Sziasztok, egy kis segítség kéne.
Egy kis szerkezetet szeretnék gyártani, ami inkább vicces, mint praktikus. Az egész egy szempárból és egy mozgásérzékelőből állna. Amikor a mozgásérzékelő érzékeli, hogy valaki elmegy előtte, akkor a szempár követi az illetőt. Vagy ha valaki eléáll és integet, akkor is követi a szemével. Ami kéne hozzá: - napelem (fru-fru) - szempár - szemhély, ami kicsit lecsukódik, ha nincs mozgás - mozgásérzékelő (orr). Ezt az arcot a zuglói panelunk falára szánom, hogy kicsit vidámabb legyen a város. Tud-e valaki segíteni? Üdv: Brumi40
A "követés" ebben a legnehezebb...
A napelem azért került a képbe mert annak kellene fedezni az energia szükségletet?
Esetleg több zónára osztott mozgásérzékelő.Így amelyik zónában mozognak oda nézhet .(így látszólag követhet bárkit.)
Van egy olyan epiteszeti (szobraszati) megoldas, amikor a kepet BARHONNAN nezo ember mindig ugy latja, mintha ot nezne eppen. 2D-ben barhonnan mukodik, tehat jobbra-balra, fel-le mukodik.
Ez statikus es nem aktiv, magyarul nem kell hozza elekronika. Az integetest egyebkent nem ertem, ilyenkor a kezet koveti? Mi van, ha ket ember megy el ellentetes iranyban? Mi van, ha ket ember azonos iranyban, eltero sebesseggel megy?
Esetleg némi szemhéj mozgás (kaccsintás ) ha mozog előte valaki
[sub]
Emlékeim szerint Sárospatakon a Rákóczi várban van egy ilyen kép, ami mindig a nézőt nézi, bárhol is van. Úgy van megoldva, hogy a szemgolyónak pontosan a közepére festették a pupillát. Másrészt ez a szemkövetős dolog nem tudom, hogy mit csinálna, ha egyszerre két ember haladna el előtte ellenkező irányban.
Találtam valami hasonlót, sajnos ez csak egy alap. Bővebben: Link
A homorú arcok tűnnek úgy, mintha mindig követnék az őt nézőt.
Ez az, ilyenre gondoltam nagyban.
Az a 2D-s kép, ami mindig úgy tűnik, mintha rád nézne, azért nem jó, mert már mások megcsinálták. De olyan szempárt, ami követi az embert, még nem készítettek közterületre "szoborként". A napelemet csak azért gondoltam, hogy környezettudatosak legyünk, meg amúgy is egy déli fekvésű falfelületre szánom, de vezethető hozzá rendes áramforrás is. Azzal a problémával, hogy mi van akkor, ha sokan mozognak, nem foglalkoznék, aki a "legerősebb jel", azt követi a szempár. De ha minél nagyobb a nyüzsi annál idegesebben kapkodja a szemét, hol ide, hol oda, szerintem az is egy jó megoldás. A több zónás mozgásérzékelő jónak tűnik, tudtok segíteni, hogy ezzel hogy lehetne megcsinálni?
Talán azt kellene először tisztázni ,mivel,milyen sebességgel szeretnéd mozgatni a szemeket.motorral ,vagy egy elektromágnes párral.Első gondolatra az elektromágnes párt talán könnyebb vezérelni,a motorost meg könnyebbnek érzem megvalósítani.
A "több zónás mozgásérzékelő" az meg micsoda?
Létezik olyan minek több kimenete van, zónánként egy? ilyet én még nem láttam. Lehet inkább webkamerával kéne a képet analizálni és úgy vezérelni a szemet. Én csináltam már ilyet (napkövető). Két motort hajtott. Egy kis progi értékelte ki a képet és vezérelte párhuzamos porton a mocikat. Persze az egyszerű volt mert a kamera elé egy hegesztőszemüveg üvegét tettem és így csak a fekete nagy semmin kellett megállapítani merre van a fényes pont és korrigálni a pozíciót középre. Emberi arcokkal ezt nehezebb megcsinálni. De nem lehetetlen , gondolok itt pl. a rendőrségi rendszámfelismerők is simán megtalálják a rendszámot a képen és még követni is tudják online. Persze ha nem az arcot kell követni hanem a mozgást akkor talán könnyebb a dolog.
Több zónás mozgásérzékelő ,több mozgásérzékelő ami különböző területeket figyel.Így ha 3-5 mozgásérzékelővel már követhet durván egy embert.
Nem jó felé tapogatózol... Infra ledekkel tudsz "követni"! Olyan elven, mint a napraforgónál a fotodiódák: ahol világosabb van, arra fordítja a fejet a motor. Itt ez infra ledekkel kivitelezhető, hogy ahonnan visszaverődik a fénye, arra fordul a szemgolyó. Így ha "mozgást" érzékel, arra lehetne a szemhéjat is akasztani, nem kell semmilyen pir szenzorral fölöslegesen bonyolítani...
Hát én biztos, hogy léptetőmotort használnék, van is pár 3$-os darabom itthon. Ez egy szem mozgatására untig elég, azaz a két szem ha jól sejtem 4db ilyen motort igényelne. Ehhez már csak egy propeller multi controller board kell és a mintaprogram. A követéshez nem kell precíziós érzékelés, mert éppen a vicc a lényeg, azaz engem nem zavarna, ha a két szem kétfelé néz
Igen én is léptetővel csinálnám. Nagyon pontos mozgásokat is meg lehetne csinálni vele.
Most találtam egy progit ami a szem íriszét vizsgálja. ezt kell átírni hogy fejeket (kerek dolgokat) keressen a képen és már kész is a követés. Bővebben: Link Egyre jobban érdekel ez a dolog ![]()
Szerintem meg pont professzionális érzékelés és vezérlés kell. Sokkal sátánibb egy pontosan rászegezett szempár ami követ és mélységérzékelése is van,mint egy hülyén össze-vissza forgó.....viccesnek vicces de gagyi, 1 perc alatt megunod
Infrás max úgy tudnám elképzelni,folyamatosan mozog jobbra balra,ha talál valakit akkor rátapad.(szerintem az infrák eléggé irányítottak.) Ami még hátrány lehet ,ha az érzékelési távolságban van egy fa.Ettől kezdve csak arra lesz kíváncsi.
Mozgásérzékelők megfelelő elhelyezésével talán 5 eléggé lefedheti a területet.A kimenetükkel egy ellenállás hálóval ,meg egy feszültséggel arányosan kitérő elektromágnessel talán megépíthető szerkezet születhet. A másik a kamerával megfigyelt terület lehetne, de ez már szerintem a hobbynál komolyabb programozási tudást igényel PC nélkül (lehet PC-vel is)
Nem értem, hogy miért mozogna folyamatosan
Mondjuk a felszerelési hely nem volt tisztázva.Én egy járda mellett 4-5 m párhuzamos falfelületre gondoltam.Az infrát meg úgy képzeltem el,hogy a szem kiküld egy infrajelet , a visszaverődést nézi és ez alapján tájolja magát.Igazad van ,ha több leddel több irányba kiküldöd a jelet ,akkor működhet folyamatos pásztázás nélkül is,de a tereptárgyak akkor is akadályt képeznek.
Több adóval, és több vevővel - nyilván.
Ha valami folyamatosan előtte van, szerintem simán be lehet lőni, hogy az ott van, és "nem kell észre venni" (előtéttel).
Azt értem, hogy mit akarsz igen bonyolultan.
Több személy mozgása esetén teljes zavar. Ha a képen a tekintet pont merőleges és a képet nézőre néző, akkor mindenféle elektronika nélkül követni fog a szemével. Ezt egyszerre több nézőpontból is megteszi. S ez napfény hatására (is) látható. |
