ja-ja értem
Szevasztok
A 20572665 tipusu motor bekötésére van szükségem. 5 polusu csatlakozo van rajta. A vezetékszinek: zöld, piros, barna, kék, fehér/piros. Köszönöm a segitséget!
Ha teszel fel fényképeket a motorról, sőt, kiméred és leírod, hogy melyik vezetékek között milyen ellenállásokat mérsz, akkor nagyon valószínű, hogy választ kapsz a kérdésre. Az legfontosabb támpont abból, amit leírtál, hogy öt vezeték jön a motorból. Ha mosógépmotorról van szó, akkor vélhetően egy mosó fordulat és egy centrifuga fordulat tekercsei vannak kivezetve. Többnyire egy hatpólusú csati házba (2x3), öt érintkezővel szerelik a csatit. A páratlan csatlakozóponthoz mérj először. Általában úgy néz ki, hogy a magányos pont a közös U1-U2, aztán egyik oldal V1, W1, a másik oldal V2, W2. Ha olyan motorról van szó, amit feltételezek, akkor a mellékelt képen látható, hogy kell a kondit bekötni. Értelemszerűen egy kondiról van szó, és üzemmódtól függően kötöd ide-oda.
Egy mosógépmotorból szeretnék csinálni fűnyyírót, csak a bekötésével nem vagyok egészen tisztában. 5 pólus jön le a motorról, megvan az eredeti kondija is, megköszönném, ha valaki elmondaná hogy is kell bekötni pontosan. Mellékelem a csatlakozót és a lemért ellenállásokat.
Sziasztok! Lenne egy 20572600-as motor ennek lenne szükségem a bekötési rajzára. 7 szál kábel megy bele. nagyon megköszönném ha valaki tudna segiteni.
ui. ha fényképre van szükség akkor töltök fel
Érdekelne hogy a SOLE motor meghajtóelektronika nélkül beköthető-e a lassúbb fordulatra? Működik a gyors fordulaton, mi kell hozzá hogy a lassút használhassam? Esetemben ez a 20584,401 tipus, 480/14000 RPM. Köszönöm a választ.
Szia.A kék és a sárgára ráteszed a kondenzátort a feketére a fázist a sárgára a nullát ha nem jó a forgás akkor a nullát a kékre kell kötni.Ha a másik fordulat kell akkor a fekete a fázis és a piros és a zöld a kondenzátor a nulla a piros vagy a zöld.üdv szepi003
Mosógépmotor katalógus
A katalógus szerint ez a motor kefés soros motor. Már a fordulatszámból is gyanús lehetne, hiszen 14000 fordulattal nem szívesen pörög neked egy aszinkron sem. ![]() Elektronika nélkül nem forgatható kis fordulaton. A legegyszerűbb megoldás, rákötöd egy komolyabb akkutöltőre. 12 V-tal simán pörög, de már akkor is 480-nál gyorsabban. Persze a terhelés leveszi.
Köszönöm erbe a gyors választ, a motort a mosógépbe raknám vissza, elég ha csak egy irányba forog lassan.
Ez a mosógép csak szükség esetén dolgozna, és nem lényeg a teljes fordulatszám kinálat. Üdv.
A fordulatszámát a gép határozza meg a tachogenerátor jelei alapján. Elektronika nélkül nem lehet a fordulatszámát változtatni.
És fix alacsonyabb fordulatszám? Csak az? Mondjuk fix 500 vagy 600, 700? Nem fontos változtatnom, csak legyen kevesebb, valamennyire állandó.
A fúrógépeken és hasonlókon is van, ott hogy van megoldva? Több állórész kivezetés van? Valahogy meg kéne oldanom. Kösz a válaszod zolika60.
Sziasztok. Remélem jó helyen kérdezek. Egy Sole kefe nélküli mosógép motorról kérdeznék, mégpedig a 20572665 típusról. Működés közben mindkét irányban forgatja a dobot, de csak lassú fokozatban, viszont közben repülőgépként süvölt és piszkosul melegszik. Centrifugalaskor még hangosabban sípol és a fordulat alig növekszik. A topikban említett módon van bekötve, 5 pólusú csatival. Amit nem értek: a szíj nélküli működés közben is ugyanez a helyzet. Csapágyra gyanakodtam, de kézzel történő vagy csavarhúzó pisztolyos tengelyforgatás sem eredményez semmilyen zajt. Gyönyörűen siklanak a csapágyak. Mi lehet a gond? Mit mérjek meg? Köszönöm.
Nemrég került hozzám egy SOLE mosógép motor . Típusa: 20571.256
Sokan kérdeztek bekötési rajzot, amelyek sok esetben nyitott kérdésként maradtak. Ennek a bekötését osztanám mg veletek.
Adott egy jò sole 20580 056 motor.480/14000rpm-es. Bekotottem egy 2KW-os fütéssel sorba teszt erejéig nehogy leégessem.A nagyobbik fordulat jó is pörög mint állat. De másik kivezetessel sorba kötve a szénkeféket nem pörög kicsit fogja a tengelyt ennyi. A képen a nagy fordulat bekotese van. Miért nem jön össze a kisebbik?
A hozzászólás módosítva: Szept 28, 2017
Gondolom, ez egy szénkefés motor. Ha visszaolvasod a 2012. aug. 3. és 4. hozzászólásokat, akkor azokból is láthatod, hogy a motornak alapvetően csak egy fordulata van, a mosógépben lévő elektronika szabályozza le a motor fordulatszámát.
Van plusz kivezetes akkor az mi lehet? Miert irjak ra a kisebb fordulatot? Ajanlott fordulat csak a felirat?
A legalsó kettő fehér a fordulatszám érzékelő kimenete. A többit így nem látom a képről. Nem tudom pontosan mit definiálnak a kisebb fordulattal. Szerintem a felhasználásra ajánlott érték, tekintve hogy mosógép motorról van szó.
A segítségeteket szeretném kérni egy SOLE mosógép motor bekötésével kapcsolatban. El tudnátok magyarázni, illetve tudnátok küldeni egy bekötési rajzot, melynek alapján be tudom kötni a motort az adattáblán lévő két fajta fordulatra? Kimértem az ellenállásokat is, továbbá küldök néhány fotót a motorról. A motornak öt kivezetése van. Köszönöm a segítséget! A hozzászólás módosítva: Jan 31, 2021
hello,
van egy ilyen motorom: SOLE 20573650 C1. H (képet csatoltam) sajna homály vagyok az elektronikához és bár átolvastam ezt a topikot és megnéztem pár YT videót nem jöttem rá hogy kellene bekötnöm ezt az eszközt. tudom, hogy kellene egy 16mF kondi hozzá, de melyik lábra mit kell kötni hogy a max fordulaton menjen az már nincs meg. az lenne a kérdésem, hogy valaki beazonosítaná/leírná nekem, hogy melyik lábra mit kell kötni, esetleg aki kiméribeköti nekem Pest/Heves vonalon, természetesen nem ingyen kérem. |
