Használj valamilyen áramkorlátot, hogy ne kelljen IC ket csereberélni (macerás ki be forrasztgatni, és drága is).
Az out- test között 25v van az out+ és test között 0,4v
Az "out+" IC ezek szerint elfogadható állapotban van. A másik IC 2-es láb és a test között mekkora a feszültség?
Ha csak valamilyen fatális hiba miatt nem pont ugyan ekkora feszültség van a 3-as lábon, akkor az IC kampec.
Van már fent fotó erről a panelről? A vezetékezés is érdekes lehet, mint korábban írtam gerjedésre gyanakszom. Szerk.: Lezárt bemenettel nincs szokatlan (gerjedésre utaló) melegedés?
Egyszer nekem is játszogatta ezt egy tda 7293as végfok. Megelégeltem, hogy IC csere után kinyírta az új IC-t és lecseréltem mindent a végfokpanelen ( kondik, ellenállások, dióda) sőtt még a táp graetzet is újra. Élesztésnél égővel indítottam és elsőre elindult.
Kondikat lecseréltem icket lecseréltem ellenállásokat kimértem egyedül a 100nanos kerámia kondik a régiek meg az ellenállások
Ugyanakkora a 3as lábon is a feszültség mint a 2esen .. csak felülről tudtam lefotózni a a panelt de alulról már átnéztem 3x és lekapartam róla minden koszt szóval nem értem már kicsit sem hogy mi lehet a hiba.
A 3-as láb tájékán szét kell nézni. A test és a 3-as láb közötti 22k ellenálláson ~10mV a normál feszültségesés. Ha ott 0,5-0,6V-ot mérsz akkor azt IC hiba, vagy átvezetés okozhatja.
Sziasztok,EHHEZ az erősítőhöz tudna nekem valaki nyáktervet adni? Eagle-ben vagy pdf-ben kellene, mert máshogy nem tudom kinyomtattatni.
Köszönöm : )
Köszönöm,
Látom van benne 4 is ![]()
értem mit mondasz de kimérve minden ok feszültséget rákapcsolom akkor már nem ok, ic csere után megint nem oké pedig ellenállás értéke jó átvezetést nem találtam ..kerámia kondenzátor okozhat ilyen hibát?
Emeld ki az "OUT+"-ról jövő 22k egyik lábát. Így tisztán vizsgálható a híd második IC-je.
Mérj feszültségesést közvetlenül a 3-as lábra menő 22k ellenálláson, vagy a vele párhuzamos kondin. Ott 10mV körül kéne lennie. Nehéz elképzelni, de már nem merem kizárni, hogy feszültség esik a NYÁK GND vezetőjén. Vagy egyszerűen csak rossz az IC ![]()
Remélem miután felrögzítetted az IC-t megnézted a borda és az IC közti szigetelést, hogy nem e "üt" át?
Persze mindig elszigeteltem a hűtőbordától mindig ellenőriztem és nem ütött át 1x sem
ellenállás kihúzva testhez képest kimeneten 13v. 3as lábra menő ellenálláson 0,24v . a másik ic-nél 0,1v szóval akkor az jó ezek szerint csak valami rendellenesség van a 2es ic-vel csak azt tudnám hogy mitől van ha már kapott új ic-t és akkor is ezt csinálta..
A 2. IC 2-es lábra menő 680 ohmot is emeld ki. Ha ettől sem megy le a kimeneti DC akkor az vagy IC hiba vagy átvezetés van a panelen.
A két IC-t összekötő ellenállás kivétele következtében csak azzal a 0,4V-tal lett volna szabad változni a kimeneti feszültségnek, ami az 1. IC-ről jött. Más. A múltkor is volt egy hasonló jelenség! Ott a táp nem jutott be az IC lábig (biztosíték kontakt). Kellő óvatossággal kezelve a mérőcsúcsot, mérj a 13. és 15. lábakon.
Valaki Tda7296-hoz egy müködő áramkör jól látható nyákrajzát eltudja küldeni? Sehol nem találok
Szia! Jó a TDA7296-hoz is.
kicseréltem az összes ellenállást és a jobb oldali ic-nél a kerámia kondikat most nincs negatív táp a kimeneten de hang sincs. Vettem egy uj kitet gyors összerakom mert holnap bulit kell tartani!
Jajj figyelmen kívül hagytam hogy nem csatlakoztattam a bemenetet rendesen, most működik csak a kimeneten van 0,8v alapba de legalább tudom hogy nem az ic volt a gond.. most van egy fölösleges összeszerelt végfok ha esetleg megint szétmenne
Készítettem 2 db TDA7294-el sztereo erősítőt. Kérdésem lenne, szerintetek, hogy lehet veszteség és rövidzár nélkül a két csatornát összekapcsolni, hogy monoban is működjön?
Közös hangszóróra szeretnéd kötni a két végfokot?
Sziasztok. TDA7294 mno egy darab IC ki tud hajtani egy 100W 6ohmos 2 utas hangsugárzót?
Szia! Az IC-n nem fog múlni. A hangsugárzó teljesítményadata elég megbízható? Próbáltad már ezzel a teljesítménnyel? El ne füstöljön!
Jelenleg 2db ilyen hangsugáró van egy hidon. Ez csak sima nem híd és egy hangsugárzó lenne rá. Van poti azán mikor nagyon kezd ordítani akkor állj van
