Látok benne pici lila fényeket néha. Most már egyből ciripel intenzíven mikor bekapcsolom, és már csak fekete-fehér a kép.
Hol látod azokat a fényeket? Ismered a televíziók felépítését és működését?
Kösz a választ, átforrasztgattam nyákot, most úgy néz ki, jó. Van itt egy másik hibás tv. Philips l6.2aa. Sorhajtó jel helyett egyenáram van az optó ledjén. TDA8362 Vstart feszültsége 6.4V. Egy magassugárzóval sorbakötötem egy 330ohm os ellenállást és ezt rákötöttem a tda sormeghajtó kimenetére de nincs sípolás. Kipróbáltam felhúzó ellenállással is Vstart ra (470 ohm) hátha OC. kimenet de semmi. Halott a tda?
Köszönöm az infót . Igen az erősítő végfok ic ami készenlétnél is melegedik, én is hibára gyanakodtam e téren. A szervizet kihagynám mivel így legalább a hiba felderítése közben tanulok újabb dolgokat . A tápon a gyári feszültségek megvannak , gondolom akkor szivárgó áramot kellene keresnem olyan helyen ahol nem kellene lennie standby állapotban . De ha tudtok ebben is tanácsot adni még is merre érdemes keresgetni az jól jönne .
Köszönöm
Mégis van jel az optón, csak szaggat. A nagyfeszültség is szaggat. Rákötöttem egy szgép hangszórót a tda kimenetre, szaggató sípolás hallható benne. Ha leszívom az ónt az optó ledjéről, semmi sincs a tda kimenetén. Kevés a 6.4V?
Megtápláltam kívülről a Vstart lábat a kikötött hout lábon így sincs semmi...
Szia! Itt egy videó az "ívről". Kezdő vagyok és ezért nem akarok belekontárkodni.
Bővebben: videó
Sikerült beindítani. Az IC 8V Vp tápját kívülről adom. Bejön a nem 100% os méretű kép, egyre jobban összemegy és a végén szaggatni kezd. A sortáp 95V ról indul és ahogy a kép megy össze lecsökken 70V ig. Valami mintha beterhelne. Rosz lenne a sortrafó?
Ez a trafó úgy néz ki, hogy áthúz a vasmag felé és onnan tovább. Sortrafócserét javaslok.
Rendben, de mitől húz át, gondolom nem mindegy milyet rakok bele?
Ajjaj! Hát mitől húzhat át? Például mert átütött, megrepedt, kiolvadt a szigetelése. Csak abba a típusba való trafót rakhatsz bele, de a rajta lévő feliratok alapján könnyen azonosíthatod és így rendelhetsz bele másikat.
üdv
az én tévém képernyője felül és két oldalt lila szinben pompázik ez mitöl van?
Rendben köszönöm az információt! Nagyon oda figyelek. Szia!
Siza
Mágnesezd le a képcsövet,megllátod olyan szép kép lessz rajta mintha csodát tettél volna vele./váltakozó árammal/
Aképcső öregszik ez ellen nincsmit tenni,de a fény erőn lehet változtatni.A képcső vezérlő rácsára követlenül kapcsolódik egy ellenálás/általába 10 kiloohm/ennek az ertékét kell csökkenteni,és megnövekszik a képcső nyitó feszülsége.Ami nagyobb sugár áramot hoz létre,és megnövekszik a fényerő./a felénél ne kissebbre/.
Még annyi pluszban, hogy ne nagyon járasd a TV-t így, mert több-kevesebb idő után még nagyobb gond lesz vele, ha messzebbre átcsattan. A feladat adott, ki kell cserélni, a bekapcsolást felejtsd is el sürgősen, amíg a hiba nincs megoldva. Kp-ban olyan 6 és 13 ezer közötti a trafó ára. Ha nincs rajta matrica, akkor a rajzon lesz típus, ha nincs rajz, akkor TV chassis kell és keresünk.
sziasztok! tud nekem valaki segíteni hogy a 46-os hibakód mit jelent előre is köszi a segítséget
Mi az alapprobléma és milyen készülékről van szó?
köszönöm a megoldást .
de ilyet még nem csináltam ez hogy kell??
thomson projektoros 117-es tv és nem kapcsol be csak ilyen ciccegő hangot ad először 4-et majd 6-ot villog
Mi a típusa? Típusszámmal könnyebb lenne keresni.
thomson 46kh412s talán ennyi van hátul ráírva nincs hozzá semmi leírásunk sajnos
Azt írja a fáma : "A 46-os hibakód azt jelenti, hogy a TDA9330H (HOP IC) nem kap vissza megfelelő sorvisszafutás impulzus (PHI2_REF) jelet, amitől (az NHF védelem) először letiltja a sormeghajtást, azután az adatbuszon keresztül kikapcsolja a készüléket, és kijelzi a hibakódot.
Ellenőrizzük: A teljes jelutat a sortranzisztor kollektorától a TDA9330H 13-as lábáig. A PHI2_REF jelet a BL111-BV01 csatlakozó 16-os lábán. Az ellenállásokat: RL040, RV501, RV502. Cseréljük: CL131, CL132, CL038, CL039 (hibájuk méréssel nem mindig állapítható meg). DV530, DV531 (hibájuk méréssel nem mindig állapítható meg).
Szia! Értem. Sajnos a tv-t nem igen javítom, mert az egész nem ér annyit, mint amennyibe az alkatrész kerülne. A képcső jó azt elrakom a többi kuka. Köszönöm az infót. Üdv!
Mindenképpen a tápegységben keresd a hibát.Ha van primértápegység,akkor a tranzistor vezérlő ic jének a szürő kondenzátora átvezet.Mert egy pillanatra felvillan a led,akarna müködni az ic csak az átvezető kondi lecsökenti a tápfeszülségét es így nem tud.Nem jut el a trafót vezérlő tranzistor bázisára a vezérlőjel.És az egész tv ben nincs tápfesz,csak a primér tápegységben van.
húha hát ez nekem elég bonyolultnak tűnik ezt egy szerelő mennyiért csinálná meg kb?!
gondolom több 10 ezerért esetleg annak az árárt lehet tudni ami hozzá kel!?
Nem a sorkimenő a rossz,mert akkor el sem indulna.Inkább a sorvégtranzisztor körében nézz szét.Esetleg a tápot terheld meg külön egy 100W-os izzóval.
Kösz a választ. A sortranyó kollektorát emeljem fel és a sortápra akasszam az izzót?
