Fórum » JLT-02 analóg forrasztóállomás
host eszméltem hogy nekem nem is jlt-02-es pákám van hanem ilyen
akkor lehet hogy azért 3 ohmos a fűtőszála nem pedig 13 ohm-os ti mit gondoltok? üdv! ![]()
igen olyasdmi van nekem már csak az a kérdés maradt hogy az én pákám jó-e az elektronikához? remélem igen ![]() üdv! ![]()
No, megejtettem a feszültségméréseket, az eredmény elég egyhangú: Sem az 1-es, sem az 5-ös lábon nem mértem feszültséget (ez utóbbit próbáltam a poti több állásában, és mindkettőt üzem közben is mértem, az eredmény ugyanaz). A termoelemen szintén nem mértem feszültséget bekapcsolt állapotban. Már jónéhányszor átnéztem kontakthibát, rossz forrasztást keresve, de semmi. Az ic lehet akkor a rossz? Bár ha nem tudtok semmi "okosságot" mondani, akkor megpróbálkozom a cserével, nem olyan nagy pénz, egy próbát megér (de sajna csak jövő héten jutok boltközelbe
Az 5-ös lábon sem mértél feszültséget? Hmm...
Vedd ki az LM324-et a tokjából (vagy forraszd ki ha be van forrasztva) és kapcsold be úgy a forrasztóállomást! (Páka nélkül) R16 végein mekkora feszültség van a földhöz képest? Az R10-es és az R11-es trimmerek közös lábán mekkora a feszültség? A potméter egyik, és másik végén mekkora a feszültség? A potméter középső lábán mekkora a feszültség? Kikapcs, és tedd vissza az LM324-et! Most mekkora a feszültség közvetlen a poti középső lábán? És közvetlen az LM324 5-ös lábán? Bocsi ha nagyon szájbarágósan hangzik, de nem vagyok tisztában azzal, hogy mennyire vagy jártas az elektróban.
Nem, kösz hogy rászántad az időt és leírtad ilyen szép részletesen! Mindjárt megyek és megmérem!
Kicsit megvltozott a helyzet, ugyanis felfedeztem egy rövidzárat a nyákon, és kiiktattam. Ekkar bakapcsolátam (pákával) az áramkört, először mindkét led világított, majd úgy 8-10 sec múlva a piros elaludt, azt hittem minden rendben, de a páka megint piszkosul felmelegedett (majdnem megint izzott). Az ic 1-es lábán 1,6-17 V körüli feszültséget mérek ha rajta a páka, az 5-ös lábon pedig potméter állásától függetlenül 0,1 voltot. És elnézést kérek, hogy feleslegesen nyaggattam a nyákhiba miatti problémáimmal a fórumozókat, főleg Attila86-ot... ![]()
Nem, semmi baj...
![]() A (#121348)-as hsz-ben írtak alapján mérd le a feszültségosztót! Valami ott nagyon nem kerek.
Semmi baj ezért van a fórum ez a feladata. Nem lehet,hogy ez a rövidzár hazatett valamit az áramkörben ? Esetleg amikor felizzott a páka nem lehet,hogy elpusztult a höelem ? Mert az áramkör müködik ha minden jó benne. Kettőt raktam össze, most is azzal forrasztok.
Attila86-nak holnap megjön az a páka ami olyan mint a tied. Eddig nem tudtam foglalkozni vele családi gondok miatt. Kiváncsi leszek hogy viselekedik a cucc. A másik pákával egyformán müxik a két panel.
A hőelem nem fog meghalni, ha-csak-nem arra ment a fesz...
A páka bírja a folyamatos 24V üzemet, csak jó meleg. ![]()
Köszi ezt én is tudom, de ha visszaolvasol azt irta a srác,hogy vörös izzásig hevült a páka. Az nem éppen üzemi hőfok. Nem biztos,hogy ekkora hőterhelést is elvisel.
![]() ![]() Egyébként rá kéne mérni én is csak találgatok ![]()
450 fok körül már vörösen izzik a páka... és az még bőven üzemi hőfok.
(meg különben is mi ez a hangnem?) Ha láttál volna már hőelemet akkor biztos tudnád, hogy az nem hal meg holmi vörös izzástól. Legalább 1000 fokig bírják. Ha meg meghalna mégis akkor a bemenet pozitívra van felhúzva, így rögtön kikapcsol a fűtés. Mivel nem kapcsol ki így az elektronika a hibás. Fazksg! 1-es lábon 17 volt? Mérd le a stabkocka milyen feszültséget ad ki, mivel 8 voltról menne elméletileg az elektronika… 17 egy kicsit sok. Azt írtad 8-10 másodperc után kialszik a fűtés led-je… ha ezután is továbbfűt (és továbbfűt, mert azt írtad hogy izzik) akkor vagy az optotriak, vagy a triak a hibás. Javaslom párba cseréld őket. (de először mérj a 7-es láb és test között feszültséget, hátha kap folyamatosan feszt, csak a led nem bírta.) Miután ez megvan a feszültségosztó rész még nem stimmel… 5-ös lábon változnia kell a feszültségnek ahogy forgatod a hőfokbeállító potit. Tekerd maximumra a főfok potméterét. -kikapcsolt állapotban mérj ellenállást a test és az R16 egyik lábán… itt kb. 50 KOhm-nak kell lennie (ha nem ez van akkor írj) Most kapcsold be… -mérj feszültséget az R16 mindét lábán… itt kb. 8 voltnak kell lennie mindkét lábán (ha nem ez van akkor írj) -mérj feszültséget a max hőfokbeállító trimmer középső lábán… itt is kb 8 volt (ha nem ez van akkor írj) -mérj feszültséget a hőfokbeállító poti középső lábán… itt is kb 8 volt kell hogy legyen. (ha nem ez van akkor írj) kezdésnek ennyi… írj hogy mi lett. Zoli
Mi van ????? Mi a problémád a hangnemmel ?????
Semmi olyat nem irtam ami bárkit bánthatott volna.
egyet értek.. ezt a hangnem dolgot most perpill én sem értem
Én se értem mi baj van Fery hangnemével. (!)
jajj...
Akkor én értelmeztem rosszul, bocsi.
Semmi baj gondolom a smile-t értelmezted félre. Te arra gondoltál hogy én füstölgök , én meg arra,hogy aláfütőtt az áramkör a pákának és a srácnak égnek állt tőle a haja.
Visszatérve a pákára nekem az élmúlt 35 év alatt már lekonyult néhány páka a kezemben abból kettőbe vagy háromba ment attól tönkre a hőelem,hogy meghalt az elektronika és hülyére fütötte a pákát. Egy ideig kibirja azt amikor az őrangyala már nem birja a stresszt és odébb áll akkor jobblétre szenderül. Sajnos saját tapasztalatot irtam le, a zsebemen éreztem a dolog súlyát mikor mentem pákát venni. Ugyanis 20-25 évvel ezelőtt egy hőfokszabályzós pákát még kőkemény német Márkáért tudtam csak venni.
Kérlek segítsetek, összeraktam egy vzoole által gyártot nyákra a forrasztó állomást, 18V váltó jön ki a trafómból, a forrasztóállomás mindkét ledje világít folyamatosan, azaz bekapcsolt állapotban van és fűt is, igenám, de csak 10V feszültség jön ki belőle. Ha lehúzom a pákát bekapcsolt állapotban, akkor a piros led elalszik, azaz akkor nem fűt, a zöld továbbra is ég mivel bekapcsolt állapotban van a szerkezet. A trimmer potikat úgy állítottam be, ahogy a leírásban volt 1600ohm és 300ohm. És egyenlőre fogalmam sincs mi lehet a baj. üdv.: Zoli
kicsi a trafód egyszerűen, a fesz leesik, 10V-on nem fog akkora áram folyni, mint 24V-n...
ohm bácsi..: i=u/r i=10V/13ohm=770 mA Ez össze-vissza HETes watt a páka 48W-os. i=24V/13ohm= 1.9A u*i=~46W ennyi.. szerez, 24VAC-s trafót ami 50VA-s üdv
Sajna nekem támadt egy érdekes problémám. Összeraktam mindkét kapcsolást és mindkettő tökéletesen működik. DE. Az a furcsa a dologban hogy amikor a páka eléri a beállitott hőfokot akkor nagyon gyorsan kezd ki-be kapcsolni. Magyarán igen kicsi a hiszterézise. Ezzel nem lenne baj mivel ez igazán arra hivatott, hogy a páka minél kissebb ingadozással tartsa a hömérsékletét.DE.... Ez a gyors kapcsolgatás mintha rámodulálodna valamilyen módon az ic első kapujára rakott müszerre mert a gyors kapcsolgatás pillanatától fogva kb 50 fokkal többet mutat a müszer. ami kb 5 voltnak fele meg a első OPA kimenetén. A vicc az hogy mindkét kapcsolás ugyanezt csinálja abszolút egy formán.Próbáltam kétféle pákával jlt -vel és solomonnal, próbáltam LCD-s DPM-el, LED-es DPM-el,multival és szkóppal is ugyanaz az ingadozás van mindkét áramkörnél. Nincs elültetve, a nyák tutira jó hússzor átnéztem. Próbáltam már a termoelem bejárati kondijait cserélgetni, nagyobb puffert tenni,hidegiteni,már mindent kipróbáltam amit csak lehet de nem áll be a müszer rendesen. Egyenlőre nincs több ötletem. Egyszerüen nem értem,hogy Attila müszere hogy állhat be, mi lehet a külömbség. Először azt hittem a páka mivel neki Solomon van nekem meg Jlt-02. Megvettem a Solomont de a dolog egycsapásra mitsem változott. Ne ez egy szép kis rejtvény azoknak akik szeretik törni a fejüket.
Bekapcsolt állapotban a trafón 18 volt van?...
és a kimeneten csak 10 volt? ha ez a helyzet akkor nem trafó hiba... ugye a váltakozó 18 volt megy a panelra? és a kimeneten is váltakozófeszültséget mérsz?
Váltó 18 megy a panelra, és igen a kimeneten meg csak 10V van váltóban. A páka folyamatosan fűt, de nem tudja elérni a megfelelő hőfokot, mivel csak 10V feszültséget kap. Annyira lesz meleg, hogy éppen megolvasztja a forrasztó ónt. Ja és még egy valami: a triakon ha alkatrész oldalról nézem a jobb és bal lábán ott van a 18V (pár tized volt eltéréssel a két láb között), a középső lábán meg ami megy a kimenetre azon meg már csak az a bizonyos 10V van. üdv.: Zoli
Érints egy 1 KOhm-os ellenállást a triak középső és jobb szálső lába közé (A2, G)
Ha így sem 18 volt van a kimeneten akkor triak hiba. Ha így jó... akkor talán az optotriak.
A helyzet változatlan, az 1Kohm-os ellenállással is csak 10V van a végén, de rátettem egy 26V-os trafót, azzal meg folyamatos 14,9V jön ki, szal. ugyanaz a helyzet mint elődjével (a 18V-os trafóval) ("ohm bácsi"...ja..).Megpróbálom a triakot kicserélni, hátha menet közben valamit elsz..artam rajta, vagy gyárilag sz...r volt. köszi Zoli
tévedni emberi dolog
![]() de ezzel valami nincs rendben..
Szia Szabi83!
Próbáltam a választ ill. reakciót poénnal elütni...nem megbántás képpen, csak kissé arogánsnak éreztem a hozzászólásodat, gondoltam reagálok rá is egyúttal. Én úgy gondolom bárhol bármikor és bárkitől tanulhatunk bármit. Pont ezért próbálok ennek fényében hozzá állni az emberekhez (mindenkihez), pláne azokhoz akik segítenek nekem és nem is akárhogy, önzetlenül! És lehet hogy ők is tanulnak az esetből. üdv.: Zoli
jelentem, ha valkinek hasonló problémája lenne mint nekem volt (ha visszaolvasol megtudod), szóval a triak és az optotriak csere után megoldódott, bár lehet hogy elég lett volna csak a triakot kicserélni, de mindkettőt cseréltem és máris működik. Viszont a 18V nálam kevésnek bizonyult, és nem a trafó teljesítménye volt a probléma (18V/100W volt rajta). Szóval ezzel a trafóval épphogycsak eléri azt a hőfokot amin kényelmesen lehet forrasztani. Egy 26V-os trafóval teljesen más volt a helyzet..pillanatok alatt felfűtött, és teljesen jól működött azzal. Bár mindkét esetben valahol elveszett kb 3V feszültség, amit nem tudok hogy hol, de annyival kevesebb jött ki a kimenten mindkét esetben. Ha valakinek van ötlete mi lehet ez a jelenség, azt szívesen meghallgatom. üdv.: Zoli
Egyrészt minden félvezetőn esik valami feszültség másrészt attól is esik ,hogy pufferelés nélkül megterheled a trafót 2 amperrel. |
