Fórum » MultiSim - tapasztalatok
Témaindító: SD, idő: Jún 30, 2006
Lapozás: OK   5 / 37
(#) PCB válasza matrix64 hozzászólására (») Szept 11, 2007 /
Szia !
Multkor próbálgattam én is autoroutot, találtam egy beállítási részt, ahol belehetett állítani /..\...* vonalakat milyen elrendezés szerint húzza...stb.
Ma már ezt sem találtam meg
Valaki tudja ?
(#) HubaBuba hozzászólása Szept 11, 2007 /
Hy megtudnatok nekem mondani honan lehet letolteni ezt a nevezetes programot? előre is köszi
(#) valve válasza HubaBuba hozzászólására (») Szept 12, 2007 /
Szia,.. National Instruments Hoonlapjarol,..
(#) matrix64 válasza Toth Karl hozzászólására (») Szept 12, 2007 /
Szia !
Bocs,nem ismerem ezeket a programokat.Az SP-5 az sPlan
vagy a Sprint Layout rövidítése ?Az sprint-re rátekintettem.Nem szoktam PC alaplapokat tervezni
,de néha azért nagy meló lenne kézzel rajzolgatni a neteket.Vagy fogad netlist-et ?
(#) Toth Karl válasza matrix64 hozzászólására (») Szept 12, 2007 /
Igen Sprint Layout rövidítése bocsi. Néha sietek és van egy rossz tulajdonságom, sokszor előfordul, hogy amit én tudok, úgy gondolom, hogy azt más is úgy tudja, ahogy én. Egyébként a progi kitűnő én egy orosznyelvűt használok de, ha valaki magyarul megtalálná, az érdekelne.
Küldök egy képet de, ezt a Magyar op.rendszerben nyitottam és itt nem tudja kezelni a cirill karaktereket de amugy az orosz Xpalatt használom ha kell.
(#) HubaBuba hozzászólása Szept 12, 2007 /
Köszi a segitséget
(#) mzsx hozzászólása Szept 17, 2007 /
Hali! Lehet hülyén hangzik, de én már az elején elakadtam a Multisim 10-ben...
Akármit akarok szimulálni hibaüzenetet küld...
Van valami ötletetek?
(#) PCB válasza mzsx hozzászólására (») Szept 17, 2007 /
Szia !
A hibaüzenetről egy képet jó lenne csatolni, mert igy bármi lehet.
Ez a hibaüzenet. Nem talál valami fájlt v. mappát
Szia !
Valószinüleg volt egy RITA nevü felhasználó a gépeden
és az ő neve alá lett a program telepítve.
két megoldás lehet, vagy létrehozod a RITA könyvtárat a Dokument ans Settings-ben, bár lehet ott még jönnek elő hibák, nem tudom.
Másik megoldás lehet, hogy a programban
Options - Global preferences - Paths részben megnézed, hogy az elérési utak stimmelnek-e vagy sem.
képen lévő számokhoz tartoznak az itteni pontok
1.C:\Documents and Settings\Felhasználónév\Dokumentumok\National Instruments\Circuit Design Suite 10.0\
2.C:\Documents and Settings\felhasználónév\Application Data\National Instruments\Circuit Design Suite\10.0\config\standard_ms_propower.ewcfg
3.C:\Documents and Settings\felhasználónév\Application Data\National Instruments\Circuit Design Suite\10.0\database\UsrComp_S_felhasználónév.usr
Nézd meg, hogy van-e ilyen könyvtár a felhasználóneved alatt mint ami az elérési utakban van.
(#) orizon válasza PCB hozzászólására (») Szept 18, 2007 /
Ezek lennének az elérési utak. Délután (estefelé) megnézem mely fájlokat kell megkeresned.
(#) mzsx hozzászólása Szept 18, 2007 /
Hiába állítom át az elérésiutat, mindig ugyanott keres valami fájlt. Lehet, hogy valami hozzáférési gond.
(#) PCB válasza mzsx hozzászólására (») Szept 18, 2007 /
Szia !
De milyen fájlt ?
Hibaüzenetet csatold ha más mint ami tegnap volt.
Ha új kapcsolást készítesz akkor is van hiba ?
(#) orizon válasza mzsx hozzászólására (») Szept 19, 2007 /
Akkor szerintem telepítsd újra a programot. Azt akartam kérdezni tegnap még , hogy milyen fájlt találsz mikor mondjuk megnyitod az adatbázis fájloknál az elérési utat? Valami hasonló fájlt kell találnod ott mint a mellékelt képen(mester adatbázis).
(#) pet hozzászólása Szept 19, 2007 /
Szasztok!
Most ismerkedtem meg a multisim 9-cel, de egy valamit nem értek. A potméterre mindig szakadást jelez az ellenállámérő és nem is működik rendesen, pedig 10ohm-os csak. (mellékeltem)
Szerintetek miért van?
(#) mzsx válasza orizon hozzászólására (») Szept 19, 2007 /
Ezek meg vannak de valami Netlist-et nem tud generálni. Már töbszőr újra telepítettem 10 és a 9-est is és ugyan az a hiba. Kondolkodtam már azon is, hogy valami hasonló progit keresek de nem tudom milyenek vannak.
(#) PCB válasza pet hozzászólására (») Szept 19, 2007 /
Szia !
Igy gyakorlatban sem szokás mérni ellenállást, mert a környezetét is beleméred legtöbbször.
A rajzban pedig amugy is felesleges mérned, mert a 100 ohm -os potit 1% -os ugrásra teszed, akkor 1%= 10 ohm.
(#) mzsx hozzászólása Szept 20, 2007 /
Úgy látom nekem el sem indul a szimulálás...
Azt írja, hogy négy lépésből áll a szimulálás.
de nekem valamiért nem csinálja meg a netlist fájlt.
Ha valaki tudja mi lehet a gond, Plz help. Már egy hete küzdök ezzel a #@!
Ja és itt a négy lépés...
Hol hibázok???
(#) pet válasza PCB hozzászólására (») Szept 20, 2007 /
Lehet, de akkor mér jut az U3-ra ilyen kis fesz?
(#) PCB válasza pet hozzászólására (») Szept 20, 2007 /
Szia !
Mi ez a rajz ?
Mit csinál a T1 ilyen bekötéssel ?
Mit keres a GND helyén VSS ?
Q1 lehetne virtuális helyett, valami nevezett tarnzisztor !
Mi ez ?
(#) pet válasza PCB hozzászólására (») Szept 21, 2007 /
Ez egy villanypásztor szerűség. Egy oszcillátor csinálja a 20kHz-et, a trafó pedigpár száz voltot csinál belőle.Link
A tranzisztor erősíti a jelet a trafónak.
A gnd helyett véletlen vss-t raktam, de így se megy.
Csatoltam, a dolgot.
Bocs az ákombákom rajzér.
Circuit1.ms9
(#) miklosch hozzászólása Szept 21, 2007 /
Az poti ellenállását hogyan lehet csökkenteni? Nekem csak úgy megy a poti szabályozása, hogy 50%-tól felfelé léptetni lehet 100%-ig, de visszafele már nem megy. Ezt hogyan kell? Tudnátok küldeni egy linket, hogy hol lehet letölteni? Nem szeretném megint torrentről tölteni.
(#) PCB válasza miklosch hozzászólására (») Szept 21, 2007 /
Szia !
Ha "A" a felfele, akkor "shift A" a lefele.
Végül is mindegy milyen betüt választasz mindig a Shift a felefe + betű
(#) PCB válasza pet hozzászólására (») Szept 21, 2007 /
Szia !
Erre gondoltál ?
Trafó adatait meg kell adni, én nem számolgattam most.
Rajzot készíteni mindig átláthatóan kell, nem össze-vissza.
Circuit1.ms9
(#) miklosch hozzászólása Szept 22, 2007 /
tudja valaki, hogy a mellékelt hibaüzenet mit takar? Akkor adja be mindig, ha vált a komparátor kimenete. Az áramkör nem megfelelő?
(#) PCB válasza miklosch hozzászólására (») Szept 22, 2007 /
Szia !
"Gmin Step" nem tudom pontos megfogalmazását, de lépésköz vagy valami hasonló.
Előfordul, másnál is, nálam is, hogy a szimuláció közben kiakad.
Két lehetőség van, megkeresed, hol lehet az alap Gmin step beállítást módosítani, vagy az áramkörben a hibát kiváltó ok paramétereit kicsit elcsúsztatod.
És ha megépítem az áramkört, lehet, hogy nem fog megfelelően működni? Vagy a hiba csak a programban van?
Szia !
A Gmin step hiba csak a programban van.
Hogy más, egyéb dolog miatt fog-e működni, vagy sem az más kérdés. De ez a hiba nem befolyásolla a gyakorlati működést.
Azt vedd figyelembe, hogy a szimuláció és a gyakorlati működés közt van némi eltérés, tehát amit a program műszereivel mérsz, az megközelítőleg igaz csak.
(#) pet válasza PCB hozzászólására (») Szept 22, 2007 / 1
Kösz, működik naggyából, bár még mindig nem értem mi volt az enyémen a gond, de azthiszem ezt soha nem fogom megtudni.
A szkóp még mindig érdekes dolgokat mutat, de működik.
Következő: »»   5 / 37
