Fórum » Tranzisztorok helyettesítése
Lapozás: OK   77 / 148
(#) kadarist válasza sylica hozzászólására (») Ápr 11, 2012 /
Bonts ki valamilyen hetvenes évekbeli szerkezetből egy kisteljesítményű germániumtranzisztort. Régi orosz rádiókban voltak MP40 meg MP41 tranzisztorok. Azok is jók lennének.
(#) ujfalusi válasza sylica hozzászólására (») Ápr 12, 2012 /
A VATERÁN láttam AC 128-at.
(#) Töröcsik Tibor hozzászólása Ápr 14, 2012 /
Elég amatőr vagyok,kéne egy kis segíts ég.....Az ML7915A-t mivel lehetne helyettesíteni?
Köszi a segítséget,hali!
(#) kadarist válasza Töröcsik Tibor hozzászólására (») Ápr 14, 2012 /
Például LM7915-el. Vagy bármilyen 7915-ös stabkockával.
(#) Töröcsik Tibor válasza kadarist hozzászólására (») Ápr 14, 2012 /
Köszi a segítséget!!
(#) gyengus hozzászólása Ápr 15, 2012 /
Jelenleg ULN2003AP-n keresztül vezérlek PWM-el egy 3 RGB LEDes szalag darabot.
Később a kis darabot, hosszabb szalagra szeretném cserélni. Úgy néztem, az ULN2003AP adatlapját, hogy azt már nem fogja elbírni.
A szalagról ennyit tudok: U:12V, Power: 4,8 - 14,4W /m
Ha jól számoltam: I = 1,2A/m
Kérlek, ajánljatok konkrét típust ami el fogja bírni a szalagot!
(#) marone hozzászólása Ápr 21, 2012 /
Sziasztok !
Nem tudjátok, hogy ha van egy kapcsolási rajzom J201 FET-tel, akkor abba belerakhatom a J202-est, anélkül hogy valamit kellene változtatnom a kapcsoláson ?
(#) kadarist válasza marone hozzászólására (») Ápr 21, 2012 /
Néhány paraméterben különbözik a két típus, de szerintem felcserélhetők. Bővebben: Link
(#) rammeradrian hozzászólása Máj 2, 2012 /
Üdv! BC 238-as tranzisztort mivel tudnám helyettesíteni?
(#) reloop válasza rammeradrian hozzászólására (») Máj 2, 2012 /
Üdv! ZPD15 -tel.
(#) rammeradrian válasza reloop hozzászólására (») Máj 2, 2012 /
Szóval a két két tranzisztor helyére egy egy Zénert tegyek? (minden más marad)
És a 3 uH induktivitás kiváltható valamely a Hestore kínálatában beszerezhető induktivitásra? (22uH a legkisebb)
Úgy látom a B-E diódák záró irányú letörési feszültségét kizárólag arra használja a kapcsolás amit egy Zener-diódával is el lehet érni.
A 3uH után érdeklődj a Quad405 témában, házilag elkészíthető.
(#) x555 hozzászólása Máj 2, 2012 /
Heló!
Tudna valaki nekem abban segíteni hogy 75345P típusú MOSFET-te mivel tudnám helyettesíteni? Valami olcsóbb tipus kellene mert egy inverterbe elég sok elpukkant.
Előre is köszönöm. üdv.
(#) botsaska hozzászólása Máj 8, 2012 /
Tudna valaki segíteni abban, hogy ezt a tranzisztort mivel lehet helyettesíteni? RN1241 (A/B)
Köszönöm előre is! Üdv
RN1241.pdf
(#) Bojtossapka hozzászólása Máj 9, 2012 /
akadt némi gondom pár tranyó beszerzésével, pontosan a BC414C és BF469 párossal, a BC550-et és BC560-at adtak helyettesítőnek, viszont a BF469-el mindenhol nagy gondban voltak. Lehet abból probléma, ha BF421-el helyettesítem, paraméterek alapján ez tűnt a leghasonlóbbnak, csak teljesítményben tér el, ami 830mW, még a BF469 1,8 W, egy erősítőben ez a tranyó hajt meg egy darlington végtranyót. Alternatívaként írtak hozzá BD139-et, de ha lehet próbálok ragaszkodni az eredeti kapcsoláshoz a hangminőség érdekében.
(#) csabexxx hozzászólása Máj 9, 2012 /
Egy kis segitsegre lenne szuksegem, egy villanypasztorban kellene ket tranyot helyettesitenem, egy BC182b -t es egy BFY34 et. Tudnatok segiteni hogy, mivel tudnam oket helyettesiteni. Eleg surgos ugyanis hetvegen visszuk a meheket az akacosba es szukseg lenne a pasztorra. Varom valaszotokat. Koszi elore is!
(#) Mikey051104 hozzászólása Máj 15, 2012 /
Az lenne a kérdésem hogy bc639/640 helyett tehetek e bd139/140-et?
(#) pucuka válasza Mikey051104 hozzászólására (») Máj 15, 2012 /
Attól függ milyen áramkörbe kell. A BC -nek nagyobb a határfrekvenciája, kisebb a túlterhelés képessége.
De kapható, miért kellene helyettesíteni
(#) x555 hozzászólása Máj 22, 2012 /
Olyan kérdéssel fordulnék hozzátok hogy a ztx751 -es tranzisztort milyen elterjedtebb társával tudnám helyettesíteni.
Link
Előre is köszönöm.
(#) Drot28 hozzászólása Máj 24, 2012 /
Szép napot Mindenkinek!
Segítséget kérnék 25B75, valamint MA-23 helyettesítését illetően. Semmi infot nem találok róluk, annyit tudok, hogy Hitachi, és kb 60-as évek beliek. Előre is köszönöm.
(#) ujfalusi válasza Drot28 hozzászólására (») Máj 24, 2012 /
A 2sb75 helyett AC125
(#) Robi85 hozzászólása Máj 25, 2012 /
Még régebben elszáltak a végtranzisztorok az erősitőmben, de sajnos nemtudtam venni bele eredetit, és csak helyettesítőket kaptam.
Az eredeti tranzisztorok: 2SC3907-2SA1516. Ezek helyett raktam bele 2SC3263-2SA1294 tipust. HQ videonál ezeket irta helyettesítésnek. Nekem nem tetszik a hangja. Kutatgattam és találtam 2 fajtát is. Az egyik pár: 2SC5198-2SA1941 a másik 2SC3281-2SA1302, mindegyik PMC gyártmány. Melyik párt lenne érdemesebb megvennem? Egy Harman Kardon PM650 VXi erősítőről lenne szó.
(#) kadarist válasza Robi85 hozzászólására (») Máj 25, 2012 /
Nem elég párban megvenni, hanem ténylegesen párba is kell őket válogatni. A "párban árult" példányok nem biztos, hogy azonos paraméterekkel rendelkeznek.
(#) Robi85 válasza kadarist hozzászólására (») Máj 25, 2012 /
Még ilyet nem kértem a HQ videótól. Megtennék ha megkérném őket? És szerinted melyik "pár" lenne a legjobb?
(#) mikrofarad hozzászólása Máj 28, 2012 /
Van otthon egy tapskapcsolóm. 500 mA-ről és 12V-ról működtettem.
BC558 van benne, ami pár óra működés után felhevül és szia! Vettem a helyére egy 2N 2904-et. Annyi lett a különbség, hogy ennek csak pár perc kellett a ,,halálos" felhevüléshez.
Mi lehet a baj?
Milyen tranzisztorral tudnám helyettesíteni?
Rendben, a válaszom már itt van.
(#) Tetye hozzászólása Máj 30, 2012 /
Szerintetek rakhatok be 2SB1240 helyett BD239 -et? Autórádió táp körébe kellene.
(#) kadarist válasza Tetye hozzászólására (») Máj 30, 2012 /
Használj PNP tranzisztort, ami BD240C is lehet.
(#) Tetye válasza kadarist hozzászólására (») Máj 30, 2012 /
NPN helyére PNP-t?
Ezt nem igazán értem.
(#) reloop válasza Tetye hozzászólására (») Máj 30, 2012 /
A Rohm adatlapja szerint a 2SB1240 PNP.
Következő: »»   77 / 148
