Majd megvizsgálom, de még nem bontottam ki, csak elfújtam a lángját. Mondjuk a trafóba sok rétegbe 2xd=1,4mm-es huzal van, az meg nem is melegszik annyira.
A 2002-es hobbi elektronikás szabályzóhoz a fojtót milyen anyagú vasmagból lehet készíteni? TV sorkimenő trafó megfelelő hozzá? Előre is köszönöm a válaszokat!
Szerintem jó lehet.
Holnap kipróbálom. Légszereléssel van összerakva a szabályzó és egy 150w-os lámpát tökéletesen szabályoz. A fojtók még hiányoznak így nem akarom rákötni a trafóra.
Világosítsatok már fel a szabályzóban hol a fojtó, én csak szűrőt látok benne, porvasmagos.
Elírtam.
Az a baj, hogy a lámpa meg a hegesztő trafó között nagy a különbség, a súlyán is érezni. Fojtó nélkül is menni fog, csak majd esetleg csapkodja a biztosítékot.
Mályi László: A primer oldalon van két induktivitás, AL6200-as fazékmagon, ami szerintem ferrit. Ezt aztán nevezhetjük bárhogy, tekercs, induktivitás, fojtó, szűrő
Épp ezért nem akarom nélküle rákötni. Nem tudom mire tekerjek.
Tv sorkimenő, eltérítő ferrit, vagy hasonló.
A logika nem is lenne rossz, csak az a fránya 50Hz ne lenne a jelen esetben mérvadó. Inkább a tekercs Ohmos ellen állása számít, különösen teljes idejű nyitásnál. Ebben az esetben csak zavar szűrés céljából van a kapcsolásban. Valaha fény erő szabályzókba sima vasmaggal készült induktivitást építettek be az izzószál hideg ellenállása miatt. Bocsi.
Megtekertem a tv sorkimenőt. 2.2mH lett mire a végére értem. 50Hz-en búg elég erőteljesen.
Legalább tudod, hogy mikor nem kell nyalogatni a tekercseket
A füstbe ment terv. Egyszer bírtam szabályozni utána átment zárlatba a triak. Irány a bukott projektek.
Talán már írtam le, be telítés közelébe működő transzformátorok, még a túlméretezett triakkal is végeznek. Az RC tag be volt e kötve az A1-A2 lábra igaz zavar szűrőként említik, de egyéb előnyei is vannak.
Hány amperes triakot használtál? Mályi László MT1-MT2 lábakra gondolt. Amúgy meg nem a legjobb az a szabályzó, szerintem amit pár oldallal ezelőtt tárgyaltunk szekunder oldali tirisztornak az impulzus csomagos gyújtó vezérlője sokkal jobb lenne szerintem primer köri szabályzásra.
Na megyek a műhelybe, mert most tekerek egy 56cm^2-es magot 6,28mm^2-es réz primerrel.
Igen, be volt kötve. 25A-es tirisztor.
Márpedig nálam is akkora van benn.
Szerintetek lakkozzam 1-2 soronként ezt a primert? Vagy a végén merítsem be lakkba? Nitró parketta lakkom van. Szerk: Tirisztor? Nem triak?
Elírtam. Triak.
Üres járati áram felvétel mennyi ? A gate Hány mA rel lett megkínálva. Típus ?
To-220-as kivitelű? Melyik típus pontosan?
BTB 24-800 BW TO220 tokozás.
Azt hiszem, nekem is ez a 25A-es to220-as van, csak BTA-ba, gate áramuk azonos, szóval nem azzal lesz a gond. A hűtőborán rendesen rajta van? Mert nekem ment a 16A-essel is, csak nem pasztáztam fel, és annyira felmelegedett, hogy az átvezető gyűrűt elolvasztotta, lefittyent, és onnan már azonnal meghalt kb. A mostani 25A-es ezért átvezető gyűrű és szigetelő lap nélkül, pasztával, izmosan neki van szorítva a bordának. Inkább a bordát szigeteltem ki. Nem hiába óvnak a to220-as kiviteltől.
Néz utána a gate polaritásnak ehhez a típushoz. Ez nem vicc.
Jobban belemélyedek a témába. Bár nem tudom érdemes-e ehhez a trafóhoz szabályzót építeni. Sima EI vasmag egymás tetejére tekert primer-szekunder.
Az nem túl szerencsés. Képet raksz fel róla?
Jó lenne egy kapcsolási rajz arról amit csináltál. A BTB-és BTA triakoknak nem jó a sima poti(tapasztalataim szerint az ellenállásokból is) legalább 2W-os kell. Az MT1 és MT2-lábakkal párhuzamosan egy 100W-os izzó és utánna lehet gondolkodni hogy mien "snubber"-t tégy oda.
De jó az a poti. Neked azért kellett 2W-os, mert diakos kondi töltögetős megoldást csináltál, és viszonylag nagy áram folyt azon a potin, amellett, hogy nagy feszültség esett rajta, de ebben a kapcsolásban nem folyik át a triak gate árama a potin. Meg amúgy is külön 13V-os rendszerről megy a triak gyújtása.
Legegyszerűbb, legjobb.
Szia a parkettalakk azért nem jó mert a tekercs külsején megköt de a belsejében még nagyon hosszú ideig folyékony marad.
Akár évekig is. Ezért valami két komponensű lakk jobb lenne mert az megköt mindenhol levegő nélkül is. Vagy van még egy trükköm ha parkettalakkot használsz akkor lakkozás után folyass a tekercsen áramot annyit hogy az felmelegedjen lehetőleg egyenáramot hogy ne rezegjen a huzal . A legjobb egy 100 fokos sütő lenne de ezt a háziasszonyok nem díjazzák. Így viszonylag elég jól szárad a lakk nagy vastagságban is. A lakkot jó hígra csináld hogy a tekercs be tudja szívni.
Én is így vélem, még csak gondolati síkon van megoldás a potenciométer probléma meg oldására. Ha az ember nem ragaszkodik a 32V kezdéshez akkor fel se merül a probléma. Egyébként Greatz és szín vezérlő tranzisztor az orvosság csak az a baj hogy növeli az alkatrészek számát. A két kondenzátor értékét már levittem 30 nF-re és plusz 50 Kohm előtéttel a potenciométer bírja a 0.2W-os . Eddig ennyi ötlet. Ja a TIC tirisztor az igazi a váltóra ennél a típusnál majdnem egyforma mindkét irány gyújtó árama. Ettől lesz a DIAK barátja,(egyforma gyújtás szög) persze némi eltérés van. De az egyszerűségnek ára van.
