Fórum » Autórádió (fejegység) problémák, kérdések, válaszok
Témaindító: angel83zs, idő: Máj 14, 2006
Sziasztok! Van egy Blaupunkt autórádióm, és az a gond hogy zárlatot csináltam vele (összeért a plusz és a minusz). A biztosítékot kicseréltem de nem működik, valami elolvadt benne. Az a kérdésem, hogy kuka az egész vagy érdemes elvinni szerelőhöz megjavíttatni?
Ha összeér a + és a -, akkor az a rádión kívül van, kimegy a bizti, de a rádiót nem érinti...nem lehet, hogy fordított tápot kapott, nyitott a védődióda a rádióban és az verte ki a biztit? Ha a zárlat rögzült, akkor cserélni kell a diódát.
Elektro Boy nem ismerősöd? hasonló probléma épp most Üdv Inhouse
A biztosíték helye mögött valami megolvadt, lehet hogy az a dióda? Ha kicseréltetem, akkor működni fog a rádió? Elötte működött, csak amikor a végleges helyére akartam betenni, véletlenül összeért a + és a -. Köszönöm a válaszodat! Sajnos nem ismerősöm Elektro boy.
Sziasztok!Ki tudna segíteni ? grundig wkc 5100 autórádiót
kaptam de nem tudom be indítani mert kiírja SAFE aztán eltünik és lehet számokat irni de nem hallani semmit.Bár beírom az 104 mghz és csend.Ha valaki tudna kódot ,kérem írjon. üdv: dava
Kérd el a kódot az előző tulajtól.
Sajnos éppen ez a probléma,hogy ő sem tudja.azért kérdeztem van- valami lehetőség kikódolni.
üdv:dava
Sziasztok van egy JVC KD-G341 autórádióm nem tudom mi lelte az van vele hogy áram alá kötöm világít a bekapcsoló gomb de hiába kapcsolom nem történik semmi szóval nem kapcsol be a gombbal nincs gond ez biztos.Elöre is köszönöm a segítséget.
Tudna valaki segíteni egy rádió szerelésnél? San Remo RD 168 (mazda autóban van), Blaupunkt.Kellene egy rajz,hogy hogyan szerelhetném szét illetve össze!
A probléma az,hogy nem adja ki a lemezt. Előre is köszi!
A napokban jutottam hozzá egy CarTechnic CD-s autórádióhoz. A CD lejátszó része tökéletes, beveszi, kiadja, lejátssza, ahogy kell. A kijelző és minden gomb is működik, de a rádió csak sistereg. Szétszedtem esetleges forrasztási problémák, kábel törések után kutatva, de én nem láttam semmi rendelleneset. A mostani régi 20 éves rádióm akkor viselkedik így ha nincs bedugva az antenna. Ebből kifolyólag én esetleg az antenna foglalatra tippelek, de igazándiból nem tudom. Valakinek valami ötlete lenne-e? Köszi
Kipróbáltam, a régi 20 éves rádió kihúzott antennával is szól, csak a korábbi próbálkozásnál, lehet a garázs leárnyékolt.
Viszont ez a CD-s CarTechnic egyszerűen csak sistereg rádió üzemmódban. Valahogy nem lehet ezt megcsinálni?
Hajítsd el
Cd-t már senki nem hallgat a réginek meg jó a rádiója. A régihet keress rajzot és csinálj neki aux csatlakozót és bármit ráköthetsz amit ma használnak( többnyire) Én is ezt tettem és telefonról megy minden szépen. Nem vagyok műszerész segítséget kértem én is, egy cimbivel oldottuk meg a problémát Nem bántam meg
Sziasztok. Nekem egy M.N.C autoradioval lett gondom. Idaig tokeletesen mukodott, de egy nehany napja a CD funkcio nem mukodik rendesen, ugyanis leolvassa a cd-t, es a zene is hallatszik de annyira halkan, hogy max hangeron is alig hallhato. A radio viszont tokeletesen, hallhatoan mukodik. Mi lehet a gond? Tobb cd-vel is ugyanezt csinalja.
üdv
egy olyan problémám lenne hogy a sony fejegységem működik 1-1,5 óráig majd felmelegszik és nincs tovább antenna jel.... mi a terv ilyenkor ?
Lenne egy VW Alpha CC Rádió a Polo-ban. De akksi csere következne,és nem tudom a kódját. Valaki tudna segíteni? Ezek vannak az oldalán: 815 7648238360 VW Z1Z1Y9159714 Alpha CC EU BVX Köszi előre is
Hello,
VV márkaszervízben nagyon szívesen segítenek. Itt ne is várj kikódolási tippeket illetve kódot. Volt ilyen de az etika azt digtálta , hogy töröljék.
Azért aki tud segíteni privátban segíthet
Az elektrotanya-n vannak fenn segítő programok, ha ki lehet találni, akkor azokkal megy.
Üdv Inhouse
Hello
Van egy M'N'C InnoCD autórádióm, de nem teljesen működik. A kijelzője nem jelez ki A háttérvilágítás működik, és a rádiója is meg minden más, csak nem látom mit csinálok. Azt szeretném kérdezni hogy mi baja lehet és hogy lehetne megcsinálni? Vagyha a kijelző teljesen használhatatlan(IC-je mondjuk kiégett) akkor mikénet lehetne megoldani hogy jelet küldjek bele, de a hangerőszabályzó elé? Esetleg arra gondoltam hogy a rádió modult kiforrasztom és a kimenetet váltókapcsolóval kötöm be, a másik végére a kapcsolónak pedig egy RCA csatit a bemenő jelnek. Valakinek van valami ötlete írjon bátran. Köszönöm előre is.
Egyszerű a kérdésem: Egy barátomnak van egy autósrádiója, melynek szimmetrikus a kimenete, azaz külön + és - van a hangszórónak, és a negatívot nem lehet lekötni a testre. Szeretné összekötni a kimenetét, egy másik erősítő bemenetével. De erre nem kötheti rá a negativ szálat mert nem érintkezhet a testtel. Ő mindenféle illesztőtrafókkal kísérletezett, én viszont azt mondtam, hogy egyszerűen ne törődjön a negativ szállal, vegye le egyszerűen a jelet a hangszóró pozitiv száláról, illetve a testről, mert úgy is szólnia kell! Az erősítő bemeneti inpedanciája nem fog bezavarni... Mi a véleményetek?
De ezzel a logikával az erősítő negatív kimenetérő és a testről is leveheti a jelet. Nem volt rossz ötlet az a trafó, mert igazából az lenne a korrekt megoldás.
Természetesen.
A trafóval az volt a gond, hogy betorzított a vasmag a jeltől, mert ismerősöm nem sok menetet tett rá, és gondolom telítésbe vágta a vasmagot, csoda hogy el nem szállt az erősítő, csak 1Ohmos ellenállást mutatott Ohm mérővel. Viszont ha nem szükséges akkor én személy szerint kihagynám a transzformátort, mert ha rosszul mméretezzük, illetve rakjuk össze akkor nagyon beleszól a hangképbe. Egyszerűbb egy ellenállásosztó, ha működik úgy ahogy gondolom. Viszont nem szeretnénk csak akkor bontani szét a kocsit, amikor biztosak vagyunk a dolgunkban... Tehát ha valamivel hallkabban is, de így is lesz jelünk? Sajnos nem tudom kipróbálni itthon nincs ilyen magnóm...
Robi, nem érdemes szórakozni. Az erősítő kimenete hidalt. Ilyenkor két azonos erősítőt ellenütemben vezérlünk. A kimenetek földfüggetlenek, és leég, ha valamelyiket testeled. Valóban egy kis elválasztó trafó a megoldás. Akár egy sokol fázisfordító is megteszi.
Ha a teljesítményveszteség nem gond, akkor egy elektrolitkondenzátoros, földfüggetlenítéses leválasztás is megteszi. Az a lényeg, hogy egyenáramúan le legyen választva az erősítő mindkét kimenete a testtől.
Én a hidaltat úgy képzelem el, mint két ellenfázisú erősítőt, ebben az esetben egy is elég ahhoz, hogy kimenő jelem legyen...
Ha nem bántjuk a negativ madzagot, és a pozitiv kimenet és a test között mindig hagyunk kb. 1kohmot, akkor nem lehet baj szerintem. Az adott oldalon nincs bekötve hangszóró, mivel 4 kimenetes erősítő...
A negativ kimenetre nem jó a kondenzátoros földfüggetlenítés... Ráadásul a két erősitő egy rackben van a kocsiban, tehát pont hogy nem földfüggetlenek, hanem az kapcsolatban van. Ezért szeretném csak a híderősítő egyik kimenetér egy 1kohmos ellenálláson keresztül bevinni a másik bemenetére.
Na, ma próbálgattam, és jelet küldtem a rádió modul lábaira(egyesével) de nem volt semmi eredménye... Senkinek nincs ötlete miként tudnám megcsinálni?
Sajnos nem egy jó széria az mnc,itt az egyik havernak is volt ilyen probléma hogy nem látta a fejegységen hogy mit csinál.Átnéztem a forrasztásokat,de semmi,egy led kiment a kijelzőnél kicseréltem de semmi.. Aztán lecseréltük egy másikra,egy jobbra de használtra,azóta nincs ilyen gondja.. Akár lehet ez típushiba is,(de ha a proci meghal benne hiába küldesz jelet rá)Lehet a kijelző rossz vagy a vezérlő egysége,de ugye ez csak tipp..
Igen, valószínű hogy a kijelző, vagy a kijelző vezérlője, de a rádiója jó meg a gombok is, minden megy. Csak a kijelző nem.
A féltáp miatt leválasztókondi, ellenállásosztó a pozitív kimenetre, a test a másik pont és jónak kellene lennie. A bekapcsoláskori pukkanás előfordulhat.
Lehet kapni készen ilyen hangszórókimenet->vonalbemenet illesztőt, azt nem tudom, hogy azokban mi van... Üdv Inhouse
Ami most van az egy ősi 25 éves marathon rádió, kizárt, hogy találjak hozzá rajzot, meg mivel az működik nem is "barmolnék" bele szívesen.
Viszont én szeretném megcsinálni ezt a CarTechnic-et, ha hallgat ma még valaki CD-t ha nem. Jobb lenne rádiót hallgatni 4 hangszórón, mint kettőn és könnynebb lenne, ha a tekergetős hangolást elfelejthetném. Forrasztásokat már átnéztem, jónak tűnnek. A CD tökéletes, lejátszik, kiad, bevesz, szól rendesen. Kijelző, gombok működnek, csak a rádió sistereg. Bármit csinálok, csak sistereg, akárhogy hangolom. Egy ismerős azt mondta, ha szól a CD-n akkor nem lehet nagy baj... |
