Fórum » Adatlapot keresek
Témaindító: Thom, idő: Feb 23, 2006
Lapozás: OK   4 / 30
(#) Greg House hozzászólása Szept 14, 2007 /
Hello fiúk, kaptam egy ilyen kapcsolót, csak az a gond hogy nem igazán tudom, mit meg hogy kéne (lehetne) rákötni. A cégjelzést meg a típust én nem tudom leolvasni róla, úgyhogy megkérnék valakit aki tudja ezt, linkeljen be egy adatlapot róla. Előre is kösz.
Ui: Ami a képeken nem látszik, rá van írva a másik oldalára, hogy 16A/24V, ami gondolom a max. terhelhetőség.
Ja, és még valami, amit nem írtam, de ha valaki esetleg nem ismeri ezt a kapcsolót mindennapjainkból, leírom: ez nem csak kapcsoló, van benne egy kis lámpa is, amire külön két láb van, és azt is szeretném ugye bekötni
(#) titi válasza Greg House hozzászólására (») Szept 14, 2007 /
na na viccelj! ez nem az a lap!
(#) titi válasza titi hozzászólására (») Szept 14, 2007 /
Na jó, ezt pl autóban tudod használni, ha jól látom nyomógomb, vagyis addig zár, amíg nyomod, ha elengeded, visszaál alaphelyzetbe.
Az most nem jut eszembe, hogy mire szokás használni.
(Szerintem adatlapot ne várj senkitől.)
(#) szabi83 válasza titi hozzászólására (») Szept 14, 2007 /
nem valami ikarusz-os leszállás vagy ajtónyító kapcsoló??
(#) titi válasza szabi83 hozzászólására (») Szept 14, 2007 /
Nemakarok offolni, az nem szokásom, de van egy autóvillamossági haverom, régebben sokat dolgoztunk együtt, akkoriban láttam ilyeneket, majd megkérdem, ő még biztos most is tudja.
Szabi: De, ez pont az. A BKV-nál ez fogyóeszköz.
Titi: Azt megköszönném.
(#) tizedeske hozzászólása Szept 17, 2007 /
üdv mindenki! Szert tettem 1 lcd kijelzöre egy Start Right nevü játék laptopbol de sajna nem tudom milyen az lcd tipusa. Ami rá van irva info az lcd panelra az alapján nem találtam semmit. Ebben szeretnék segítséget kérni.
Adatok: 10330 2000.aug.16 RL-315E8 SupNB
A kábelezések mellett: D0......D7
2számu kábelezés: RES V C E A0 CS1
1 vezeték külön: B\W
Segítséget elöre is köszi! tizedeske
(#) tacsy69 hozzászólása Okt 17, 2007 /
sziasztok!
Nagyon sürgősen szükségem lenne egy adatlapra, googlebe már vagy 2 órája keresem de sehogy se akadok rá letölthető formátumra!
Típus: IM6130
Segítséget előre is köszönöm!
(#) Ricsi89 hozzászólása Okt 28, 2007 /
Helló
Keresem a TA6301 IC adatlapját. Én nem találtam csak fizetőset. Ha valaki tudja hogy honnan tölthetném le vagy valakinek megvan az irjon már.
Üdv: Ricsi
(#) Báddzsó válasza Ricsi89 hozzászólására (») Okt 28, 2007 /
leirhatnád milyen ic.. (tokozása, lábak száma, miben van , mire való....) ha szervo vezérlő akkor keresd BA6301ként
ha más akkor probálgasd plcsak 6301 meg ilyenek
(#) sprofan hozzászólása Okt 28, 2007 /
Hali
szökségem lenne egy STK5466 -os adatlapjára.
egy videó tápjában volt, szóval valamilen táp ic.
szokványs stk tokozás 15 láb.
ha esetleg lenne valakinek adatlapja, vagy valami kapcsolása hozá, és feltenné, azt nagyon megköszönném.
üdv Sprofan
ja, és már nagyon sok helyen kerestem, de sehol nem volt
(#) Ricsi89 válasza Báddzsó hozzászólására (») Okt 28, 2007 /
Helló
Ez egy 28 lábú dip tokozásu IC. Egy tunerben van vfd meghajtó IC. Nincs hozzá meg a kijelző és azért kéne az adatlap hogy tudjam melyik láb micsoda. Félig meddig már megtaláltam a lábakat csak most gondban vagyok mert eggyel kevesebb láb van mint amennyi kéne.
(#) kocici17 válasza sprofan hozzászólására (») Okt 30, 2007 /
A lábkiosztás:
quick search on google came up with this
21. STK5466 (ECG1821)
VCR Positive Voltage Regulator.
Pin 1: VO3 +5.3 V
Pin 2: NC
Pin 3: NC
Pin 4: NC
Pin 5: NC
Pin 6: VI3
Pin 7: VI1 and 2
Pin 8: VI1 and 2
Pin 9: VO2 +12 V
Pin 10: VO1 +12 V
Pin 11: NC
Pin 12: GND
Pin 13: On/off
Pin 14: On/off
Pin 15: Vb (probably around 13-14 V)
this part is a common fault in VCR where VO2 would be missing
(#) kocici17 hozzászólása Okt 30, 2007 /
Szevasztok.
Szükségem lenne a "Sharp R-7V10S" typ. mikrosütö kapcs rajzára ha valaki tudna segíteni.
Köszönette kocici17.
(#) kocici17 válasza kocici17 hozzászólására (») Nov 1, 2007 /
nos ez nem jött össze
De azért kösz mkinek.
(#) lali válasza csikosgabi hozzászólására (») Nov 2, 2007 /
szevasz:keresed-e még a stalker 9-et,ha igen irj s küldök szevasz:lali
(#) sprofan válasza kocici17 hozzászólására (») Nov 2, 2007 /
Köszönöm Szépen
(#) szidom hozzászólása Nov 6, 2007 /
Szükségem lenne a következő lcd adatlapjára:
"Samsung HK333 94v0"
A Google nem szeret!
(#) kocici17 válasza szidom hozzászólására (») Nov 7, 2007 /
hallo habe hier ein Glcd mit 4 ks0104 Ausgestattet ist! und ich finde nirgends ein datenblatt für den ks0104! Da war nur ein zettel dabei auf dem steht:
Pin 1 VDD
Pin 2 VSS
Pin 3 VCC
Pin 4 I P
Pin 5 M
Pin 6 DISP OFF
Pin 7 NC
Pin 8 FLM
Pin 9 CP
Pin 10 NC
Pin 11 D0
Pin 12 D1
Pin 13 D2
Pin 14 D3
Achja Das GLCD ist von samsung und zwar das Modell 0194A HK333 94V0
(#) szidom válasza kocici17 hozzászólására (») Nov 7, 2007 /
Köszönöm szépen, de kicsit magyarosabban nem lehetne? Nem beszélek németül!
(#) kocici17 válasza szidom hozzászólására (») Nov 8, 2007 /
Pin 1 VDD
Pin 2 VSS
Pin 3 VCC
Pin 4 I P
Pin 5 M
Pin 6 DISP OFF
Pin 7 NC
Pin 8 FLM
Pin 9 CP
Pin 10 NC
Pin 11 D0
Pin 12 D1
Pin 13 D2
Pin 14 D3
(#) szidom válasza kocici17 hozzászólására (») Nov 8, 2007 /
Ezt értettem, csak az előtte és utána lévő szöveget nem.
(#) uli hozzászólása Nov 8, 2007 /
szasztok!
VAlaki tudna segíteni keresni Siemens A55 mobiltelefon adatlapját? na de nem a felhasználós utmutatósra gondolok, hamen pl a kijelzőjének lábkiosztására :/ de nem találom sehol kössz előre is: uli
(#) tizedeske hozzászólása Nov 11, 2007 /
üdv mindenki! an17830a ic-hez keresek adatlapot,sajna a gugli értelmezhetöt nem szolgáltatott. vagy valaki mondja meg nekem hogy az ic ,,hütőszárnyát'' lehet-e földre kötni? (2x30w 2x4ohm erősítő/építsd magad készlet)
(#) AtomCity válasza tizedeske hozzászólására (») Nov 11, 2007 /
Szia! Elvileg igen, földre kötheted... De amúgy miértis akarod földre kötni???
Azért ellenőrizd le, a multiméteredet rakd szakadásvizsgálóba, az egyiket érintsd a hűtőzászlóra a másikat meg a GND-re(ha jól látom az a 7-es láb...) és ha sípol, akkor összekötheted...
(#) tizedeske válasza AtomCity hozzászólására (») Nov 11, 2007 /
köszi az infót,azért kérdem mert ha dobozolom akkor úgy szeretném hogy a borda az a doboz oldalán legyen.
a kapcsrajzon van 1enirányító, ha jól tudom autóba valo bekötés esetén nem kell. ezt a tipust lehet hídba? (lábak:2,4 bal
10,12jobb hangszoró)
(#) AtomCity válasza tizedeske hozzászólására (») Nov 12, 2007 /
Elég neki az egyen 12V
Szintem, ahogy a képen, talán így lehetne, de akkor 2db ilyen IC-re lesz szüksged, de azért vki, aki komolyabban is ért hozzá kérem nézze meg, hogy jó-e, amit "alkottam"!!!
üdv
(#) vtsoftware hozzászólása Dec 11, 2007 /
Van egy SOC1012-es OptoCsatolóm (ha nem így hívják bocsi )
Tudna-e hozzá adatlaplinket adni?
Köszönöm szépen
(#) uli válasza vtsoftware hozzászólására (») Dec 11, 2007 /
gugli a spanod
nem megmondtam?
(#) vtsoftware válasza uli hozzászólására (») Dec 11, 2007 /
Tudom hogy a google-val meg lehet találni de ezt már néztem.
De nem erre gondoltam...
Több mint másfél órán keresztül kerestem :-|
Következő: »»   4 / 30
