Szerver karbantartás van folyamatban. Ha nem töltődne be az oldal, vagy lassú lenne, kérjük várj türelemmel! Köszönjük!
(Addig biztosan van olyan fiók, amiben pont most van idő rendet rakni :D)
Fórum » Rendezvény-hangosítás (PA) hangtechnikái
Témaindító: sound.man, idő: Nov 25, 2007
Szia! A hangkártyának milyen típusú a bemeneti csatlakozója? Jack, RCA?
Készítenék neked rajzot az összekötő kábelről.
Szia keszek lettek a martin wsx ek. Csinaltam hozzajuk kozep magas tolcsereket is.Holnap teszek fel kepeket.
Én konkrétan a hangminőségre/megbízhatóságra gondoltam gondoltam, a wattok nekem elegek, és ez még bele fér a keretbe..
Ha minőségre mész lehet nem reloop ládát kéne választanod.
Szia! A kártyának 8db 6.3-as jack bemenetei vannak.+2db XLR mikrofon, fantomos, de ez nem játszik.
Köszönöm a segítséget, üdv.:Csaba
A keverő PDF-jének 22. oldalán az 5. pont taglalja a bemeneteket. Az INSERT visszatérő ága 5k-s bemenő ellenállású, meghajtásához 1k alatti kimenő impedanciájú fokozatot ajánl. Ebből arra következtetek, hogy az EQ is ekörül lehet, nem hinném, teljesen ki lenne centizve. Nyugodtan beterhelnék arra a pontra még 10k-t.
A kábel INSERT felőli vége a csatlakozó csúcsa és gyűrűje között összezárandó, így a jel tovább tud haladni a keverőbe. A hangkártya felőli oldalon nem kérdeztem rá, sztereo/mono, szimmetrikus/aszimmertikus a bekötés. A javasolt módon - jel a csúcsra, gyűrű a testre - valamennyi variációban be kéne jusson a jel a kártyába. A leírás tartalmazza a jel szintjét, ehhez - szükség esetén - a hangkártyát hardveresen, jumper-rel kell átállítani.
Köszönöm szépen a segítségedet!
Rövidesen eljutunk addig és tájékoztatlak hogyan sikerült. Üdv.:Csaba
Szívesen! Javaslom, kezdésnek csak egy kábelt készíts, a hangkártya felőli végén még lehet finomítani kell.
Martin wsx ek,csak sajnos meg uressen.Volt veluk munka meg munka.
Sziasztok! Valakinek, vagy ismerősének nincs esetleg eladó RCF 310A vagy 312A típusú aktív hangfala?
Ez melyik WSX mert én nem ezt ismerem az alsók meg 1850-ek nem?
Kicsit megkésve, de azért elmondom a véleményem a csatolt linkeken találhat erölkődő - hangfal? párosról. Az rhsound leginkább "kínai piac" jellegű, a reelop szintén. És még nem is igazán olcsók... Ha jót akarsz vegyél "reflex" márkájú hangfalakat?. Üllőn gyártják őket, megbízható tökéletes magyar termékek, és nem is igazán drágább. Az általad megjelölt erősítő közel 30ezer, és "csak" 120W-s. Fele áron meg lehet ugyanekkorát építeni. Sőt, még ha 5-7 ezerért veszel gyári rack dobozt, pont úgy is fog kinézni mint a gyári, csak esetleg még jobb is mint az rhsound. Közel 20 éve hangosítok rendezvényeket reflex hangszórókkal (saját építésű erőlködőkkel). Ezek a hangszórók soha nem mennek tönkre... www.reflexsound.hu
Szia az alsok a wsx ek. Csak anyival mas hogy az elejeben nincsen 2tores hanem csak 1. http://kepfeltoltes.hu/110910/Martin_WSX_1_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
Még mindig a BEHRINGER PMP3000-ES szétszrelése felől érdeklődöm. Azt írod Bassmester, hogy már szereltél szét ilyet. Mégis hol kezdted, a gombokat le kell szedni? Mert az szerintem mindentől a legnagyobb munka.
A gombokat akkor kell leszedni, ha az előlapot szeretnéd alávetni egy kis esztétikai portalanításnak (ha minden oké a keverőn akkor ne is szedd szét jobban). Ha a potméteres paneleket is ki akarod venni, ahhoz is le kell venni a gombokat.
Ne szedjem szét jobban!? De minél jobban??? Azt sem tudom hol kezdjem. A hátulját próbáltam megbontani. Kiszedtem a ventilátor 4 csavarját, meg annak a hátsó lemeznek a kis csavarjait, de nem akart mozdulni semmi, a ventilátoron kívül, így vissza szereltem mindent. A ventilátoron belátni annyit, hogy látom a hűtőbordákat. Azokat szeretném legalább le portalanítani, vagy ha odáig jutnék, egy kis levegő nyomással ki fúvatni az egészet. Köszi a segítséget!
Vedd le az oldaláról a két díszlécet, majd vedd ki az oldalából és a hátuljából az összes pici fekete M3-as lencsefejű csavart.
Ha ez megvan, akkor már menni fog
Ki csavartam a díszléc környékéről minden csavart, de valamiért nem akar lejönni. Mint ha valahol be lenne pattintva. Vagy el kell tolni valamilyen irányba?
REGENT VERMONA 1060-as keverőerősítőről kérdezem. Lehet e ezt csak végfok ként használni, melyik bemenet az, ha van ilyen? Továbbá ezen a csatornánkénti TUCHEL bemenetek szimmetrikusak, csak a számozás más mint az XLR-nél? Mellékelek rajzot.
Ha nem tudod szétszedni akkor inkább hagyd
Oké, nem piszkálom tovább! Köszi!
Az elektrotanyán van hozzá service manual. Az biztosan kitér a szét és az összeszerelésre.
3 db TDA7294 bridge erősítővel rendelkezek. Jelenleg van 2 db 3 utas MNC hangsugárzóm egyenként 250W-os. Egy hangsugárzó, egy híd. Így van még egy szabad hidam. A gondom az hogy ezek a 3 utas hangsugárzók nem adnak elég erős mélyt. adja adja de nem az igazi. Ezért szeretnék a harmadik hídnak egy subládát. Az erősítőt gondolom sokan ismerjük. Szeretnék kérni javaslatokat hogy az ismert erősítőhöz milyen hangsugárzót vegyek/készítsek hogy a 2db 3 utas hiányos mélyét kipótolja. Előre is köszönöm a segítséget.
Szia szerintem amit a tda meg birj hajtani az mnc 30cm-s hangszoronal nem tobb, wannak mnc fajtaban autos sub hangszorok, abbol walasz egyet es csinalj neki doboz... csinaltam enis jopar tda-t.... azota at tertem masra
Öhh igen csak úgy tudom hogy az autósok 4ohm osak ami a hídnak nem jó.
Van egy elég nagy dobozom ez használható-e valamilyen hangsugárzó? befogadására?
A méretei: 37cm széles,55cm magas és 26 cm mély. Az elején az előlap alsó tájékán van rajta egy 9,5x9,5cm-es reflex ami 13cm mélyre megy. Használható ez valamire így vagy csak a 6 fal egy másik dobozhoz? Ha minden igaz közel 53 literes. |
