Szia ahogy irtad megcsináltam és úgy mértem, akkor leesett a feszültség kb.80voltra de az ellenállás szinte azonnal füstölt.
Szia megmértem a hálózati feszültséget300 voltos méréshatárba a műszer kiakadt, Úgyhogy holnap visszatérünk a kérdéshez ha megveszem az új műszert.
Üdv Madzagos
Üdv Mindenkinek
Megoldódott a problémám vettem egy új mérőműszert, úgyhogy a régi műszer hibás! A tápegységemnek semmi baja 60volt egyenáram jön ki ez elég lesz a telepes csöveknek. Köszönöm a segítséget! Saját magamtól csak a tápegységet hibáztatnám még mindig. Üdvözlettel Madzagos
Semmi gond.A jó Pap is holtig TANUL!......
Ebből az esetből remélem levontad a tanulságot, hogy a mérés nem csak abból áll hogy rádugod a műszert, és leolvasod. A leolvasott értékeket mindíg némi számolással ellenőrizni kell, hogy tudd, milyen valós értékre számíthatsz.
Érdemes tartani valamiféle kalibráló feszültséget pl. 9 Voltos elem és a hálózat. Nekem volt még más hasonló tapasztalatom: frekvencia mérő kis jelnél a fele frekvenciát mutatta. Feszültség mérő IC teljesen jól működni látszik de kb. 6 Voltal eltérő feszültséget jelez( belső referencia hiba). Azt hiszem értitek, hogy két ilyen hibás elvű méréssel teljesen tévútra kerülsz egy rádiónál. Az évek során ezekre rá tudsz érezni és sok sikert kívánok az építgetéshez!
Üdv Mindenkinek!
Azt kérdezném hogy az 1S5T csövet a megépített rádióm első csöve helyére betehetem?A eddig benne levő cső 1S4T. Üdv Madzagos
Igen. Az 1S4T az végcső, de jobb lenne 1T4T
Szia !
Kell e valamit átkötnöm? Van 1S5T-m és1T4T-m is. Melyik volna jobb? Üdv Madzagos
1T4 ha van az a legjobb Az 1S5T az hangfrekis pentóda demodulátor diódával. Az 1S4T az hangfrekis végcső.
Elvileg mindegyikkel megépítheted, a bekötések nem egyformák, kissé eltérnek.
Akkor annyi a változtatás hogy a lábak bekötését megnézem és megfelelő pozícióba átkötöm,és úgy jó. A többi alkatrészt nem kell változtatni?
Madzagos
Elvileg nem, de a gyakorlat majd eldönti.
Üdv Mindenkinek!
Az 1t4t-vel nem jártam szerencsével.A fűtőszál szakadt. Holnap megpróbálom az 1s5t csövet,abból van több darab is. Üdv Madzagos
Üdv mindenkinek!
Kipróbáltam az1S5T csövet működik vele a rádió de a visszacsatolás nem indult be. Madzagos
A detektoros rádióm akarom megtoldani egy erősítő ic-vel,meg egy 1.5v-os elemmel,ki mit ajánl?(kapcsolások is jöhetnek)
Megcseréltem a tekercs két végét, de akkor se indult be a visszacsatolás. visszaszereltem az 1S4T csövet és azzal szépen beindult. Így az marad benne véglegesen. Üdv Madzagos
A visszacsatoló elemek értékét meghatározza a cső meredeksége is. A másik csőhöz lehet, hogy nem elegendő a visszacsatoló tekercs menetszáma vagy távol van a rezgőköri tekercstől.
Üdvözlet Mindenkinek!
Teljesen elkészült a rádióm. A következő lépés a 3. cső beépítése lesz. Ezúton is szeretnék köszönetet mondani mindazoknak akik hozzájárultak ahhoz hogy a rádió elkészüljön! Tisztelettel Madzagos
Nagyon profi és Gyönyörű lett, Gratulálok!
Majd egy működés közbeni videót is tolj már fel a TeCső-re!
Ez akkor működik, ha a két vezető lemez (pl szén, cink...stb) különböző anyagú. A föld savas nedvessége az elektrolit a két fém közt, így képződik a kb. 1,5 Voltos telep, ami táplálja a germánium tranzisztort (az a jó hozzá, a szilícium nem annyira). A detektoros rész feszültség kétszerező rendszerű. A szekunder tekerccsel kell illeszteni a megfelelő impedanciára, de el is hagyható, ha a primert megcsapolod 5 menetenként és kézzel beállítod a legjobb hangerőt. De ettől jobb megoldás, ha a Tesco-gagyi napelemes kertilámpába építed. Nappal a fénnyel megy, éjjel a benne lévő kis aksiról... A földben lévő lemezek gyakran korrodálódnak és tisztogatnod kell őket.
Sziasztok! Van nálam egy félig meddig világvevő rádió. Azért írom így, mert szét szedve kaptam meg, működni működik, a kérdésem az lenne, hogy ezzel a rádióval valahogy el lehetne érni azt, hogy a magyar cbéseket és a rádió amatőr beszélgetéseket be foghassam vele, vagy felejtős?
Ha ez szól, akkor ne bántsd, érdemes vele tapasztalatot szerezni igy ahogy van. Pl. adsz neki kisebb tápfeszt akkor torzít stb Érdemes tisztában lenni a sávokkal és az üzemmódokkal: Ilyenek, mint FM, AM, USB stb.
Azt kellene megnézni, hogy be tudsz-e ruházni egy össz- üzemmódos rádióvevőre, mert építeni egy olyat amit szeretnél esetleg több műszert igényel mint a kész vevő. Persze ha kísérletezni akarsz és tapasztalatot szerezni, akkor hajrá, de érdemes először építeni egy reflex vevőt, aztán menni szép sorban
Hali! az üzem módokkal nagyjából megvagyok, nemsokára videót is csinálok a rádió működéséről, így talán valaki majd rá jön hogy mégis miket lehetne belőle kihozni, örülnék neki ha valamit összetudnánk hozni.
Olvasd le a az IC-k típusát. Ebben a formában nem túl sokat lehet vele kezdeni, a helyreállításon kívül, de alkatrész bányának jó lehet. A tekercsek nagy kincs mostanság. Ahogy elnézem, KH, RH, vagy HH és URH lehetett benne.
Üdv Mindenkinek
Kaptam egy EC92 csövet, mire tudnám ezt felhasználni? A 3 csöves rádióhoz hozzákezdtem. Nemsoká teszek fel képeket. Üdv Madzagos
Rádióvevőben én egy felhasználási alkalmat tudok: csöves stereodekóder,valamint csöves woblerszkóp(pl.SWOB 1).
Az EC92 kiszajú, nagyerősítésű nagyfrekvenciás trióda. URH, UHF rádiókba bemenő, és keverő, RF oszcillátor fokozatokba igen jó cső. Építs belőle GDO -t
