Jó az elgondolás, amennyiben nem "gyorsan" (sűrűn) szeretnéd a Fet-et kapcsolni. Vagy is ki-be kapcsolgatásra megfelelő, de pld. PWM-re nem, mert oda már meghajtó fokozat, vagy inkább IC-t illik tenni. A PIC kimenetére tegyél azért egy felhúzó ellenállást. Mert bekapcsoláskor a portok bemenetként vannak deklarálva, ekkor a kimenet "lóg a levegőben" a tranyó, meg ki tudja mit csinál. (Addig legyen kikapcsolva a fűtés.) üdv! proli007
Azt nem tudom hogy ez a kérdés hogyan fogalmazódott meg, de ezt még egy alap elektronikai műveltségű ember is ért. De ha neked is van otthon olyanod, akkor rájössz, hogy pl. a DVD lejátszóra hiába kötöd rá a hangfalat, azt nem fogod tudni úgy hallgatni. Ezért szükséges egy ilyen készülék.
Ha egy glimmet akarok bekötni akkor annak kell 220V + ellenállás és ennyi? (váltóáram, egyenáram mindegy?)
Igen, mindegy. Mehet a 230-ra, egy 2,2-4,7MOhm-on keresztül. Van amelyik glimm már tartalmazza az ellenállást, ezt látni benne általában.
Pont PWM-el lenne kapcsolgatva.
Tudsz esetleg valamilyen megoldást javasolni?
Itt a HEStor-ban is van pld. TC4420CPA Mint az adatlapon is láható, a tápot itt is érdemes megfogni egy zénerrel. Van invertáló és neminvertáló belőle.. üdv! proli007
[OFF] A Science XXXL. 3. számából:Legújabb Quad kísérletek a nagyvilágból.
Érdekes kísérlet az 53. körzetből. A katonai kísérleti telepet megnyitották egy hétre az amatőr erősítő építők előtt - AABW - A győztes az Amerikában is népszerű Quad405 csöves változata, amit egy 15 fős team állított össze. A kapcsolás áttekintéséhez kirándulóbuszok állnak a közönség rendelkezésére, valamint a telep atomerőművét is a legmagasabb terheléshez igazították. A Tervezők innét néhány vagonba rakják a projektet és igykeznek a hannoveri D-Dayra átszállítva megpályázni az első díjat. Gratulálunk! Tudósítás egy közjátékról: A telep felügylete eltávolított egy fura ötletet erőltető feltalálót, aki sárga és őszibaracklekvárból kívánta megépíteni a kapcsolást, a hangjáról nem, csak az ízéről érkezett jelentés. Olyan vegyes...
Elég amatőr kérdés, de építenék egy lm3886-os végfokot Bővebben: Link Viszont csak 13 ohm 1w ellenállásom van. Jó lesz az a 10 ohm helyett, vagy igenis számít az a 3 ohm?
Van egy pc-be való passzív tápom és ha áramtalanítom majd újra bedugom akkor várni kell vele egy kicsit hogy bekapcsoljon vele a gép.Utána már megy rendesen akárhányszor kapcsolom be.Viszont ha megint kihúzom a konektorból és vissza akkor megint várni kell az első bekapcsolás előtt. Szétszedtem és van benne 6db picit púpos kondi.Lehet ez a hiba forrása? Csináltam képet de csak telefon volt nálam.
Szia! Igen, cseréld ki őket, s csodát látsz.
Köszi a választ! ![]() A múltkor beakartam menni hozzád a boltba,de már tök más van a bolt helyén. ![]() Esetleg ha van kedved foglalkozni vele,írj egy privit és megbeszéljük.Persze nem a két szép szememért. ![]()
Nem Gaba, hanem egy Yesico FL-350ATX passzív táp.
Miért passzív? Azért mert nincs ventillátora?
TE vetted meg a Vateráról?
Üdv! A bejegyzésed nagyon időszerűnek tartom, és rendkívül méltányosnak. Ezen OFF-om kéretik törölni.
Elszállt az előbbi hozzászólásom. Gondolom későn moderáltam. Te vetted meg? Bővebben: Link
Olyan átverés szaga van. Hiába passzív a hűtése, a dobozban szokott lenni egy ventillátor, ami kiszívja a belső térből a meleget részben a tápegységen keresztül áramlik be a (friss) levegő.
nem értem miért lenne átverés szaga.Többfajta passzív hűtésű tápegység van a piacon. (FSP Zen,SilverStone Nightjar,stb)
Írtam privit. ![]()
Szia Attila86!
A szívemből szóltál! ![]() A Többieknek: Nem szégyellitek magatokat? ![]() Jön egy fórumtárs, aki bátorkodik kérdezni adott konstrukció(k) továbbfejlesztése végett, erre-fel, segítség helyett, mit kapott?.... Különösen szemet szúrt: Köbzoli hozzáállása (ne vedd személyeskedésnek), hiszen mint moderátor oly sokszor találkoztam afféle megnyilvánulásával, hogy "ha valaki nem tud konkrét segítséget adni, akkor nem muszáj hozzászólnia egy adott témához"... Ennyi erővel, a "villanyszerelős topikban" is nyugodtan megállná a helyét az a vélemény, hogy aki nem elégszik meg egy "körte cseréhez" nyújtott segítséggel, az forduljon szakemberhez(vegyen több százezer forintos gyári professzionális tápot). Ugye, Zoli?(???) A fórum neve; HobbiElektronika. Ha ide nem fér bele a "laboratóriumi tápegység fogalma, akkor tessék lecserélni a "Labortáp....." topiknevet, szabályozható kimeneti feszültségű, és áramhatárolású tápegység megnevezésre! ...amennyiben mégis belefér, akkor engedjünk már teret azok számára is, akik nem csak ledes villogót, TDA2030 IC-t szeretnének életre kelteni, hanem esetleg valami komolyabb kihívás szintjén próbálnak feszültség/áramforrást szerezni/építeni igényeik kielégítése céljából. Köszönöm, ha elolvastátok! Üdv Tibi.
Az lenne a kérdésem hogyha egy tekercselő huzal kötegre az van írva ,hogy 0,224 abban már benne van a lakk azaz a szigetelés mérete is? Mert szeretném kiszámolni a pontos tekercshosszt. Menetszámot ismerem csak a pontos teljes huzalméret kellene. Üdv!
Szerintem az 0,22-es drót lehet és talán 4 század a szigetelés. Nem szokták ennyire pontosan megadni a drót átmérőt. századig szokták.
Sziasztok én csak annyit szeretnék kérdezni hogy van egy kenwood erősítő nálam javításon és el van benne égve egy ellenállás és nem tudom mi jen értékű lehet max wattra tudom meg állapítani a tokozás mérete alapján de az ugye nem elég sajnos . Röviden csak annyit szeretnék meg tudni hogy tudtok e olyan oldalt ahol erősítők kapcsolási rajza fent van esetünkbe a kenwoodé is vagy mi jen kulcs szavak alapján keresek PL : kenwood kr v7040 circuit vagy tényleg nem tudom segítségeteket és türelmeteket hozzám előre is köszönöm szépen
![]() Ja és az erősítő típusa Kenwood KR V7040
Mivel rendelnem kell pár dolgot a hestore-ból gondoltam ideje lenne benevezni egy ónszippantóra is.Erről a tipusról van valakinek tapasztalata? Nem mindennapos használatra kell csak néha jól jönne egy-egy kiforrasztásnál. Vagy használhatóbb ez a fajta?
Hát ha azt mondod használható akkor kipróbálom én is.
Köszönöm a segítséged!
Én Békától lestem el egy módszert az elégett ellenállások megállapítására, és eddig mindig bevált. Azon alapszik a megoldás, hogy kis eséllyel égett el a közepén az ellenállás. A mérőtüskét a közepéhez teszed, a másikat a lábához, és kb az ellenállás felét kapod meg. Megduplázod, és a szabvány értékek közül megkeresed a legközelebbit. Fontod, hogy igyekezz tényleg a közepén mérni. |
