Sziasztok! Kis segítséget szeretnék kérni. Tök "*#>$?@" vagyok a tv-khez és kaptam egy Eurolux kis tv-t. Na most az a gondom ,hogy bekapcsolom a készüléket és a tv képernyője középen egy 2 cm-es sávban ad csak képet. " Mi lehet a baja?" ...hol kezdjem a kutakodást? A képen látható a jelenség. Előre is köszönöm.
Az állítható valamilyen potival, vagy alkatrész cserével orvosolható?
Ezt innen eldönteni nem tudom, mert nem ismerem a készüléket. De biztos lesz ennél hozzáértőbb hozzászólás is.
Itt van néhány kép a belsejéről.
Keress benne kiszáradt kondit az eltérítésnél.
Ha nem tudod mi az, akkor menj be a legközelebbi multiba és vegyél egy új készüléket, mert többe kerül a javítás, mint amennyiért újat veszel.
Nem fogok és nem is akarok ezen a fórumon munkát vállalni (emailben sem), de ha engem felhívnak egy ilyen esettel, és nem kell hozzá még kiszállni sem, akár egy ötezresben is ki lehet egyezni, számlával együtt.
Tehát nem igaz, hogy vagyonokba kerülne a javítás. Ha nem értesz hozzá, kérj árajánlatot a hozzád legközelebb eső szakembertől, előre kikötheted a maximált árat is.
Nem látom a panelen a feliratokat. A potméterek közül nincs olyan, hogy vertikal? Ha nincs ehhez hasonló feliratot keress a panelen. Ha találsz a közelben levő elkokat cseréld ki. Ennél több munkát valóban nem éri meg befektetni a masinába.
Sziasztok van egy panasonic tx32dk2
Hiba jelenség a képernyő két szélén párna alakú torzítás, meg a függöleges eltérítés 5cm össze van ugorva egy perc után szétugrik de a párna alaku torzítás marad elko csere volt az korrekciós IC körül a táp résznél a szűrő kondi majd a két eltérítésért felelő ic-ket is cseréltem. A probléma továbbra is fenn áll. Mi lehet a gond? (a rajz megvan ha szükséges)
Van egy tv (és mindent) szerelő barátom (Kowi) és ha nem bírok el vele akkor ő biztosan. Csak gondoltam hátha nem túl bonyolult a dolog, megpróbálkoznék vele.
Külsőleg a kondik épnek tünnek, nincsenek felpúpozódva meg ilyesmi.
Nincs sajnos olyan felirat a potméterek mellett, de van egy (kozcka "izé") aminek a szabályozó része puklis ( látható a képen pirossal bekarikázva). Az lehet problémás?
Na azokhoz ne nyúlj, ha még akarod használni a készüléket!
Az a helyzet, ha találnál egy "vertikális" potmétert, azzal se mennél semmire. Ezek a hibák nem úgy működnek, hogy majd megtekersz valamit és megjavul. Legfeljebb úgy, hogy eltekergeted és utána majd káromkodik a tévészerelő.
Általában potméterhez (vagy bármi tekernivalóhoz) pont nem kell hozzányúlni.
Akkor valószínűleg majd Kowi barátom szárnyai alá helyezem a készüléket.
Mondjuk a táp részen levő kondiknak nem sok köze van a hibához, a képeltérítő Ic.nek viszont semmi köze nincs a raszterkorrektor hibájához.
Vajon miért cserélted ki? Szerintem egy szakadt 1-2ohmos ellenállást keressél, a korrektor és az eltérítőtekercs csatlakozó között, a panelon, mérj tápfeszültségeket.
Vagy a raszter tranyója szállt el.
Csak tudni kéne, hogy mi micsoda és miért.
Superior V1S37060 tv hez keresek kapcsolási rajzot, vagy ha valaki tudja, hogy milyen sasszival szerelt az is jó volna mert nem tudok rájönni a cimkéje alapján. Köszönet!
Sziasztok! Ki tudja megmondani nekem,hogy ez voltaképpen mi is lehet? Compaq gyártmány.
Ebben sajnos nincs rasztertranyó.
Nem néztem a rajzot.
L704, R701, R702, L701, IC701 és ennek a tápja, Q703.
sziasztok szakik van nálam eg dlp s tv samaund aminek az egész képe püttyös kis fehér apró pöttyök vannak a képen és egyre több rakok rola képet szerintetek merre lehet a hiba??
Üdv Mindenkinek
Van egy Thomson 28DF170G tipusu tv-m, lassan kezd kiakasztani. A hiba a következő: bekapcsol működik is rendesen ahogy kell , de kb 30 perc után fogja magát és autómatikusan elkezdi levenni a hangot. Beadja a volume menűt és fokozatosan leviszi 0- ra, mintha nem tudná megtartani a beállitást. Szerintetek mi okozhat ilyen hibát??? mert ilyet még nem láttam , minden ötlet érdekel köszi pisti
Sziasztok egy kérdéssel fordulok hozzátok van egy LG plazma tv-m és az egyik percről a másikra felül egy kb 10 cm-es piros csík jelent meg mi okozhat ilyen problémát?
Menj a "Megoldások" részhez. Az "ellenőrző Testület"-et értsd "Control Board (038A)"-nak. A javítás videója.
Cseréld ki benne az összes mikrokapcsolót.
