valószínűleg valamilyen érintkezési probléma lesz. Legvalószínűbb hogy egy DP csatlakozóban. Pl. "vámpír" csatlakozó, ami esetleg beázott, oxidos... Vagy lezárási hiba is igen bizonytalanná tudja tenni a buszt. Esetleg a kábelezéssel is lehet gond. Sok minden lehet. Én pl. megszakadt árnyékolás miatt szívtam ilyen problémával. A közelben volt egy pár kW-os fékező ellenállás (frekiváltóé). Amikor az zenélt, akkor jöttek a bajok (csak épp nem mindig). Volt beázott busz csatlakozó miatt is ilyen időszakos hiba. Egy óráig semmiképpen nem volt hajlandó kommunikálni, aztán gondolt egyet és ment 2 órát, aztán megint leszakadt hol az egyik, hol egy másik eszköz, stb. Egy profibusz analizátorral ki lehetne deríteni mi a hibás, ezek a műszerek erre készülnek. Pl. ez... Mivel a használatához kell egy kis tapasztalat és gyakorlat, továbbá nem biztos hogy egy hiba megkereséséhez érdemes fél milliót kiadni a műszerre, lehet hogy érdemesebb inkább hívni valakit, akinek van ilyen, hogy keresse meg a hibát...
Ilyen sejtésem volt nekem is, ezért kérdeztem. MPI-hez is lehet házilag csinálni illesztőt? Esetleg tudtok még ebben segíteni, ha nem gond? Köszi!
Hello Szirty, köszönöm ismételten a segitséged.
Mi az a "vámpir" csatlakozo? A kábelozást már átnéztük, 4,5os elemmel és izzoval probáltuk kiszürni az estleges sérüléseket. A lezárásokat is többször ellenöriztük, de az árnyékolás az jo tipp lehet, eléggé "szabad elvüen" vezetékeltek az olasz telepitök. Még ez megnézzük szerintem, azután akkor lesz hivva valaki akinek van diag cucca. És szerinted mi az összefüggés ilyenkor a hömérséklet változással? Köszönöm még egyszer.
Helló Thomas10100!
Biztosan lehet, de én nem tudok egyetlen egy közkézben forgó kapcsolási rajzról sem. Az építés szerintem felejtős. Csak MPI van a CPU-n?
Helló Hsanyi79!
Amelyik a vezeték ér szigetelésének blankolása nélkül egyetlen mozdulattal csatlakoztatható. Egy "V" alakú "kés" belevág az érszigetelésbe és azon keresztül érintkezik. Így néz ki a kábel ha egy ilyenből kikötöd Idézet: „És szerinted mi az összefüggés ilyenkor a hömérséklet változással?” Bár van véleményem,d e most inkább nem próbálnám meg kitalálni az összefüggést... Parajelenség kategória ![]()
Igen csak egy csatlakozó van rajta.
CPU314IFM a típusa Mennyiért lehet hozzájutni, és hol? Köszi!
Helló Thomas10100 !
Nagyon sokféle ilyen MPI vagy MPI/DP interfész létezik. kezdve a soros-MPI/DP átalakítótól, át az USB-s megoldáson PCMCIA kártyán, PC-be helyezhető PCI vezérlőkártyán, vezérlő szekrénybe fixen telepített teleservice adapterig. Hozzájutni a siemensnél lehet főleg, de vannak más gyártók is, akik gyártanak ilyesmiket. Újonnan 50-150e Ft-os árra lehet számítani. Pl. helmholz.de ibh softek, stb. Ezeknek van pl. ethernetes megoldásuk is (MPI-Ethernet gateway). Néha a vaterán is el lehet csípni egy egy alkalmi vételt. Láttam már ott USB-s CP-t 20e-ért.
Hello Szirty.
Idézet: „Bár van véleményem,d e most inkább nem próbálnám meg kitalálni az összefüggést... Parajelenség kategória ” Azért én kiváncsi volnék a véleményedre, lévén sokkal nagyobb a tapasztalatod mint nekem. ![]()
Hello.
Olyan nem lehet, hogy túlmelegszik a szekrény? Az állomások nincsenek tápegység felett vagy frekiváltó felett? Üdv.
De simán lehet, csak nem tudom, hogy melyik álllomás melegszik tul.
De a Cpu rack-e az pont nincs se frekiválto se táp alatt-felett. Az Op-k illetve jo pár Et-200 viszont pultokban vannak. A tulmelegedés jo eséllyel az ok, de ez egy 10 éves gépsor, szoval elvileg birnia kellene a hömérsékletet is.
Ha lehet, akkor kizárásos módszerrel nyitva hagyni egy-egy szekrényt. Vagy ventilátort beépíteni.
Ezen sajna már tul vagyunk, az összes szekrényajto nyitva van már..
A táp feszültségek rendben vannak? (Elnézést ha alap dolgokat kérdezek, de hátha ad valami irányt)
Igen ,rendben vannak, pont hétfön emeltem a tápfeszen, hogy a legutolso terepi buszon is meglegyen a 23.8 Volt.
Nekem már többször segített az Amprolyzer nevű program, a Siemens terméke,úgy tudom ingyenes.Bővebben: Link
A használat feltételei
• Adatvédelem
• Impresszum
• Elosztó
• Hiba jelentése
K�rlek v�rj...
