Fórum » Vag-com-hex interfész (kábel hibák)
Lapozás: OK   24 / 71
(#) molnarp hozzászólása Ápr 1, 2012 /
Na * végre fut a 1.84-es fw.
Az R51, D7 és az IC8-at kellett csak eltávolítani.
A kérdés csak az, hogy melyik programmal kell használni, hogy az eeprom ne törlődjön? Már annyi verziót találtam, hogy összezavarodtam...
(#) Dudus válasza molnarp hozzászólására (») Ápr 1, 2012 /
Amelyiket feltelepítve a mappában megtalálod az 1.84 verziójú firmware-t, és abból is a legöregebbet használd.
(#) molnarp válasza Dudus hozzászólására (») Ápr 1, 2012 /
Ha nem a hozzá valót használom, mennyi idő mire ez kiderül?
Valahol azt olvastam, hogy 3-5 csatlakozás...
Az első interfész teszt után
Akkor jó, mert kipróbáltam vagy 4 félével és még mindig műxik.
Sikerült a 10.06 11.2-re való frissítése. VGC.1-es panelnél az R51,D7,IC8-at kellett csak eltávolítani, a GAL maradt ugyanúgy.
Érdekes ez a forrasztgatósdi, a gyári panelen semmit nem kell forrasztani, rádugod a szervizcsatit -ami szépen ki van építve!- rátolod a programot és örülsz
Hát igen...
Biztos fejlettebb ez a firmware és kevesebb alkatrésszel is működik.
2.0-nál fele alkatrészt ki kell majd szedni.
Olvastam, hogy sima 2000ft-os KKL kábelt is át lehet alakítani 10.6-ra.
Csak a can-bus hiányzik belőle.
(#) szoszimo hozzászólása Ápr 1, 2012 /
Köszönöm molnarp-nek az átalakítást.
Ezt a kábelt ezekután mindig fel lehet frissíteni a legújabbra majd?
(#) molnarp válasza szoszimo hozzászólására (») Ápr 2, 2012 /
Szívesen!
Csak amíg el nem fogynak az alkatrészek róla!
Amúgy nem hiszem, mindig változtatják a klónokat (nem tudom a gyárival mi a helyzet).
Gondolom ez az új protokollok és/vagy a feltörések miatt lehet. Ezért bírom a ruszkikat, azok mindent feltörnek. Még azt is ami már fel van.
(#) csakoati hozzászólása Ápr 6, 2012 /
Keresnék valakit aki megtud javítani egy vag kábelt és egy op-com kábelt.
(#) krszur hozzászólása Máj 21, 2012 /
Pár fórumot olvasgatva úgy tűnik, hogy már kering az interneten egy új atmega dump, ami jó a 11.11.0 verzióig bezárólag. Nem találkozott esetleg valaki konkrét, letölthető állománnyal?
(#) mogyis hozzászólása Máj 24, 2012 /
Üdv mindenkinek!
Nekem szintén van egy ilyen vag kom hex kábelem, 3000-ért vettem a vaterán. Persze egyáltalán nem működik ahogy az várható is volt. A a pc egyáltalán nem ismeri fel ha rádugom, próbálkoztam mindenféle progival, de semmi. nem vagyok elektronikai zseni, éppen ezért keresnék valakit aki működőképessé tenné nekem ezt a kábelt, persze nem kérném ingyen. Ha lenne valaki aki vállalná kérem írjon nekem, nagyon fontos lenne. Segítségeteket előre is köszönöm.
(#) Volki válasza mogyis hozzászólására (») Máj 24, 2012 /
Ez egy sima KKL kábel. 409.1-ig használható ha működik.
(#) mogyis válasza Volki hozzászólására (») Máj 24, 2012 /
nem műkszik 409,1-sem. a pc nem is ír ki semmit ha rádugom, ezért gondoltam, hogy a kábellel lehet gond. lenne esetleg más ötleted?
(#) Volki válasza mogyis hozzászólására (») Máj 25, 2012 /
Ellenőrizd a bekötéseket illetve, hogy kap-e táp-ot. Normál esetben a LED-nek világítani kell ha bedugod a kábelt. Lehet valamelyik IC adta meg magát, de hogy melyik azt nem tudom megmondani.
(#) molnarp válasza mogyis hozzászólására (») Máj 25, 2012 /
Feltételezem, hogy a megfelelő drivert tetted fel neki és nem win7 alatt próbálkozol...
Adj "+12V"-ot a 16-os lábra, "-12V"-ot az 5-ösre, dugd rá a gépre.
A programba állítsd be a COM portot, ments, majd indíts vmi diagnosztikát.
Ha villog néha a led, akkor a kábel nagy valószínűséggel működik.
(#) mogyis válasza molnarp hozzászólására (») Máj 25, 2012 /
win7-el próbáltam, mivel xp-t nem visz laptop. akkor lehet ez is gond?
(#) molnarp hozzászólása Máj 25, 2012 /
Win7 alatt nem megy a régi vag-com midegy milyen driverrel próbálod.
Úgy rémlik, hogy Win7-el XP mode alatt működött, de nem biztos.
(#) szoszimo válasza mogyis hozzászólására (») Máj 25, 2012 /
Win7 alatt megy az xp mode,azzal próbáld
(#) matyusz hozzászólása Jún 1, 2012 /
Üdv mindenkinek.
Vettünk egy Vag Com KKL interfészt,és a probléma, hogy nem "látja" a motorvezérlőt. Mást pl.: ABS, légzsák... ilyeneket lát. (Az autó: Audi 80 B4 1Z 1.9 TDI 93-as.) Ha valaki tudna segíteni előre is nagyon köszönöm.
(#) lari hozzászólása Jún 4, 2012 /
Srácok!
Tudna valaki segíteni nekem?
Jó néhány hónapja vásároltam egy cds 10.6-os kábelt.
Eddig kiválóan működött de most, egy másik gépre kellene feltelepíteni és nem emlékszem a telepítés lépéseire.
Első lépésben feltelepítettem magát a programot, win XP prof SP2-re
Mikor ez megvolt, csatlakoztattam a géphez a kábelt.
Kiírta, hogy új USB eszköz, amit telepíteni kíván.
Kérdezte, hogy csatlakozzon-e a netre ? Mondtam nem.
Választottam, hogy telepítse beavatkozás nélkül, de nem sikerült neki.
Próbáltam, hogy megadtam manuálisan a cd helyét, de akkor sem sikerült.
Mi az amit nem jól csinálok?
(#) matyusz válasza lari hozzászólására (») Jún 4, 2012 /
Kéne hozzá a driver. Egy .inf fájl ha minden igaz, és ez nincs alapból a windowsba.
(#) molnarp válasza lari hozzászólására (») Jún 4, 2012 /
Így van.
A drivert engedheted neki netről, csak a programfrissítést ne!
(#) lari válasza molnarp hozzászólására (») Jún 6, 2012 /
Köszönöm a segítséget, de így sem megy.
A neten nem talált drivert hozzá.
Egy régebbi gépemen elég volt feltelepíteni a cd-t és működött. A kábel jelenleg is működik azon a gépen....
Egy ismerősöm azt mondta, hogy nem megy mindegyik WIN XP-vel....Kicsit hihetetlennek tűnik... Nem tudtok esetleg valami okosságot mondani?
(#) _vl_ válasza lari hozzászólására (») Jún 6, 2012 /
Persze, hogy nem talált hozzá drivert a neten!
Mert nem onnan kell felrakni...
Felrakod a programját (amit adtak hozzá), UTÁNA bedugod a kábelt, és meg fogja találni a drivert. Netet az egész művelet alatt nem kell látnia a gépnek, mivel a drivert a program magával együtt rakja fel.
(#) lari válasza _vl_ hozzászólására (») Jún 6, 2012 /
Értem én, csak ha az előbbi hozzászólást elolvasod, akkor abban az van írva, hogy lehet engedni a driver keresést a netről...
Egyébként, megpróbáltam egy teljesen új Windowsra telepíteni , ami sikerült is.
Úgy tűnik, ha régrbbi a win telepítés ill. sokminden van rá telepítve, akkor valami miatt nem megy a VCDS.
(#) matyusz válasza lari hozzászólására (») Jún 6, 2012 /
Vagy inkább attól függ hanyas kiadású az XP-d. Az lehet, hogy nem mindegy, de szerintem amit így írtál az nem igaz.
(#) molnarp hozzászólása Jún 6, 2012 /
Csak halkan jegyzem meg, hogy a VCDS kábel ftdi drivert használ, amit a win7 simán leszed magának.
Nekem legalábbis leszedte.
Sőt. Most ellenőriztem az eszközkezelőbe és frissítette is magát. (2.8.14.0)
(#) _vl_ válasza molnarp hozzászólására (») Jún 6, 2012 /
Az én gyári Ross-Tech kábelem drivere Properties ablakában a következő adatok vannak:
Driver Provider: Ross-Tech
Manufacturer: Ross-Tech
Driver File Details: C:\windows\system32\drivers\RT-USB.SYS
Provider: Ross-Tech LLC
Nagyon-nagyon meg lennék lepve, ha a generikus FTDI drivert felrakva ezt lehetne olvasni...
(#) km666 válasza matyusz hozzászólására (») Jún 23, 2012 /
a driver benne van a feltelepített vcds mappában,ha nem nem találja benne akkor rossz a kábel!
Következő: »»   24 / 71
K�rlek v�rj...
