Köszönöm szépen
![]() Meg fogsz lepődni, mert a nyákot lemezollóval nagyoltam majd megreszeltem ![]()
Köszönöm! Igen, mikor már jött a rajz, már 2 percen belül készült a nyákrajz alája.
Apa ki akarta volna szúrni esztergán, de inkább megreszeltem, mert ha megakad a kés leszedi a támasztásnál a vezetősávot
![]() Idézet: „Amúgy gratula, lassan profi leszel elektronikából is, nemcsak víz-gázcső, központifűtés, hegesztés és Giz-Gaz (Mercedes Unimog) szerelésben.” Igyekszik az ember......
Csináltam egy egyszerű kis kapcsolást, egy virágföld-szárazság ellenőrzőt. A kapcsolást itt találtam valamelyik témában. Ha kiszárad a föld, világít a LED. A hasznossága vitatható, de ezt most csak tesztnek szántam, mivel ezt a nyákot másik programmal terveztem, mint amivel eddig szoktam tervezni, illetve az SMD forrasztás gyakorlása céljából.
Aha * nekem tetszik ! Egyedi kapcsolás? Nagyon ötletes!
Üdv:Levente
Szia! Kaphatnánk bővebb leírást a készülékedről, nekem nagyon bejön és a párom is díjazná ha lenne egy-egy ilyen a virágaiban! Köszönöm. Gratula hozzá!
Köszönöm, ennyit szerettem volna.
Szép munka,gratulálok.
Köszönöm. Én nem építettem és nem terveztem védelmet. Szerintem csak a TOO (ki-be kapcsoló) berendezés miatt lett a nevem odaírva. A (hangszóró)védelem a tied, nem orzok elfele.
Nem túl régen igértem , hogy rakok az erősítőről is fel rendes képeket. Most ez a projekt kiegészült egy diódahíddal, és egy szűréssel még egy panelon. Remélem azért, hogy ~10000 'lF elég lesz a szűrésre.. ![]()
Szia! A panel csodálatosan szép lett ! Viszont azért lenne egy két kritériumom ! Tudom nem nagy dolog de nagy szerepet játszik az esztétikában! A végfokozatnál azt az M3 as csavart vagy hajítsd messze vagy vágd vissza pont annyira hogy az anya teljesen befedje ! A szűrésnél kicsit közel vannak a lyukak a diódáknak! Esetleg jobban lecsiszolhattad volna a panel szélét ! Ennyi lenne másképp szép munka!
Üdv:Levente
Köszönöm szépen ! Az M3-as megoldást már én is láttam itt - ott, de nekem így tetszik! ![]() Üdv !
A másik. A diódák egymás mellett szebben mutatnak. Úgy is graetz a gréc.
Rendben. Köszönöm. Nekem amúgy tök mindegy volt, nem vesznek így sem össze. A lényeg, hogy működjön. Ugye?
![]() Idézet: Nem. Ezen a szinten (ha már ilyen szépen dolgozol), nem mindegy. Tessék egy kis esztétikát is belevinni ebbe a szép kis panelba. Legyen a védjegyed az, hogy nem csak szép és jó, hanem az, hogy művészien van megkomponálva! Meg tudod csinálni, képes vagy rá! Akkor meg miért ne csinálnád? „A lényeg, hogy működjön. Ugye?” ![]()
[OFF] Igazad van mester. Egyúttal köszönöm az elismerést, de most már ezért nem fogom újraépíteni.
![]() ![]() Már csak be kéne dobozolni a cuccost, szerintem holnap erősen nekifekszek a témának. Sajnos a Welleres dologgal kis fennakadás jött létre, de még egy projekt van a szünidőre, szóval 1 héten 3 dolgot be akarok fejezni.. ![]()
Még nem a Wellerrel.
Elkészültem az avr-es isp programozóval amit smd verzióban készítettem el.
A programozóban lévő atmega8-at denon888 nevű fórumtársunk programozta be nekem. Ezúton is szeretném megköszönni neki! Kiválóan működik a készülék. Egész pindúrra sikeredett. És már csak egy doboz kéne...
Nem baj csak kíváncsiságból kérdeztem. Gondolom a mester keveset tekert rá.
Nem !!! Sőt ! Nagyon rendes ember ! Komolyan...
Bemutatnám az új büszkeségemet. Régi probléma a vegyes tüzelésű kazánunknál, hogy éjjel ki kell húzni amikor kialudt a tűz, lehűlt a víz. A kazán egy melléképületben van, tehát télen a hóban, fagyban kellemetlen éjfél-hajnal 2-kor. Működése a következő: Első kapcsoló betáp ON-OFF. A bejövő fázist bontja ami a relé C(közös) érintkezőjére megy és a 230/12V/3.5VA trafóra. Második kapcsoló balra kapcsolva automata üzemmód (65°C-nál relé be, 30°C-nál relé ki) Jobbra kapcsolva manuális üzemmód. Ekkor a piros LED figyelmeztet, és a 3. piros kapcsolóval lehet közvetlenül vezérelni a relét, függetlenül a hőfoktól. A relé állapotát a zöld LED minden esetben jelzi. A relé 2 áramkörös. A szivattyúra így a 0-t és a fázist is külön engedem rá a maximális biztonság miatt. A jobb szélső piros is a relét vezérli, 230V egyedül csak a bal feketére van kivezetve jól leszigetelve. A felhasznált TO-220 tokozású LM35DT (Bővebben: Link)hőérzékelőhöz 6x0.22-es árnyékolt riasztó kábelt használtam fel. A 3 vezeték (+, -, out) 2-2 szálon megy, és az árnyékolást a házban házzákötöttem a negatívhoz. A hőmérséklet szabályzó lelke a CA 3140 műveleti erősítő, ami T(!)Ohmos bemenettel rendelkezik. Ennek az egyik bemenetére kerül az LM35 hőmérséklet érzékelő kimeneti jele, mely 10mV/°C meredekségű. Ezt a kimenetet megcsapolva egy LM358-ból kialakított 10-es szorzóra is küldöm a jelet, ami a 600mV-ból 6V-ot készít és küldi a kijelzőre. A kijelzőről lecsíptem a dot (pont) szegmens lábat, így nem látszik, hogy 6.0, helyette 60, azaz 60°C. A betáp egy dugvilla, a relével vezérelt kimenet egy dugó aljzat, tehát 1:1-ben közbeiktatható a régi manuális rendszerhez + ha gond van, bármikor kiiktatható. (A be és ki 230V vezetéken lévő földelés összekötve.) Költségvetés: Kijelző: 1800 Ft Trafó: 1200 Ft Doboz: 600 Ft LM35DT: 635 Ft Panelek: 1000 Ft 230V-os dugvilla, aljzat: 2x400 Ft Kapcsolók: 400Ft Tehát ~6400 forintból kijött. Látszik, pár dolgon lehet spórolni, ha már ott lapul a fiókban. Köszönet "Csupasz" kollégának az LM358 10-es szorzó ötletért. + Kijelző ügyben bátran forduljatok hozzá. Ma volt az éles bevetés, jól vizsgázott a szerkezet. 1 dologra kell megoldást találni: 65°C-nál bekapcsol, házból kinyomja a hideg vizet ami lehűti a csövet majdnem 30°C-ig. Talán egy nagyobb kondit teszek a műveleti erősítő érzékelős lábára, hogy lomhább legyen, mert pár perc után már 40 °C-os lesz a víz, felesleges volna lekapcsolni a szivattyút.
Ügyes kis szerkezet lett!
Most ha jól értelmezem, akkor ez a keringető szivattyút kapcsolgatja ki-be?
Köszönöm! Ja igen, a lényeg maradt le
