Fórum » Feszültség stabilizálása kb 70-100 V-ról
Témaindító: gege_01, idő: Szept 15, 2007
A csillagkapcsolású sántit..... Majdhogynem elvi rajz de még az is el van cseszve.
szerintem abszolút jó!
az a gond, hogy nincs kivezetve a csillagpont? nem szokták. legalábbis az esetek többségében nem
:yes: talán a japán kapcsolásokban....ott még a tekercs menetszámot is lerajzolják
de egyébként tényleg nem értem mi vele baj....kiváncsi lennék rá..lehet eddig roszul számoltam...
Hát csak annyi,hogy a Th3,Th2 tirisztoroknak nincs vezérlése,miután a gate egy-egy ellenállással testre van kötve,de más nem csatlakozik rá. Igy nincs is értelme...
ezt nem értem ..tuláramnál kinyit a zéner....megkpja a bázisáramot a tirisztor, és letesteli a generátort..abban igazad van , ha az 1es tirisztor rossz, akkor az egyész fesszabájozó rossz...de ha jol működik minden, akkor semmi gond nincs vele...ezt jol elmondtam
vagy ha arra az ellenállásragondolsz az meg a zénert védi...nem?
Ez a kapcsolás bonyolult módon kapcsolgat,aminek nem sok értelme van. Ezek szerint amikor a zener kinyit,mert a feszültzégosztón kialakult fesz ezt lehetővé teszi akkor bekapcsol a Th1-ez kapcsolja a Th2-őt,majd ez a Th3-at,ami végül is testre teszi a kérdéses fázist. Nem tudom,hogy az R1,2 ellenállásoknak mennyi az értéke,de ha nagy akkor nem korlátoznak eléggé. Amilyenekkel eddig én találkoztam azok tirisztorai soros ellenállás nélkül közvetlenül a voltak testre kötve. Ezekben is zeneres feszültségosztó volt,némi hőmérsékletkompenzáció,az egész tranyóval megfejelve,és mindegyik tirisztor egy-egy ellenálláson keresztül vezérelve. A három ellenállás diódákkal összekapuzva.
Amit linkeltél rajz, azon az A G K pontok mik lennének?
A bemenetre egyen, vagy váltóáram megy ezen a rajzon?
Ha nem pontos a rajz, illetve nem tökéletes amit G765 linkelt, akkor mit kellene rajta változtatni?
Esetleg nincs véletlenül konkrét rajzod? ![]()
Oda van fölé írva a tirisztor típusa, és annak a lábait jelöli. Azért nem magát az alkatrészt raktam oda, hanem csak forrpontokat, mert nem a panelre ültettem az alkatrészt.
Ez a tirisztor asszem csak 5 vagy 7A-t bír. Mindegy, hogy AC vagy DC megy be, mert a tirisztor egyenirányítást is végez. Ami neked van generátor, ahhoz még mindig nem értek, így a Simson tekercséből kiindulva, ha az testelt, akkor mehet az AC a bemenetre, ha testfüggetlen, akkor graetz-cel egyenirányítva hatásosabb a DC. De mint mondottam, ez csak írásban gondolkozás volt részemről. Tehát nem biztos, hogy abban a rendszerben is használható.
Srácok! Most néztem: az eredeti szabályozó 65 angol fontba kerül.
Szóval 25 eFT. Tényleg +éri törpölni 1 picit. Az biztos, hogy állandó mágnesű az áramfejlesztője? A japánokat ismerve a következőt feltételezem: sok kicsi alkatrész, alacsony veszteségűek, olcsó, tömegesen gyártható. A tirisztort kizárnám. Az egyenirányított feszültségből pedig már FET-tel is lehet egyszerűen szabályozni. Sőt láttam már diódának bekötött FET-et is, mert a Shottky-dióda is elég lassú, és mert nagy a soros vesztesége. Gondoljátok újra!
Csövi!
Köszi a rajzot tényleg elgondolkodtató ![]() Így kb mekkora áramerősség mehet át a feten(kezelhető hőmérséklet mellett ![]() A rajzon a 2 ohm-os ellenállat az akkut jelezné? Ja és kapható ilyen fet magyarországon? ![]() Tenksz!
Ha van valakinek véleménye villanyos rajzáról azt is szivesen veszem :yes:
Teljesen felejtős, kizárólag fűtőtestnek felel meg.
Ha mindenképp stabilizátort akarsz építeni, kizárólag kapcsoló üzemben gondolkodj!
Lehetne a te rajzodon a fetet irfz44-es fettel helyettesíteni?
Nem lehet, de az oda írt FET (http://www.irf.com/product-info/datasheets/data/irfr3910.pdf) sem alkalmas valójában. Egy másodperc alatt kijönne belőle az azt működtető füst. Csak azért tűnik működőképesnek, mert a szimulátor program nem foglalkozik a disszipációval. Több párhuzamos MOSFET, pl. 6-8 db IRFP250, meg egy 2-3 kilós hűtőborda már valószínűleg elég lenne, ha a menetszél is hűtené. De még akkor is kellene a kapcsolásba egy áramkorlátozó.
Ha a generátor el van szigetelve a testtől, akkor ez lehet egy kiindulási alap:
Skori áramgenerátora De kell még rajta pár módosítás! Az 555-ös tápját egy tranyóval le kell stabilizálni, kell még egy tranyó visszacsatolásnak ami a feszültséget stabilizálja, és nagyobb kapcsoló FET kell bele, pl. IRF540. |
