Fórum » Mosogatógép hiba
Témaindító: Redsaw, idő: Dec 13, 2008
Lapozás: OK   19 / 265
(#) sas2000 válasza vzoltan hozzászólására (») Máj 3, 2012 /
köszönöm, ezt már én is megtaláltam, a labirintustartály az megvan, de ahol a dugulást jelzi az a rész nem rémlik nekem hogy ilyet láttam volna, hjába a bosch meg a gorenje nem egy kategória, de majd megnézem még egyszer (sajnos a mosogatógép és az internet nem azonos koordináták alatt van..)
(#) sas2000 válasza sas2000 hozzászólására (») Máj 6, 2012 /
Örömmel jelenthetem, hogy meggyógyult a mosogatógép!
Ahogy említettem, hasonló alkatrészt nem találtam a gorenje-ben, de azért a labirintustartály minden becsatlakozó csövét levettem, meg visszaraktam, ott nem volt dugulás. Viszont amikor a harmadik csövet levettem ( az 'R' -jelűt) akkor a maradék víz kifolyt a tartályból és ez lehetett a gond, hogy valamikor félbemaradt a folyamat és víz maradt abban a részben ahol nem szabadna (mivel egy normál mosogatás végén nem marad itt víz).
Ezután már simán végigment a program.
Üdv,
sas
(#) zolika60 válasza sas2000 hozzászólására (») Máj 6, 2012 /
Most már csak az a kérdés, miért maradt akkor ott a víz. Mert amíg nem tudod, bármikor újra előfordulhat.
(#) isoosi hozzászólása Máj 11, 2012 /
Bosch mosogatógépem nem veszi fel a vizet. Cső, aqua stop szelep ok. Többi funkció úgy tűnik, rendben működik.
Labirintus cső alján még meg van.
Csatoltam egy képet, ezen jelölte, hogy hol ok, és a második jelölésnél csak szivárog/bugyborékol.
Én valamilyen dugulásra tippelek.
Szerintetek hogyan tovább?
(#) zolika60 válasza isoosi hozzászólására (») Máj 11, 2012 /
Én is. Takarítsd ki.
(#) isoosi válasza zolika60 hozzászólására (») Máj 11, 2012 /
Labirintus csövet ilyenkor le kell venni, csak úgy lehet?
A két cső között, egy kicsit lejjebb van még egy elektromos valami. Annak mi a funkciója?
Az még okozhatja a problémát?
(#) kukkat hozzászólása Máj 15, 2012 /
Szevasztok!
Az én BOSCH gépemmel is centire ugyanez a hiba. A feltett kép mintha csak az én gépemet ábrázolná. Nálam egészen biztosan dugulásról van szó, mert szemmel látható, milliméteres szemcsenagyságú hordalékkal van tele az összes cső alja. És akkor még nem is beszéltem egy algaszerű képződményről, ami a labirintus más részein látható...
A kérdésem az, hogy miként lehet leszerelni ezt a műanyag csodát a gép oldaláról anélkül, hogy sérülne. Azt látom, hogy a mosótérhez csatlakozik egy kis szellőzőablakon keresztül. Gondolom a szárításhoz kell. Nem merem feszegetni, nehogy eltörjem. Mi a trükkje? Tudja valaki?
(#) sector99 hozzászólása Máj 20, 2012 /
Sziasztok !
Most került hozzám egy sps3047/13 mosogatógép, ami nem melegíti a vizet. Az ajtó lemezénél van egy érzékelő - gondolom, hogy kilxon, ami 0 ohm értéket mutat. Rajta egy hosszú cikkszám és
6A/250V T180 felirat.
Akkor ez 180 C fokos lenne ?
A fűtőszál tartályánál csak hőfokkapcsoló van, ott nincs klixon ?
(#) isoosi válasza kukkat hozzászólására (») Máj 28, 2012 /
Szia,
Ha megtudod tedd ide fel, mert engemet is nagyon érdekel.
Az én problémám néhány ecetes mosás után részben megoldódott.
Most már használatban van, de szerintem a vizet gyorsabban kellene felvennie. Időnként bugyborékolást hallok a víz feltöltésnél, ezért részben még mindig dugulásra gyanakszom.
Azt a fránya labirintust szívesen levenném (roncsolás nélkül)
A probléma óta szivattyú, ami kinyomja a vizet határozottan hangosabb lett. Ez mitől lehet?
(#) botesz hozzászólása Jún 3, 2012 /
Sziasztok!Miele G 460SC tipusu gépem van a mai napon minden poharat totál fehéren mosott el átlátni nem lehetett rajta olyan fehér volt.Ekkor láttam hogy a tabletta nem jött ki vagyis kinyilt a tartó de nem esett ki.Elindítottam mégegyszer.Maradt minden a régiben.Ekkor kicseréletem egy Bosch gépre és ugyenezeket belepakoltam.Mosogatás után ott is minden tök fehér és nem tudom mitől van.lehet hogy az öblítőszer?Mindkét gépben eltérő mosó és mosogatószer volt.Mivel tudom kiszedni az edényekből ezt a fehér cuccot?A kézi öblítés megvolt de csak halványabb lett.Lehet hogy régi lenne az öblítőszer?Bocsánat hogy ilyen hosszú lett.Előre is köszönöm a segítséget!
(#) botesz válasza botesz hozzászólására (») Jún 4, 2012 /
Közben megoldódott a probléma de azért leírom hogyan.A fehér edényeket beáztattam ecetes forró szódabikarbónás vízbe.....ezek után leöblögettem hideg vízzel majd a bosch ba betettem egy normál 65C s mosogatóprógramra.Teljesen tiszta lett.Azért mert ezek szerint a Miele be rossz volt az öblítőszer.
(#) szegelgetek hozzászólása Jún 7, 2012 /
Üdv.!
Fagor VFE-14 -hez kellene segítség.
Elsősorban kapcsolási rajzra gondolok. Vagy forrásra, ahol találok.
Köszi.
(#) szegelgetek hozzászólása Jún 9, 2012 /
A VFE-14 el kapcsolatban kérdezném, hogy a keringető szivattyúnak hány volt feszültséget kell kapnia.
Most 110-et mérek rajta, de szerintem, lassan forog és melegszik is.
Köszi.
(#) makelele hozzászólása Jún 20, 2012 /
Üdv Fórumtársak.Remélem jól telik a nyaratok... A gondom a következő lenne amiben esetleg segítséget szeretnék kérni.Siemens si 439 típusú mosogatógép.Újszerű állapotban kb egy éve vettük használtan.Eddig minden ok volt.Tegnap belenyúltam és koszos volt minden benne.A tabletta adagoló nyitva de a tabletta bent maradt.Nem mosta ki a víz.Egyfolytában próbált mosogatni de nem volt benne víz.Reseteltem kiállt nullára.Újraindítottam szivattyúzás után ugyanaz.Szép lassan talán sziszeg de keserves semmi nyoma víznek.Ezután öntöttem bele vizet amikor engednie kellett volna és a program végigment.Szárított is.Tehát a gond szerintem,hogy valamiért nem enged vizet a rendszerbe.Vannak esetleg általános típushibák?Ja és ha esetleg lenne valakinek egy használatija az nagyon tuti lenne.Sajnos sehol sem találok hozzá.Üdv makelele.
(#) zolika60 válasza makelele hozzászólására (») Jún 20, 2012 /
Általános hiba, hogy eltömődik az előszűrő. (A vizet bevezető cső csatlakozójában van.) Ha az rendben akkor a vízbeengedő szelep ragadt be vagy ment tönkre. ha mégsem akkor a vezérlése. Tehát először a szűrőt nézd meg aztán a szelepet. Ha nem találsz hibát jelezd.
(#) makelele válasza zolika60 hozzászólására (») Jún 20, 2012 /
Jó ma megpróbálok ránézni ezekre.Üdv.
Üdv.Nagyjából szétszedtem.Levettem a bevezető csövet indítottam semmi víz.Levettem a kimeneti csövet megfújtam kifelé valami trutyi volt benne mert éreztem.Utána reset indítás és működik szépen.Csak azt nem tudom mi lehetett a baja?Lehet,hogy a kimeneti csőben levő dugulás miatt nem szívott vizet?A gép belül víztelen volt de lehet nem tudott teljesen üresre szívni??Az aqvastop működik megnéztem.És rövidre zártam az aqva stop csapnál levő mágnesszelepét is arra sem volt víz beengedés.Na mindegy a lényeg,hogy most jó.Üdv.
(#) durdag01 hozzászólása Jún 21, 2012 /
Üdv mindenkinek. segítségeteket szeretném kérni, van egy Whirlpool ADP 995. típusú mosogatógépem, most kellet benne vezérlőpanelt cserélni a csere után nem hajlandó mást csinálni csak szivattyúzik egyfolytában, megnyomom a startgombot, világit mint mikor indult de akkor is csak szivattyúzik, az aljában lévő úszót és mikrokapcsolót néztem azokkal nincs baj válaszokat előre is köszönöm
(#) botesz válasza durdag01 hozzászólására (») Jún 21, 2012 /
mérni mérni mérni.......perifériák csövek dugulás? én azt az úszót mégegyszer megnézném.Fel van programozva?esetleg panel?
(#) botesz válasza makelele hozzászólására (») Jún 21, 2012 /
Lehet hogy itt lesz a probléma hol enged vizet hol nem megnézted hogy jó e 1x jó azt direktbe kötötted akkor már nem engedett be vizet.szóval lehet hogy az cserés.
(#) editke hozzászólása Jún 21, 2012 /
Nekem egy 4 éves CANDY Trió 503 tip. kombi készülékem (tűzhely+mosogatógép) van. A hibajelenség az, hogy mosás közben a mosogatógép mindkét első sarkánál csöpög ki a víz. Kis tálat kell odatennem, hogy ne folyjon a víz a konyhaszekrény alá. Márkaszerviz járt nálam, kicserélte az ajtón a tömítést, azóta is folyat. Azt mondta, ezt nem lehet megjavítani.
Találkozott már valaki ilyen hibával? Itt a fórumon eddig nem olvastam ezzel a géppel kapcsolatos hibákat!
Üdv. Editke
(#) kovax1 válasza editke hozzászólására (») Jún 22, 2012 /
Szia Editke!
Valószínűleg túl tölti vizet. Azt nem tudom, hogy ez a típus membrános nyomásérzékelővel vagy úszókapcsolóval érzékeli a vízszintet, de ez lényegtelen is. A lényeg az, hogy ha ez lenne a baja akkor a szintérzékelő körüli csöveket (de a legjobb ha az összeset.) ki kellene takarítani. Legalább is az én egyik mosogatógépemnél ez volt a gond. A nyomáskapcsolóhoz vezető vékony cső annyira beszűkült, hogy később kapcsolt és ugyan így folyt az ajtó alsó sarkainál a víz. Remélem segítettem. Ha véletlen nem ez lenne a baja akkor sem veszítesz semmit, mert ennek a hibának az elhárítása nem kerül pénzedbe, csak egy kis kézügyességet igényel a gép szétszedése és a tisztítás utáni összeszerelése. Üdv.: István
(#) durdag01 válasza botesz hozzászólására (») Jún 23, 2012 /
Szia. Dugulás, csövek, Úszó rendben.
Most jön a nagy kérdés, Ha veszek egy teljesen új panelt akkor azon nincs meg a megfelelő program? És ha ez így is van honnan tudom meg? És mi a teendőm ha nincs rajta a program? Válaszod és türelmed előre is köszönöm.
(#) editke válasza kovax1 hozzászólására (») Jún 24, 2012 /
Szia István!
Köszönöm az ötletet. Ugyan műszaki végzettségem van, de én nem merem szétszedni a gépet. Inkább rákérdezek még egy-két szerelőre itt a környéken, s megkérem nézzék meg ezeket a csöveket. Jó lenne ha beigazolódna az ötleted,mert már régóta kínlódik a márkaszervizes szerelő a gépemmel, s már le is mondott a javíthatóságáról. Csak én ebbe nem nagyon akarok belenyugodni, mert a 4 év alatt talán ha 100-szor használtam a gépet! Beszámolok majd a fejleményekről! Üdv.:Editke
(#) kovax1 válasza editke hozzászólására (») Jún 24, 2012 /
Szia Editke! Sok sikert hozzá! Bocs az érdeklődésért de ha tényleg Editke vagy, milyen műszaki végzettséged van? Vagy ez csak a mosogatógéped beceneve? Csak azért kérdezem mert mi pl. Lújzinak hívjuk. Egyébként ezek a mai vackok nem igényelnek komoly műszaki vénát. (Legalábbis a szétszedésük és az összerakásuk.) Van bennük néhány csavar, a többi részük meg olyan akár a legó és mivel a géped még nem túl öreg, ezért jó eséllyel még a kis műanyag pillenpátyok sem fognak letörni. Üdv.: István
(#) Gafly válasza editke hozzászólására (») Jún 24, 2012 /
Az nagyon durva ha a márkasszervíz azt mondja hogy nem lehet megjavítani
Általában mindent meg lehet javítani, csak nem biztos hogy kéri a megrendelő a javítást az árajánlat után...
Az igazi mondta, vagy csak "önjelölt" márkaszervíz?
Szia István! Én valóban Editke-tehát nő-vagyok. A végzettségem erősáramú technikus.Ismerem és használom is a csavarhúzót,de ehhez most mágneses kellene, mert a gép elektronikája az ajtajában van, amihez nehéz hozzáférni,mert a csavarok alul vannak. Elég körülményes szétszedni, láttam mikor a szerelő itt volt! Továbbra is úgy gondolom, hogy keresek egy másik szakit, hátha szerencsém lesz!Köszi a biztatást! Üdv.:Editke
(#) editke válasza Gafly hozzászólására (») Jún 24, 2012 /
Szia Gafly! Igen az igazit hívtam telefonon, ő küldte a helyi képviseletük szerelőjét. Igaz azt is mondta, ha a helyi szaki nem tudja megjavítani, felvihetem hozzájuk Bp.-re, és ők megjavítják. Ez nem lenne olcsó mulatság, arról nem is beszélve, hogy ez egy 3 funkciós gép,s amíg javítják nem tudnék sütni-főzni!!! Üdv.:Editke
(#) botesz válasza durdag01 hozzászólására (») Jún 24, 2012 /
Szia!Hát én már hallottam olyanról hogy eprom nélkül van árulva de egyenlőre kérdés hogy egyáltalán epromos e.De az lesz a legjobb ha a környezetdben keresel valakit aki össze tudja kötni számítógéppel(általában összelehet de erre a gépre hogy igaz e vagy sem azt nem tudom)és megnézi mi van rajta hogy fel van e programozva vagy sem.De a legjobb ha zolika60-t felkeresed nekem már elktronika hibában sokat segitett! De elötte mindent kiémrni megnézni hogy biztos hogy az a probléma.
(#) durdag01 válasza botesz hozzászólására (») Jún 24, 2012 /
Szia. Válaszodat köszönöm. Az biztos hogy panel hiba volt mivel szétégett egy zárlatos vezeték miatt ami a fenéklemezen kidörzsölődött és összeért, így tehát vettem a régi égett helyett egy új panelt de csak nem akar semmit csinálni a szivattyúzáson kívül. Már minden lehetséges dolgot megnéztem de semmi. Egy fórumozó írta hogy a Whirlpool vezérlőkben nem szokott benne lenni a eprom tartalom és hát én erre lennék kíváncsi hogy így van e. vagy ötlet hogy miért csak szivattyúzik?
üdv Gábor
Következő: »»   19 / 265
