Élesztés.
És ebben az esetben nem kell a fázis fordítás?
Igen,_ebben az esetben semmiféle fázis forditó adapterre nincs szükség.__Én ezt az erősitőt használom hidba kötve a__már neked is leirt módon 2x200,_és 1x400w. természetesen 4óhmon.
Köszönöm a segítséget!
A képeken az a pár ellenállás lakkos vagy így megfeketedett a hőre?
Azt a 4 emitter ellenálást 1 régi erősitőből szedtem ki és ezért nem 1formák,de már mind kivan cserélve 1formára.
Mellőzd kérlek a chat szlenges szövegstílust. Láthatod, itt senki nem használja.
Ha kész az enyém teszek fel én is képet, már "csak" a huzalozás van vissza meg a mechanikai munkák...
El leszek vele ![]()
És az a sok nem egyforma tranzisztor is ki van cserélve egyformára?
Igen, meg szeretném tartani ezt az erősítőt. A kondik nem okozhatják ezt a jelenséget, brummot igen, de ezt...
Nem írtam, hogy ha a hangerő le van tekerve akkor is csinálja. Köszönöm a segítséget!
Az egyik oldalt 2sc,és 2sa tranzisztorok,mig a másik oldalt pedig bd249/250-nel van szerelve.A hangzásába semmi különbség nincs.Nagyon jó kis végfok,de ha érdekel küldök doksit is,mindenféle nyákterv, kapcsi rajz, és egyéb dokumentáció megtalálható.Üdv.
Tévedsz barátom, egy rossz kondi jó helyen is okozhat oszcillációt, sőt olyan dolgokat is amire nem is gondolsz, mondjuk egy rossz kicsatoló, na ott nem hallasz semmi brummot, csak azt látod, hogy könyököl kifelé a hangszóród, meg furcsán füstöl
![]() Egyébként az, hogy a hangerő le van tekerve, mindössze annyit jelent, hogy a bemenetét a földre húzza, és a csatlakozón bevitt jel hatástalan az erősítőre, de amik utánna vannak fokozatok, azok továbbra is működnek, és jel esetén reagálnak. Ez áll fenn nálad.
Gondolkoztam hogy melyik topicba irjam a kerdesemet es vegulis ide irom. Lesz egy sal pa50100 hangszorom s annak majd megcsinalom a garry thunder fele lada tervet. Szerintetek milyen erositovel tudnam kihajtani ezt a hangszorot?
Szia! Remélem nem sértődik meg Bassmester, hogy ide citálom, de jó-pár fórumozótól idézhetnék hasonló tartalmú hozzászólást. Bővebben: Link
Akkor felejtsem el a sal-t?
Nem lenne eleg osztaly hangositasra?
Olvass bele a hangsugárzós témákba, addig is egy újabb idézet: Bővebben: Link
a V4580M felületszerelt lead-free alkatrész. nem nagyon kapható itthon. a Panasonic az NJM sorozatot használja a kütyüiben. NJM4580M lehet a megoldás. ez kapható itt:
Mások ajánlják az NE5532-t , aminek állítólag szebb a hangja, viszont az nagyon kívánja a +-15V-ot.. Bővebben: Link NJM4580M
Nekem van egy PA 40100-am, de már csak itthoni "kisérletekre" használom. Ha csak 60Hz-től 600Hz-ig kell egy átlagosnál picit alacsonyabb érzékenységű reflexláda és nem gond a 100l körüli térfogat, akkor megfelelő, de az 50100 sajnos elvileg is problémás. Ha már megvan, akkor le kell mérni a TS-ét és talán egy zárt belső kamrás (1.rendű) bandpass ládát lehet hozzá tervezni.
Javaslom hogy valamelyik hangsugárzós topikban folytasd.
Nem őmiatta írtam.
Nekem is jól müködött az erősítőm két éve. Most viszont belefutottam ugyanebbe a hibába. Holnap meg te fogsz és akkor túllendülhetsz egyszerűen te is.
Köszönöm ezt a részletes hozzászólást. Sajnos nem vagyok nagy ász a témában, éppen ezért nem hiszem, hogy megszeretem ezt a rejtett hibát!
Sziasztok! Lenne egy kérdésem hozzátok, nem is tudom hogy fogalmazzam meg de neki kezdek. Van egy erősítőm amibe van 2db ic. A 4 csatornásra lehet kötni 4 hangfalat 5 Ohm-osat. A másik ic re pedig egy db 8 Ohm-osat. Kíváncsiságból (talán unalomból) méregettem a kimeneteket, kb fél hangerőn 100Hz-es jellel. De nem is ez a lényeg. Az 5 Ohm-os kimeneteken mértem (15V-ot), a 8 Ohm-os kimeneten pedig (30V-ot). De viszont mértem egy oylan értéket is, hogy a műszer piros kábelét rárakom egy 5Ohm-os pozitív kimenetre, de viszont a negatívot a 8 Ohm-os negatív kimenetére rakom. És ekkor dupla feszültséget mutat. Erre lennék kíváncsi,hogy ez miért is van így. Sajnálom ha rosszul magyarázok
Szerintem töltsd fel az oldalra a terveket jól megfogalmazott címekkel, hogy sokan megtalálhassák.
Sziasztok egyik ismerősöm hozott egy LG LM M540 es hifit mert nem kapcsolt be,meg is lett a probléma a front panel és az erősítő panel egy műanyag dugóval volt összekapcsolva ami el volt törve ez ki is lett javítva de bekapcsoláskor észrevettem hogy a Front panelen lévő SMD vezérlő IC ami az egész cuccot irányítja nem működik.
Esetleg lehetne a front panel nélkül működtetni az erősítő részét auxon keresztűl? Mellékelném a rajzait. Köszönöm
Már föl raktam a ki mit épitett topikba,de azért köszi.
Igen,de vegulis az lenne a kerdesem hogy milyen erositovel lehet kihajtani a pa50100?
Sulibuliba ez bőven elég. (Talán még sok is
De milyet epithetek a hangszoronak.?[quote]Bocsanat,roszul fogalmaztam!
A TDA7294 híd-kapcsolását ajánlom jó szívvel, ha magad szeretnéd építeni. A 150-200W-ot nem kell lebecsülni, egy jó hangszóróval hatalmasat szól. Legutóbb is ilyet építettem.
Sziasztok van egy Sony STR-DE 135 erősítő és az előlap vezérlő panelje rossz!
A probléma az, hogy ad hangot azzal nincs gond, csak kb minden 20. bekapcsolásra ad ki hangot! Mi lehet a gond?? Köszönöm előre a válaszotokat
helló!
A helyzet a következő: Megépítettem egy tda 7375 ös ics erősítőt. Eddig ment elég szépen, meg voltam vele elégedve, de most nem tudom mi lett vele. Nagyban hallgatom és egyszer csak, ha mondom megnézem, hogy menyire is melegedett fel, mivel még nem nagyon tesztelgettem, hogy mennyire melegszik. Hozzáértem a hűtőbordához, az erősítő eldőlt. Erre el állt a zene. Azért még bedugva hagytam... nézegettem, hogy mi is lehet a probléma, de nem nagyon találtam :/ lehet, hogy csak halucinálta, de mintha egy kis füstöt is láttam volna ![]() ![]() Aki meg tudja mondani, hogy mi lehet a baja így látatlanban annak nagyon meg köszönném! A hiba elhárítása leghamarabb csak holnap után lesz mivel most nagyon elfoglalt vagyok ![]() Ja ha ez számít 12v van írva ajánlott fesz re én visznt 17 en használtam :/ ez nagy probléma? megfelelően volt hűtve és nem volt maxon kihasználva. Ja és a hangszóró is 16 ohmos. A segítséget előre köszönöm!
Dolgozom egy ilyen projekten. Mihail Tyimofejevics Kalasnyikov ötlete alapján, miközben kijön ez a füst, egy gázdugattyút működtet, ami kidobja a kapcsolásból a TDA-t. (úgyse ér sokat) és azonnal betölt egy újat.
Ha a hangerő és a hangszín teljesen fel van csavarva, akkor sorozatban csinálja, 25 TDA/perc körülbelül. Ja, a tiédbe is azt hiszem IC cserére kell készülnöd... ![]()
Van még egy ugyan ilyen ic-m.
Ezeket egy öreg autórádióból szereltem ki ![]() Majd meg próbálom a cserét hátha! köszönöm válaszod!
Ennek 18 volt a maximuma, de 14-15V-nál nem érdemes nagyobb feszültségről táplálni. Végül is ez egy autórádió-erősítő.
