Ezt hogy erted?
Kellene nekem egy olyan program XP-re ami mutassa az idojarast ugy mint a hetesen a wheater widget. Tud valaki olyant ami mukosik is normalisan?
Én is jártam már így, nekem a "Flash Drive Tester v1.14" segített.
Ha észleli a kártyát, írástesztet kell csinálni vele, utána lehet formázni.
YoWindow
Koszonom szepen jo ez a program, tetszik!
Hat probaltam de ez sem latja a kartyat.
Üdvözletem a mestereknek! Adott egy Asus P4B533 alaplap,Fsb adatok: Busz tipusa Intel Gtl+,Busz szélessége64 bit,Valódi órajel 102 Mhz(qdr),Efektiv órajel 407 Mhz,Sávszélesség 3253 MB/mp. A gép most Intel 2000-es procival megy!
Kérdésem az lenne,hogy Intel celeron 2800-ast probáltam beletenni hátha kicsit felturbozza..Celeron adatai 2800ghz /256/533 sl72 Malay 0426a 268 T426B223-218. A lényeg beletettem és szirénázott az alaplap mint állat nemértem mért? Állitólag jonak kellet volna lenni bele azt mondták. Elöreis köszönöm a segitséget mindenkitöl!
Nem támogat Prescott CPU-t ez a lap.
Köszi de akkor mekkora amit a 2000ghz nél nagyobbat amit berakhatok??
2GHz-es celeronnál egy 1,8GHz-es rendes P4 is átütően gyorsabb. Szóval tökmindegy, milyen P4-et keress, a lényeg, hogy Northwood magos legyen és ne FSB800-as.
Fontos dolog: Az órajel nem minden! A 2,8GHz -es Celeron -nál a 2GHz -es Intel is sokkal jobb.
Ebben a sorrendben a következő Processzorok támagatottak: Lásd a lista. Itt van egy link is ami segíteni fog majd: Bővebben: Link
Köszi a segitséged akkor a 2800ghz Celeront ezek szerint nem támogatta, az alaplap azért szérénázott a lapon a piezzó? Mert 1 ismerösöm aztmondta az fsb-ét nézzem meg az alaplapit! És annak magasabnak kel lennie valamivel mint a procin feltüntetett érték akkor jó lesz bele de akkor ez az alaplapnak alacsony volt nem?
Elöreis köszönöm a válaszod!
Ha a táblázatot elolvasod akkor kiderül hogy támogatja a 2,8GHz -es cerkát de csak azt aminek az FSB-je 400MHz és az L2 128Kb.
Nincs olyan, hogy picit alacsonyabb. Leírtam, hogy az alaplapod nem eszi meg a Prescott magos CPU-t. Te pedig egy Prescott Celeront akartál megetetni vele. Nem fog vele működni, hiába mókolod az FSB-t, nem csak ez az eltérés.
Ellenben azt mondja mar el valaki, hogy mi koze mindezeknek a processzorba epitett L2-es gyorsitotarhoz.
Erre a valaszt direkt megvarom
Mármint, micsodának? A gyorsítótár mérete éppúgy egy jellemzője a CPU-nak, mint az FSB, vagy a szorzó.
A Celeron csoportban a 256Kb-os L2 már Prescott mag.Ha jól emlékszem.De ha nem majd kijavítotok.
De csak sztem le se fogja amit mondtal errol.
En viszont azt talaltam, hogy lehet ez a lap bios verzio fuggo procik eseten. Indoklas: http://www.cpu-upgrade.com/mb-ASUS/P4B533.html
Én most tényleg kezdem nem érteni, hogy mit rugózunk ezen. A celeronod 256k cache-sel Prescott magos lesz (90nm). Ezt a P4B533 soha nem is támogatta és nem is fogja, mivel sem BIOS-t nem írnak már hozzá, se egylb support nincs mellé frissítve és mert a VRM specifikációja is elmarad attól, ami a kályhafejű Prescottnak szükséges. A 256k cache-sen se gondolkozz sokat, mert a Willamette magos P4-eknek még csak annyi volt, az régebbi, mint a Northwood és sokkal harmatosabb is. Amit a CPU support dokumentó említ, aszerint lehet hozzá procit keresni, de hidd el, hogy nem attól fog menni benne, hogy a cache méret, FSB stimmel, meg celeron a neve. Ha mikrokód szinten nincsen támogatás, akkor a fejedre is állhatsz, akkor sem fog benne működni.
Hát köszi a kimeritő választ már kapisgálom a dolgot..
Csak azért izgatot annyira mert vidékröl küldték nekem a procit és a srác azt mondta h ez a celeron ugyan ilyen lapbol lett kivéve amibe ment..Akkor szerintem benézte a a srác.Bár ebböl az alap lapbol is van 4 fajta asusp4533/asusp4533-C/ asusp4533-E/asusp4533-V. Szerintem ott volt akkor a gubanc... De köszi a segitséget!
Szerintem csak el akarja adni a procit. Ha akadékoskodik, nyugodtan dugd az orra alá az idézett listát. Ami abban nincs, az nem megy*. Ha ő tukmálta rád azzal, hogy megy, akkor az az ő hibája.
Ja majd kiosztom köszi!
Azert mondom nezd meg a blinkelt oldalon, mert szerintem elofordulhatnal meeg nortwood es willamette problemaid is ha jol olvasom valami koze van az aktualis bios verziohoz.
Ez messze nem azt jelnti, hogy nem menne csak adott elteres eseten mittomen valami rosszul funkcional.
Már fél tucatszor leírták, hogy a vásárolt Prescott magos CPU nem fog működni az alaplappal. Miért kell erőltetni?
Nem beszélve arról ,hogy a Willamette az P4!
Ötleteket, segítséget várok a következő probléma megoldásához. Nekem a Skype-ot mindenképpen fejhallgatóval kell használni. De nem ülök állandóan a gép előtt. Jó volna, ha a hívásjelzés hangosan szólna, így a géptől távolabb is hallhatnám. Régebben úgy működött a Skype, hogy minden a fülesben szólt, de a hívás a PC-hangszórón. Sajnos ez a funkció eltűnt a frissítések során. Úgy gondolom, hogy kellene egy doboz a hangkártya és a fejhallgató közé. Abban volna egy szokványos 8 ohm-os hangszóró. Alapesetben ez kapcsolódna a hangkártyára, tehát hívás esetén ez szólalna meg. Amikor fogadom a hívást, egy nyomógombbal átkapcsolnék a fülesre. Éppen ez a baj, mert ide valamilyen egyszerű hangfrekvenciás kapcsolás kellene. Esetleg ugyanazzal a nyomógombbal lehetne oda-vissza váltani. LED jelezhetné a két állapotot, illetve a hívást is. Ha könnyen megoldható, akkor a hívás befejezése után automatikusan visszaválthatna alaphelyzetbe. Az egész kapcsolást egy USB csatlakozóról lehetne táplálni. Az ötleteket, segítséget előre is köszönöm!
Szerintem az enyém eléggé friss (Skype verzió 5.9.0.123).
A Beállítások/Hangbeállítások/Csengetés úton beállítottad, "hogy csöngés minden eszközön"? Emlékeim szerint ennek működni kell.
Ezt az apró, de remek ficsőrt a 4.2-es verzióval vették ki a Skype-ból. Én azt mondom, hogy ha nem köt valami nagyon erős indok ezekhez a minden sz.rral megáldott, bődületes erőforrást igénylő új verziókhoz, akkor válts vissza. Az oldapps.com-ról bármelyik régi verzió elérhető, én a 3.8-at javaslom, mert telefonálni ugyanúgy tud, gyorsan indul és kicsi igényű, és ismer számos új verziókra jellemző újítást. Az automatikus frissítését meg tiltsd le.
