Élesztés.
Hát ez gondolom nem olcsó mulatság lenne. Nagyon tettszenek a csövesek, de szerintem drágábbak lehetnek.
Ezt a hsz-t észre sem vettem.
Na mostmár csak dönteni kellene. HTA-30, B5, VF3. Mindegyik jónak tűnik, a HTA-30 tűnik a legjobbnak. Árban nem tudom mennyiből lehetne ezeket kihozni. Ezeknek utánajárok. ![]()
Ha rám hallgatsz a HTA-t építed, szebben szól a másik kettőnél. Persze csak akkor, ha azt a csúnya előfok részt és az áramkorlátot kihagyod belőle, és normális csatolót teszel a bemenetre. Az élesztése is egyszerűbb mint a másik kettőé, és kevesebb gond is van vele. A döntés a tiéd.
Idézet: „Senki sem akarja labortápként használni...” Te meg én, és még sokan nem, de Idézet: „Éppenséggel egy szimpla keverőt akarok haveromnak összerakni mert rádióhoz kéne neki” Ennek a tápon kívül semmi köze az USB -hez. És nem csak túlterhelés a probléma, hanem, mivel "keverőről" van szó, problémák lehetnek a földhurkokkal, pláne ha a jelek a hangkártyára is vissza lesznek csatolva, nem beszélve az összerakás, esetleges élesztés esetén előforduló ellenőrizhetetlen zárlatokról. Szóval, mégsem használnám labortáp helyett. Persze meg lehet csinálni a keverőt 5 V -ról is, de sokkal kényelmesebb valamilyen nagyobb tápfeszültség, a torzítások, és a jel /zaj viszony szempontjából is. Mindezek miatt nemigen világos az USB -ből kinyerhető tápfeszültség erőltetése, mikor ezer sebből vérzik, csak azért, mert "ott van".
Melyik kapcsolást ajánlanád a már kész kapcsolások közül?
Olvasd el még egyszer az előző hozzászólásomat, abban leírtam hogy a 3 közül melyiket, hogyan és miért. Szerintem érthető volt.
Világos volt, hogy a HTA-30-at írod. Én is arra gondoltam, de abból is láttam vagy 5 féle előre elkészített kapcsolást. A csöves előfokosat nem szívesen építeném meg, az jobban megdobja szerintem az árat.
Illetve nekem igazából csak a végfok lenne az érdekes, "előfoknak" egy pcm2902-es ic-n alapuló dac-ot használok. Link
akkor az én szavaimmal
Idézet: „A csöves előfokosat nem szívesen építeném meg, az jobban megdobja szerintem az árat.” Ami azt illeti csak impedanciát illeszt a csöves cucc , az árat meg kb 1-2 ezressel dobja meg ami ebben a rohanó világban nem tétel .
Én maradok a sima előfoknál vagy még annál sem. Ezt még ki kell gondolnom idővel.
A dac-om kimenete elég jó, így csak még "1" alkatrész lenne a jel útjában.
Kell élé valami bármi ami illeszt ezt ne feledd ...
A dac nem lenne elég oda? Akkor csak egy végfokként üzemelne az erősítő.
Ez a koppanásgátló és DC védelem jó vagy van jobb is?
![]() Egy egyszerű könnyen megépíthető érdekelne. Akár saját tápos is érdekelhet.
Tanácsot kérnék,van egy HTA-7000 /4x100 A-B csatorna jobb és bal oldal/erősítő, elszállt csak a bal oldala szól tranyója 2SC2525 /100w/ volt most szereztem helyetesítő tranyót 2SC3264 /200w/ és most cserélnem kellene, de nemtudom hogy úgyan úgy cseréljem ,ahogy kimetek vagyis csak a jobb oldalt /200w-200w/vagy párban cseréljem vagyis /100w-200w/ egy oldalra. attól félek hogy ha 100w-200w rakom párben kilövik egymást.Hogy rakjam szerintetek,elöre is köszönöm.
De elég, azt az impedanciaillesztős marhaságot nem tudom ki rakta oda, és minek. A többi végfokban sincs, ebbe sem kell csak a hangját rontja.
Sziasztok, valaki tudna segíteni? , van egy Serioux SRXS-5100 as 5.1-em , amiben van egy 5 lábu végfok IC ami teljesen szétégett, olvashatatlan a tipusa, valaki esetleg nem dolgozott ilyennel ? vagy lenne kéznél rajz hozzá, vagy akármi hogy tudjam mien tipust kéne rendelnem. TO220 -as tokozásu IC.
Köszi.
Lehet azoknak jó akik nem tudom mit használnak. Csak, mert a legtöbb forrásban van valamilyen "dac".
Kérdés ugye, hogy melyiknek mekkora a kimenete....
Szia! Attól, hogy nagyobb teljesítményű tranzisztort teszel bele, nem lesz jobb. Célszerű lenne megnézni a meghajtó fokozat képességeit, hogy normálisan meg tudja-e hajtani a végtranzisztort. Célszerű lenne az eredetivel megegyező paraméterekkel rendelkező tranzisztor.
Ráadásul ezeket párba is szokták válogatni....
Szia.Tda2030A jar bele,mar javitottam ezt a tipust.
Sziasztok kérdezném hogy van nekem 2 végpanelom amin a FET-ek kuka IRFP9240-240 páros,nem lehetne esetleg tranyókkal kiváltani őket?Bocs ha hülye a kérdés.Köszönöm
Helló.Az lenne a kérdésem hogy van itthon egy régi autónak a magnójából kibányászott erősítő-panel.Az erősítő 2db TDA2003-at tartalmaz(2X10W).De valamiért ha egy kicsit feljebb veszem a bemenetet azonnal rátorzít.Nemtudom mi lehet a baj az első 2 fokozatnál jó aztán kezd el torzítani.A bemenetre a hangot a telefonom kimenete adja és a telefonon szabályzom a bemenő hangot(az erősítőbe bemenőt).Egy másik erősítővel is kipróbáltam a hangfalat és pedig az jó.Nemtudom mi lehet a baja.Segítséget előre is köszönöm!
Ha torzít akkor szerintem a tápnál van valami gond.
Ez egy autó erősítő így gondoltam hogy 12V-os számítógéptáp elég neki.Próbáltam már mindenféle hangszóróval(teljesítményének megfelelőekkel)és mindnél ugyan azt csinálja.Lehet hogy a telefon kimenete magas?Pedig nagyon gyenge a kimenete...nemtudom.
Szia! Amikor már torzít, akkor már túl sok a jel neki. Ha még a 2-es szinten jó, akkor hajtsd meg azzal. Amúgy meg az már a maximum amit kitud adni, azaz akkor már full hangerőn hajtod.
Előszöris: nem vagyok benne biztos, hogy jó helyre írom a kérdésem, de remélem.. A problémám az lenne, hogy a telefonomról szeretnék készen vásárolt FM transmittert használva zenét hallgatni a kocsiba, de a készülékem (mármint a telefonom) "típus-gyengesége", hogy eléggé halk a füles kimenete. Ez csak azért gond, mert ha feltekerem a hangerőt a kocsiba és után átváltok egy másik rádióállomásra akkor kb kiszakad a dobhártyám... Arra gondoltam, hogy a telefon és az FM transmitter közé kéne valami kicsi erősítőt fabrikálnom, hogy megoldjam a gondot, a kérdés az lenne, hogy ez a kapcsolás szerintetek alkalmas lenne erre a célra? Előre is köszönöm a segítséget! És mégegyszer elnézést, ha rossz helyre írtam a kérdésem. Üdv! |
