Fórum » Vásárlás, hol kapható?
Témaindító: Gamo, idő: Okt 14, 2005
Lapozás: OK   196 / 442
(#) vicsys hozzászólása Júl 10, 2012 /
Keresek megfizethető árú, kézben tartható nyomó kapcsolót. Olyasmire gondoltam mint a starter gomb, csak elég nekem a sima kisáramú kapcsoló is.
(#) mex hozzászólása Júl 10, 2012 /
Hosszas keresgélés után sem találtam olyan led drivert,ami 700mA tud, bemenő feszültsége 24V,vagy afölötti és ami a legfőbb kritérium: a ledsor (5db fehét) katódja a negatív tápfeszültséggel azonos potenciálon van, (az áramfigyelő ellenállás sem lehet e két pont között).
Ha a fórumozók közül tud valaki segíteni, megköszönném!
(#) _vl_ válasza mex hozzászólására (») Júl 10, 2012 /
Egy-IC-s megoldást szeretnél, vagy kapcsolás is jó? Mert ezt azért össze lehet rakni.
(#) mex válasza _vl_ hozzászólására (») Júl 10, 2012 /
Cél ic-vel szeretném megoldani, mert egyrészt helyszűke van. másrészt ezekben van hőmegfutás,esetlegesen szakadásvédelem is.
Jelenleg PT1445-el üzemel, de a hálózati táplálás elengedhetetlen, abból is kapcsolóüzemű, védőföldeléssel ellátott változata. Ezeknek viszont a negatív pontjuk össze van kötve a védőfölddel. Bonyolítja a helyzetet a lámpatest ami alumínium, és a ledsor katódja fémesen csatlakozik hozzá, tulajdonképp ez az egyik hozzávezetés.
(#) oldman válasza kadarist hozzászólására (») Júl 10, 2012 /
Köszönöm az infót!
Sajnos csak LM4752 TS van nekik. Ezt sajnos nem tudom a T helyére applikálni (T hagyoimányos a TS SMD tokzású. A probléma a hűtéssel van.)
(#) BlackForce hozzászólása Júl 10, 2012 /
Üdv mindenkinek!
SF4-DC18V (Nais) - polarised,monostable safety relay relé tipust keresek.
Esetleg tudna valaki segiteni a fekutatásában?
A Farnellben és a Bürklinben van Panasonic gyártmányú SF4D-DC(05v,12v,24v)de 18v-os sehol.
Hát itt a bökkenő.Ez egy biztonsági relébe kellene ami ujonnan kb 300euró (relécserével jócskán csökkenthető lenne a végösszeg).
Előre is kösz minden segitséget.
(#) Swedhart válasza Omega1 hozzászólására (») Júl 10, 2012 /
Szia szerintem nem éri meg külföldröl ha van is,inkább valami más kapcsolás linkje érdekelne amivel megoldható lenne az is kisegítene köszönöm.
(#) nedudgi válasza BlackForce hozzászólására (») Júl 10, 2012 /
Ha 12V változat hozzáférhető, a tekerccsel sorbakötött 120/150 Ohm ellenállás lehet egy megoldás?
(#) BlackForce válasza nedudgi hozzászólására (») Júl 11, 2012 /
Hát igen az ellenállás-zener kombinációra már én is gondoltam,csak az a kérdés,hogy áramfelvétel szempontjából megfelelő lenne-e a dolog,mivel az applikáció szerint a 12v-nek 288 ohm az értéke,a 18v-nek pedig 648 ohm.
(#) nedudgi válasza BlackForce hozzászólására (») Júl 11, 2012 /
Kapcsolási rajz nélkül csak az áramkör mérésével derül ki. Ha sikerül kideríteni, hogy az áramkörben a jelfogó csak kapcsol, vagy a tekercs egyéb tulajdonságát is használják, jobb lesz a helyzet. Az biztos, hogy a jelfogók 50 % körüli túlfeszültséget általában elviselnek a meghúzás idejére. A tartási áram akár a névleges áram fele, vagy harmada. Az áramforrásban van tartalék teljesítmény?
(#) kadarist válasza oldman hozzászólására (») Júl 11, 2012 /
Ragaszd fel a hűtőlapra vagy próbálj ki valamilyen leszorítós megoldást.
(#) foldvarid hozzászólása Júl 11, 2012 /
Üdvözlök mindenkit. Most egy kéréssel fordulnék a budapesti elektronikásokhoz. A lomexből szeretnék vásárolni, de nem szeretnék 2000Ft postaköltséget fizetni, a vonattal ugyancsak ennyi lenne az út, autóval meg inkább ne is beszéljünk róla. Tehát szeretnék pár alkatrészt vásárolni, nem sok csak 3 féle és ezekből is 3 db fajtánként, tehát összesen 9 alkatrészre lenne szükségem. Ezek sajnos nem kaphatóak a kecskeméti boltokban, ha meg igen akkor 3szoros áron és 1 hónapot kell rá várni. Előre utalnék pénzt a megadott számlaszámra a borítékra és a postára is. A posta ajánlott levélként durván 300Ft, a boríték postán 50-100Ft. Az alkatrészek össz. értéke nincs több 1500Ft-nál. Valaki fel tudná ajánlani a segítségét? Köszönöm!
(#) sanykaraj hozzászólása Júl 11, 2012 /
Üdv Amd mobil sempron 3600+ processzort keresek socket 754 foglaltba.
(#) Norberto válasza foldvarid hozzászólására (») Júl 11, 2012 /
Mikor lenne aktuális az alkatrészek beszerzése / elküldése?
(#) foldvarid válasza Norberto hozzászólására (») Júl 11, 2012 /
Helló. Nekem igazából minél előbb, de igazodnom kell, ahhoz, aki felajánlja a segítségét. Esetleg Te tudnál nekem ilyenben segíteni? Egyébként ha jövő héten ilyenkorra ideér az már segítség nekem.
(#) vbalint válasza sanykaraj hozzászólására (») Júl 12, 2012 /
Szerintem próbáld meg a hardveraprón. Bővebben: Link
Üdv,
Bálint
(#) Omega1 válasza foldvarid hozzászólására (») Júl 12, 2012 /
Írd meg mi kell és hétfőn tudom küldeni!
(#) BlackForce válasza kadarist hozzászólására (») Júl 12, 2012 /
Üdv mindenkinek!
Csak jelezni szeretném,hogy a probléma orvosolva.
A Conradban találtam megfelelő relét.
(#) mps hozzászólása Júl 13, 2012 /
Vennék én egy SFD-147B típusú biztit. Már ha találnék valahol. Ha tudtok egy helyet, nagyon megköszönném a segítséget!
Esetleg mivel tudnám kiváltani, még ha ideiglenesen is mert elég sürgős lenne (de utálom én ezt írni ).
Köszi előre is!
(#) szepi003 hozzászólása Júl 15, 2012 /
Sziasztok Keresek p-sdip28-as foglalatot.2db re lenne szükségem használt is jó köszönöm szepi003
(#) Hp41C válasza szepi003 hozzászólására (») Júl 15, 2012 /
Itt meg itt...
(#) szepi003 válasza Hp41C hozzászólására (») Júl 15, 2012 /
Szia.Sajnos ez egyik sem jó,amit keresek az kisebb, a dip és az smd között van.
(#) 06smici hozzászólása Júl 15, 2012 /
Sziasztok. Nem tudjátok, a chipcad-nél van lehetőség személyes átvételre?
(#) _vl_ válasza 06smici hozzászólására (») Júl 15, 2012 /
Van.
(#) _vl_ válasza szepi003 hozzászólására (») Júl 15, 2012 /
Ezt kifejthetnéd ennél bővebben.
SPDIP tokozás egyetlen egy méretben létezik. Ha te nem ilyen méretűt akarsz, akkor az nem SPDIP. Pontosan milyen eszközt is akarsz beledugni?
DIP28 tok 600 mil (6 reszter), az SDIP28 300 mil (3 raszter) lábtávolságú. Amit belinkeltem, az a 300 mil -es (3 reszteres) változat.
(#) szepi003 válasza Hp41C hozzászólására (») Júl 16, 2012 /
Szia .Köszönöm szépen,tényleg az a foglalat kell nekem.Ez egy kávégép processzor ic TMP47p433 köszönöm még egyszer üdv szepi003
(#) reloop hozzászólása Júl 16, 2012 /
Mecafer olajmentes kompresszoromban eltört a hengerfejre sajtolt membránlemez. Hol lehet ilyet beszerezni?
(#) voodoo hozzászólása Júl 18, 2012 /
Hol találok Bp-en vagy Pest megyében olyan szervízt, vagy szakit aki meg tudna javítani egy tápegységet?
Két helyen voltam és kérdezgettem, többet is senki se vállalja el mert home-made.
Nagyon megköszönném, ha össze futhatnék egy ilyen szakival.
Üdv Tibi
(#) silent15 hozzászólása Júl 20, 2012 /
Sziasztok, megtudnátok mondani , hogy hol kaphatok
M55 és M74 -es vasmagokat, nagyon fontos lenne, köszi!
Következő: »»   196 / 442
K�rlek v�rj...
