Fórum » Rébusz avagy: kitalálod? (Régi verseny topic)
Lapozás: OK   10 / 16
(#) ha9pi.feri válasza ekkold hozzászólására (») Júl 2, 2012 /
Akkor pedig a "kezd világítani"-nak van jelentősége, tehát, csak az elején világít teljes fénnyel, utána elhalványul. Tehát a hideg és meleg ellenállás közti különbség miatt.
(#) proba válasza ekkold hozzászólására (») Júl 2, 2012 /
Erről a volt iskolai fém állvány jut eszembe.Szegény egy kicsit rázott .műszerrel mértük 24V ,na ez nem rázhat címszóval megérintettük ,bizony rázott.Ekkor eszembe jutott ,váltó állásban is meg kellene mérni.Így már meglett a rázás oka is.
Egyébként ha egy kábel végére transzformátoron keresztül 25V váltót kötünk akár milyen izzó világíthat a túlvégen.(esetleg a pontos kérdés feltevés is információ lehet:egyik végén sincs semmi plusz alkatrész? Mert ha lehet akkor akár az izzó élé rakott inverter is sokat segít a kérdés megértésében.)
(#) ha9pi.feri hozzászólása Júl 2, 2012 /
Mennyi az eredő kapacitás az "A" és a "B" pontok között, ha C1=1nF C2=2nF C3=3nF ? Elnézést a csúnya rajzért.
(#) Imi65 válasza ha9pi.feri hozzászólására (») Júl 2, 2012 /
Egyszerű párhuzamos kapcsolás, sajátos ábrázolási móddal.
(#) mate_x válasza ha9pi.feri hozzászólására (») Júl 2, 2012 /
Párhuzamosan vannak kapcsolva, tehát 6 nF.
(#) ha9pi.feri válasza mate_x hozzászólására (») Júl 2, 2012 /
Ügyes vagy! (bár első látásra azért megtévesztő!?)
(#) ekkold válasza ha9pi.feri hozzászólására (») Júl 2, 2012 /
Nem! Nem trükkös feleadtól van szó! Ez egy megvalósítható dolog. A kábelre kapcsolunk 25V-ot mire a másik (100W-os izzóval terhelt) végén 230V jelenik meg. Erre van ésszerű magyarázat, és éppen erről szól a kérdés, hogy ez mitől lehet!
A 6 fokozatú rezsólapban is (4 kivezetés) így van kötve a fűtőszál. Erre csak így lehet adni teljes terheléskor a delejt.
Akkor egy újabb feladat! Mennyi az eredő ellenállás?
Józan paraszti ésszel kiszámolható, nem kell semmi trükk, nem kel csillag-delta átalakítás sem!
(#) reloop válasza ekkold hozzászólására (») Júl 2, 2012 /
R/4+R/8+R/4 (5R/8)
(#) ekkold válasza reloop hozzászólására (») Júl 2, 2012 /
Ok, de miért is ennyi?
(#) ekkold hozzászólása Júl 2, 2012 /
A harmadik kérdésre kaptam jó választ magánban, ha gondoljátok írja be valaki a megoldást, vagy inkább írjam be én ? (a kábel+izzólámpára vonatkozó)
És egy újabb találós kérdés (talán a 11. ha jól tévedek):
Van egy ferritvasmagom aminek 3 független tekercse van (tehát 6 kivezetése).
A tekercsek induktivitása: 10uH, 160uH, 2,56mH
A kérdés: hány féle induktivitás értéket tudok előállítani a tekercsek különféle összekapcsolásával?
Mekkorák ezek az induktivitások?
(a tekercseket és a tekercsek közötti csatolást az egyszerüség kedvéért tekintsük ideálisnak)
Az A ponthoz kapcsolódó ellenállások az értékegyezésük és az azonos terhelésük miatt azonos feszültséget ejtenek, tehát párhuzamosnak tekinthetők. A B ponton azonos a helyzet. Közéjük ékelődik a szintén párhuzamosnak tekinthető 8db ellenállás. A törtek felállításával próbáltam szemléltetni
12. Bizonyos készülékek a mai napig tartalmaznak elektroncsövet különféle okokból.
Melyek azok az alkalmazások vagy készülékek, amelyekben a mai technikával sem lehet kiváltani az elektroncsövet?
Pl. mert nincs félvezetős hasonló paraméterű megfelelője. Ilyeneket lehetne sorolni mint pl. oszcilloszkópcső - az analóg oszcilloszkópban (sokkal jobbak is vannak, amiket tényleg semmilyen módon nem lehet kiváltani félvezetős megoldással, ezek lennének a legérdekesebbek, de egyelőre nyilván nem akarom lelőni)
(#) sanykaraj válasza ekkold hozzászólására (») Júl 2, 2012 /
Ez elvileg mivel az áram mindig a legrövidebb utat keresi és itt minden uthoz 3 db ellánálás tartozik ezért elvileg R3 de ez inkább egy tipp
(#) ekkold válasza sanykaraj hozzászólására (») Júl 2, 2012 /
Már beírták előtted a jó megoldást! Az azonos potenciálú pontok összeköthetők, és így sima párhuzamos-soros kombinációvá visszafejthető a kapcsolás.
(#) Gery78 válasza ekkold hozzászólására (») Júl 2, 2012 /
Elektroncsövet tartalmazó készülékek például: Mikrohullámú sütő, röntgengép, rádióadók adócsövei, de ebben nem vagyok biztos, hogy nincs helyettesítője. (Elektroncsöves erősítők )
(#) ha9pi.feri válasza ekkold hozzászólására (») Júl 3, 2012 /
Varázsszem.
(#) vicsys válasza ha9pi.feri hozzászólására (») Júl 3, 2012 /
Ilyen szinten az összes VFD és nixie kijelző ide sorolható.
(#) ekkold válasza vicsys hozzászólására (») Júl 3, 2012 /
Így van, ezeknak azonban van félvezetős alternatívája.
Az említett röntgencsőnek, a mikrosütő magnetronjának azonban nincs ilyen alternatívája. Hasonlóképpen pl. a GM csőnek sincs igazi alternatívája, (a félvezetős sugárzás érzékelők nem az igaziak, sokkal rosszabb paraméterekkel bírnak).
(#) ekkold válasza ekkold hozzászólására (») Júl 3, 2012 /
A tekercses kérdésre nem sok válasz jött, pedig (mint a totótban) 13 lehetséges induktivitás érték adódik (ha a 0 induktivitást nem számolom bele). Tehát az eredeti 3 értéken felül még 10. Tehát nem kezelhetetlenül sok.
Meg tudja valaki adni melyek ezek az induktivitás értékek?
(én excelben számoltam, pillanatok alatt megvan - persze ha tudjuk, hogyan kell)
Szerintem 13-tól sokkal több érték lesz, a tekercsek kezdetét végét is figyelembe kell venni. A 10uH a 160uH-vel sorosan is két értéket ad: 150 és 170uH. Nem beszélve ezek vegyes kapcsolásáról. Szerintem sok variáció van (meguntam számolni)...
Teljesen igaz, de pl. egy varázsszemet ki lehet váltani egy deprez műszerrel is, csak más a "félingje" !
(#) szamóca válasza ha9pi.feri hozzászólására (») Júl 3, 2012 /
Vagy olyan LED-es megoldással, ami hasonló elvű, mint a propellerclock.Bővebben: Link
(#) ekkold válasza ha9pi.feri hozzászólására (») Júl 3, 2012 /
„A 10uH a 160uH-vel sorosan is két értéket ad: 150 és 170uH.”
Ez teljesen hibás megállapítás, 2 értéket ad, de messze nem ennyi lesz. Gondold át jobban!!
„Szerintem 13-tól sokkal több érték lesz,”
Ezt akkor hinném el ha felsorolnál legalább 14-et... (nem fod sikerülni) És még valami: meguntam = lustaság, 13-ig elszámolni nem egetrengetően nehéz.
Annyit még segítek, hogy a 10uH sorbakötve a 160uH-vel 250uH lesz az egyik esetben, 90uH a másikban (na miért?).
(#) nightlife válasza ekkold hozzászólására (») Júl 3, 2012 /
Mert az induktivitás a menetszám négyzetével egyenesen arányos, a hosszal pedig fordítottan, ezért nem lehet csak úgy összeadni és kivonni a két induktivitást
(#) ekkold válasza nightlife hozzászólására (») Júl 3, 2012 /
Vasmagos tekercsről van szó!
„...az induktivitás a menetszám négyzetével egyenesen arányos,....”
Ez így van!
„...a hosszal pedig fordítottan,”
Nem! Csak légmagos tekercs esetében lenne így, de ez nem az!
Esetleg ötlet a további megoldásra (lehetséges induktivitás értékek) ?
(#) nightlife válasza ekkold hozzászólására (») Júl 4, 2012 /
Igazad van, légmagosnál.
Parancsolj:
10uH
160uH
2.56mH
(10+160) 250uH
(10-2560) 90uH
(2560+160) 4mH
(2560-160) 1.44mH
(2560-10) 2.25mH
(2560+10) 2.89mH
(10+160+2560) 4.41mH
(10-160+2560) 1.690mH
(10+160-2560) 1.210mH
(-10+160+2560) 3.61mH
Menetszámok: 1, 4, 16
A 3-as, izzós kérdéshez segítek: Rádióamatőrök előnyben!
(#) ha9pi.feri válasza nightlife hozzászólására (») Júl 4, 2012 /
Ezekben nincsenek benne a párhuzamos, ill vegyes kapcsolások: 2, 3 párhuzamosan, 2 párhuzamosan 1 sorba vele stb...
Következő: »»   10 / 16
