Akkor ahogy most bejelöltem a képen, így megfelelő lesz?
Ja és mind a 2 féle csönél 4-5 láb a fűtés ugye?
Rendben, köszönöm a segítséget, további szép napot
Egyik haveromnál hallgattam egy ilyen erősítőt (otello) - eléggé kellemes hangja volt. Valaki meg tudná adni a kapcs. rajzot és a trafók adatait?
Ez egy OTL, vagyis kimenő nélküli erősítő. A végcsövei valamiféle anódsapkás egyedek, pl. PL509, vagy ennek a 6,3V-os verziója. Rajzot hirtelenjében nem tudok, de valami hasonló lehet, mint a mellékelt rajz.
Ha jól látom, z a 90kg-os készülék, potom 600000 dollár, nem is drága.
Egy Dynacord Eminent II csöves keverőerősítőről lenne szó, az a baja hogy zz anódfeszültség egyik biztosítéka bekapcsoláskor azonnal kiég. Csövek világítanak, előlap is világít, viszont nem szól. Ezek alapján így látatlanban mi lehet a baja, mennyibe kerülhet az az alkatrész ami hibás lehet benne kb.? Mérni nem tudok mert még nincs nálam, még nem vettem meg. Köszi!
Első körben egy kapcsrajz, hátha segít: http://www.freeinfosociety.com/electronics/schemview.php?id=360 Van ott pár dolog, ami leverheti, esetleg bezárlatosodott a graetz avagy puffer?
Sajnos, akár lehet a kimenő is. Az meg súlyos (tíz) ezrek. De valóban mérni, szelektálni kell.
Sajnos azt kell eldöntenem hogy megveszem-e, mérni nem tudok... Mennyi az esély arra hogy a kimenőtrafó a ludas?
Köszi, mik azok azok a dolgok amik a legnagyobb eséllyel rosszak?
Ahogy szokták mondani 50% vagy igen vagy nem.
Diódahidak, pufferek, kimenő, végcsövek, fojtó.........
Magyarul bármi baja lehet...
A sorrend, ahogy érdemes végignézni az, amit Imi65 leírt neked.
Puffer és egyenirányító először, aztán jöhet a többi. Ha a kimenő, akkor tényleg szívás. Még nem tart vészesen magasan az ára bár messze még a vége (a 20k villámáras dynacord az, ugye?). Ha 10 alatt hozzájutsz, még rossz kimenő esetén se buksz talán sokat. Pláne ha a csövek épek, de ez csak magánvélemény (mint a téma iránt csak nem rég érdeklődő nagyon amatőré).
Sajnos azt nem tudjuk megmondani. Azt sem tudjuk, spontán meghibásodás történt, vagy "segítettek neki" (pl. beleejtett szerszám, víz, vagy esetleg terhelés nélküli járatás, esetleg leejtés.......... Nem tudhatjuk mérések nélkül.......
Szeretnék építeni, Gu 50Se erősítőt, a csöveket megvetem. Tudnék szerezni hiperszil 15 cm2 vasmag keresztmetszetű trafót (SM 102B)az ablakméret nagyobb mint az SM 102B vastagabb vezeték több menet fér el. 25*68mm. Ez a típus trafó jó lenne, hozzá és ha igen, milyen és hány menetű tekercseket kellene készítsek hozzá? Hiperszil trafókat nem ismerem jól, csak sima E-I-lemezes trafókat készíttetem eddig, ezért is kérnék kis útba igazítást. Válaszotokat előre is köszönöm.
Most húsvétkor csináltam egy kis kitérőt és összeraktam egy EL6-os erősítőt, ami macerássági okokból végül egyelőre PL36 SE lett (nem volt kéznél kosár foglalatom és állitólag a két cső nagyon hasonló). ![]() Nos a gondom az, hogy rettenetesen ciripel szegény. Ha földelem a jelutat (előfok rácsa, végfok rácsa), akkor csendbe marad). Itt a rajza, fényképet később lövök. Fa sasszin van összedrótozva, a tápoknál az előfok: 47µF-10K-47µF + a rajzon szereplő 100nF. A végfok: 170µF-200ohm-47µF + a rajz... Most nincs kéznél szkóp. Az első cső egy 6N2P, a második a PL36.
Szia! 10MOhmos a bemenő impedancia, ráadásul a sasszé árnyékoló hatása is elmarad... 100kOhmos rácslevezetővel és RkCk előfeszültség-beállítással remélhetőleg kevésbé (nem) fog ciripelni...
Értem. Akkor átnyargalok katódellenállásra. A beállítást a Magyari könyvból néztem, mivel a tápfesz 250V-ra adott, igyekeztem a legjobbat kihozni és ezt adtam meg (nagy erősítés és 2% körüli torzítás).
Lefekvés előtt mókoltam most vele kicsit. Átalakítottam a meghajtót, 1,5K katódba, 1M levezető és a végfokot átbiggyesztettem triódának és a 6N2P helyett beraktam egy régi ECC85-öst. Rögtön megjött a csend (most már csak akkor serceg, ha üresen megfogom a bemenetet, de ez normális talán). Megküldtem telefonról. Hát a próba hangszórón (4ohmos pioneer autós csoda) meglepően ***ul szólt.
![]() De átkötve a DC2050-esre már elfogadhatóbb lett, csak halknak találtam. 1000µF-ot rátéve az 1K5 Rk-ra, rögtön jobb lett. Valószínűleg a csőnek kevés lehet a 100V anódfeszültség (most is 80mA-re állt be). Még meg lehet próbálni a 100ohmot áthidalni a végén 1000µF-al, de ezt már csak holnap.
A menetszám elsősorban Ra-tól függ, Ra pedig az anódfeszültségtől. A GU50 üzemelhet 250V-tól 1000V-ig. Ha elárulod, hogy mekkora lesz az anódfeszültséged az alapján már tudunk számolni.
Egyébként itt van egy cikk a méretezéssel kapcsolatban.Bővebben: Link
360volt lesz U1 feszültség. Akkor érdemes SM 102B vasra beruházzak?Nem olcsó 4000Ft drb-ja
Elkészült! Nagyon meg vagyok elégedve a hangjával, pedig csak egy magam által tákolt "low end" hangfallal üzemel. Végül a tápfeszültség is megoldotta önmagát, terhelten szépen beállt 245V-ra. Köszönöm mindenkinek aki segített a projektemben! Most elmerülök egy kicsit a négy évszakban.
[OFF]Tartok tőle, hogy lesz ennek még sztereó, nagyobb teljesítményű változata is. Így járunk mi, akik csövest építünk..
Tarthatsz is!
Főleg, ha egy jobb minőségű műsorforrásod is lesz hozzá! :yes:
Na igen, még fogalmam sincs, hogy mi is legyen az. Számítógépről flac? Esetleg hagyományos CD deck? Már az mp3-mal is csodát tett!
[OFF]A Flac jó hangkártyával nem is rossz. Bár, én ki szoktam írni CD-re (a Flac-ot, ape-t, Wav-ot), és úgy hallgatom.
