Akkor pedig a "kezd világítani"-nak van jelentősége, tehát, csak az elején világít teljes fénnyel, utána elhalványul. Tehát a hideg és meleg ellenállás közti különbség miatt.
Erről a volt iskolai fém állvány jut eszembe.Szegény egy kicsit rázott .műszerrel mértük 24V ,na ez nem rázhat címszóval megérintettük ,bizony rázott.Ekkor eszembe jutott ,váltó állásban is meg kellene mérni.Így már meglett a rázás oka is.
Egyébként ha egy kábel végére transzformátoron keresztül 25V váltót kötünk akár milyen izzó világíthat a túlvégen.(esetleg a pontos kérdés feltevés is információ lehet:egyik végén sincs semmi plusz alkatrész? Mert ha lehet akkor akár az izzó élé rakott inverter is sokat segít a kérdés megértésében.)
Mennyi az eredő kapacitás az "A" és a "B" pontok között, ha C1=1nF C2=2nF C3=3nF ? Elnézést a csúnya rajzért.
Egyszerű párhuzamos kapcsolás, sajátos ábrázolási móddal.
Párhuzamosan vannak kapcsolva, tehát 6 nF.
Ügyes vagy! (bár első látásra azért megtévesztő!?)
Nem! Nem trükkös feleadtól van szó! Ez egy megvalósítható dolog. A kábelre kapcsolunk 25V-ot mire a másik (100W-os izzóval terhelt) végén 230V jelenik meg. Erre van ésszerű magyarázat, és éppen erről szól a kérdés, hogy ez mitől lehet!
A 6 fokozatú rezsólapban is (4 kivezetés) így van kötve a fűtőszál. Erre csak így lehet adni teljes terheléskor a delejt.
Akkor egy újabb feladat! Mennyi az eredő ellenállás?
Józan paraszti ésszel kiszámolható, nem kell semmi trükk, nem kel csillag-delta átalakítás sem!
A harmadik kérdésre kaptam jó választ magánban, ha gondoljátok írja be valaki a megoldást, vagy inkább írjam be én ? (a kábel+izzólámpára vonatkozó)
És egy újabb találós kérdés (talán a 11. ha jól tévedek): Van egy ferritvasmagom aminek 3 független tekercse van (tehát 6 kivezetése). A tekercsek induktivitása: 10uH, 160uH, 2,56mH A kérdés: hány féle induktivitás értéket tudok előállítani a tekercsek különféle összekapcsolásával? Mekkorák ezek az induktivitások? (a tekercseket és a tekercsek közötti csatolást az egyszerüség kedvéért tekintsük ideálisnak)
Az A ponthoz kapcsolódó ellenállások az értékegyezésük és az azonos terhelésük miatt azonos feszültséget ejtenek, tehát párhuzamosnak tekinthetők. A B ponton azonos a helyzet. Közéjük ékelődik a szintén párhuzamosnak tekinthető 8db ellenállás. A törtek felállításával próbáltam szemléltetni
12. Bizonyos készülékek a mai napig tartalmaznak elektroncsövet különféle okokból.
Melyek azok az alkalmazások vagy készülékek, amelyekben a mai technikával sem lehet kiváltani az elektroncsövet? Pl. mert nincs félvezetős hasonló paraméterű megfelelője. Ilyeneket lehetne sorolni mint pl. oszcilloszkópcső - az analóg oszcilloszkópban (sokkal jobbak is vannak, amiket tényleg semmilyen módon nem lehet kiváltani félvezetős megoldással, ezek lennének a legérdekesebbek, de egyelőre nyilván nem akarom lelőni)
Ez elvileg mivel az áram mindig a legrövidebb utat keresi és itt minden uthoz 3 db ellánálás tartozik ezért elvileg R3 de ez inkább egy tipp
Már beírták előtted a jó megoldást! Az azonos potenciálú pontok összeköthetők, és így sima párhuzamos-soros kombinációvá visszafejthető a kapcsolás.
Elektroncsövet tartalmazó készülékek például: Mikrohullámú sütő, röntgengép, rádióadók adócsövei, de ebben nem vagyok biztos, hogy nincs helyettesítője. (Elektroncsöves erősítők
Varázsszem.
Ilyen szinten az összes VFD és nixie kijelző ide sorolható.
Így van, ezeknak azonban van félvezetős alternatívája.
Az említett röntgencsőnek, a mikrosütő magnetronjának azonban nincs ilyen alternatívája. Hasonlóképpen pl. a GM csőnek sincs igazi alternatívája, (a félvezetős sugárzás érzékelők nem az igaziak, sokkal rosszabb paraméterekkel bírnak).
A tekercses kérdésre nem sok válasz jött, pedig (mint a totótban) 13 lehetséges induktivitás érték adódik (ha a 0 induktivitást nem számolom bele). Tehát az eredeti 3 értéken felül még 10. Tehát nem kezelhetetlenül sok.
Meg tudja valaki adni melyek ezek az induktivitás értékek? (én excelben számoltam, pillanatok alatt megvan - persze ha tudjuk, hogyan kell)
Szerintem 13-tól sokkal több érték lesz, a tekercsek kezdetét végét is figyelembe kell venni. A 10uH a 160uH-vel sorosan is két értéket ad: 150 és 170uH. Nem beszélve ezek vegyes kapcsolásáról. Szerintem sok variáció van (meguntam számolni)...
Teljesen igaz, de pl. egy varázsszemet ki lehet váltani egy deprez műszerrel is, csak más a "félingje" !
Vagy olyan LED-es megoldással, ami hasonló elvű, mint a propellerclock.Bővebben: Link
Idézet: „A 10uH a 160uH-vel sorosan is két értéket ad: 150 és 170uH.” Ez teljesen hibás megállapítás, 2 értéket ad, de messze nem ennyi lesz. Gondold át jobban!! Idézet: „Szerintem 13-tól sokkal több érték lesz,” Ezt akkor hinném el ha felsorolnál legalább 14-et... (nem fod sikerülni) És még valami: meguntam = lustaság, 13-ig elszámolni nem egetrengetően nehéz.
Annyit még segítek, hogy a 10uH sorbakötve a 160uH-vel 250uH lesz az egyik esetben, 90uH a másikban (na miért?).
Mert az induktivitás a menetszám négyzetével egyenesen arányos, a hosszal pedig fordítottan, ezért nem lehet csak úgy összeadni és kivonni a két induktivitást
Vasmagos tekercsről van szó!
Idézet: „...az induktivitás a menetszám négyzetével egyenesen arányos,....” Ez így van! Idézet: „...a hosszal pedig fordítottan,” Nem! Csak légmagos tekercs esetében lenne így, de ez nem az! Esetleg ötlet a további megoldásra (lehetséges induktivitás értékek) ?
Igazad van, légmagosnál.
Parancsolj: 10uH 160uH 2.56mH (10+160) 250uH (10-2560) 90uH (2560+160) 4mH (2560-160) 1.44mH (2560-10) 2.25mH (2560+10) 2.89mH (10+160+2560) 4.41mH (10-160+2560) 1.690mH (10+160-2560) 1.210mH (-10+160+2560) 3.61mH Menetszámok: 1, 4, 16 A 3-as, izzós kérdéshez segítek: Rádióamatőrök előnyben!
Ezekben nincsenek benne a párhuzamos, ill vegyes kapcsolások: 2, 3 párhuzamosan, 2 párhuzamosan 1 sorba vele stb...
