Sziasztok !
Ezúton szeretném kérni megtisztelő segítségetekt, abban a problémlémában hogy szeretnék egy ledes horgászlámpát ami ceruza vagy "sokol" akkuról menne ! Következő lenne a problémám hogy a horgászhelyet ki kell világítani este amikor horgászom. Horgászbarátom vett egy biciglivillogót és ezzel világítja meg a helyzet ! De én ezt tovább gondolva hogy abban ugyebár vagy 4 led ami igen gyengusan világít meg tiszta béna meg ciki ! Hogy találtam cipőkrémes dobozt amit mellékeltem képet nos ebbe kéne valahogy bele gyötörni valahogy pár ledet ami rendesen nyomja fényt és valami akkumlátoros megoldást találni hozzá ! Tudom hogy most azt hiszitek hülye vagyok és mért nem veszek én is bringa villogót vagy valami lámpát, de érzek magamba annyi kihívást hogy megtudom ezt csinálni csak találjuk ki hogy milyen ledekkel kellene meg milyen áramforrás meg stb ! Igazán megköszönném ha valaki megszánna és fordítana némi időt és megírná hogy mit vegyek hozzá és hogyan kössem össze stb ! Köszönök előre is minden baráti segítséget !
multhét szombaton csináltam egyik horgász ismerösömnek egy lámpát.igaz nem ledes hanem egy 12V-os 1,2W-os müszerfal izzot használtam hozzá. az emberkének volt otthon egy 12V 7.2Ah kis akkuja.ehhez épitettem meg az oldalon lévö kapcsoolások között a Pc ventillátor szabályzot tökéletes lett szépen be lehet állitani a fény erejét és elég sokáig birja az akku. esetleg megépitheted azt. de ha mindenképpen a ledeset választod abban sajnos nem tudok segiteni üdv Sergei
A lehetőségek száma korlátlan. Főleg, hogy ekkora hely van. Arra lennék kíváncsi, hogy aakrod használni? Egy-két led világítson egy irányban, vagy több led legyen a lámpa körül, ésha lerakod egy helyre, onnan bevilágítson mindent? LEDeket venni kell, bemész egy elektromos boltba, és kérsz nagy fényerejű ledeket. ajánlani fognak neked többet is, lehet megengedik, hogy kipróbáld. Olyat válassz, aminek nagy a fényereje! Onnantól találni kell valami áramforrást (én 9 voltos elemre gondoltam) Szeritnem ez a kapcsirajz jó lesz. De biztosan lesznek oylanok, akik nálamnál sokkal okosabbak és kiegészitik ezzt
Sziasztok !
Köszi hogy írtatok ! Úgy szeretném hogy minden oldalon világítson ! Azt is írjátok le nekem mi számít jó fényerősségű lednek meg a fogyasztásuk meg ellenállás vagy valami nem kell .... Tehát tök laikusként állok a dologhoz némi fogalmam van dolgokról de írjátok le nehogy megvezessen a boltos mert ezek rámsóznának ezer Ft-os ledeket is ! Hja azt el is felejtettem mondani hogy kb olyan 8 - 9 órát minimum kéne világítania ! Meg szeretnék egy kapcsolót is rá és az milyen legyen ? Üdv : Kurcy
Én a képen látható módon oldanám meg! 4db 2000-2500mAh ceruzaaksit kötnék sorba, és ezzel párhuzamos tetszőleges számú LED-et egyenként egy 100ohmos ellenállással. Az elemeket elektronikai boltokban kapható tartóba tenném, pl: Elemtartó 1 Elemtartó 2 Elemtartó 3 Lehet AA-s nagy ceruzaelemmel, vagy AAA-s kis ceruzaelemel is, csak utóbbi kevesebb ideig bírja.
Hali !
Egyre jobb ötleteitek van ! Segítsetek abban hogy milyen paraméterekkel rendelkeznek a szuper fényes ledek ? Várom még a megoldásoka! Üdv : Kurcy
Cree LED-ként kérd, abból is a lehető legmagasabb fényerejűt. Bár azoknál már a hűtésről is gondoskodni kell, de olyan fényerejük van, hogy szinte vakítanak...
Előtét ellenállás mindenképpen kell hozzá, ki kell számolni, mekkora a LED-ek áramfelvétele maximum teljesítményen, majd ehhez kell választani megfelelő előtét ellenállást. LED-eknek ezt a fajtát javaslom. Ez 40°-ban világít, tehát széles sávban, kis átfedéssel lehet őket rakni, akkor kb. 36°-onkénti osztással 10 db. ad ki egy teljes kört. Egymás fölött lehet több sorban is. Ennek az áramfelvétele 20 mA, tehát ennek megfelelően - a tápfesz függvényében - kiszámítható a szükséges előtét-ellenállás.
szia !
Köszi ez is egy megoldás, de várom a többiek ötleteit is ! Üdv : Kurcy
Én itt veszem a ledeket,viszonylag jó áron... Bővebben: Linkhttp://www.polisign.hu/i-polisign.html
az előtét ellenállást hogy számoljuk ki? Pl abban az esetben, amit említettél, hogy avn agy 20 mA-es leded? Pl a feszültség 12 volt egy képletet tudnál irni légyszives? én amugy abból indultam ki, hogy soros kapcsolásnál a ledeken mért feszültségek összeadódnak. ezért 4 ledet sorba kötve kijön az, h egy lendre 12 Vnál 3 v esik, amit nekem asszonták hogy jó. És ha több ilyen kapcsolást párhuzamosan rakunk, akkor van egy csomó led meg szerintem szakszerű bekötés. elrontottam volna valmit?
Inkább egy linket adok, ahol meg tudod nézni:
Ez éppen erre szolgál! Hála Topinak, az oldal már ilyen "pusz szolgáltatással" is bír, használjuk hát bátran!
Szerintem power leddel jársz a legjobban (Cree,Luxeon). Építessz hozzá egy szabályozható áramgenerátort,amivel a fényerőt állítod (persze nem csak ezért kell erről hajtani),veszel hozzá akkut és kész vagy.Nem kerül olyan sokba,viszont a tűlábas ledeknél jóval erősebb a fénye(vagy nagyobb a fényárama) és kb 50.000 órát is világíthat(attól függ mennyire hajtod a ledet).Nagyon fontos a hűtés!
ha powerleddel építetek, akkor ajánlom figyelmetekbe a forum.bikemag.hu Látni&látszani! topikját, ott rengeteg hasznos és mind gyakorlati, mind elméleti információt találtok.
legegyszerűbb megoldás egy egyszerű multifuseos áramkör - ez gyakorlatilag egy olyan ellenállás, amely áramot korlátoz. ehhez kell még egy sima ellenállás, mert amíg a fuse nem éri el az üzemi hőmérsékletet, addig akár 1.5-1.6A-s áramok is folyhatnak át, míg egy P4es led nagyon jó hűtéssel is max. olyan 1A-t szeret. vagy lehet egyből két különböző multifuse, amik között egy kapcsolóval váltasz. valami ilyesmiről van szó: http://img2.tar.hu/s-p-a-r-k-y/size2/31370090.jpg ez gyakorlatlag minimális helyet foglal, lehet variálni, hogy mekkora fénye legyen, és mondjuk egy 12 voltos zselés akksiról lehetne hajtani a cuccot - mivel írtad, hogy horgászni kell, ezért otthon valószínűleg van idő rá feltölteni. de van áramgenerátoros megoldás, egy ilyet láthattok a mellékelt fileban (a kapcsolást hozé tervezte a forum.bikemag.hu ról). tápnak olyan 12 volt kell, ő egy zselés akksiról használja.
Szerintem én értem ezt a dolgot.Már építetettem ilyeneket.
Szia,
nem neked szólt kifejezetten, láttam a hszedből, hogy van fogalmad a dolgokról...a többieknek írtam, akik ebbe a topikba tévednének. további szép estét!
Szerintem is érdemes lenne olyan fórumot nézni,ahol ezt már alaposan kitárgyalták.Itt a HE-n is van jó pár ilyen.
Bár tőlem itt is lehet. Szép estét neked is! Üdv
Kérdés, hogy milyen fényerőre van szükség?
Elvileg csak helyzetjelzésre kell... Ha csak a láthatóság a cél, és nem olyan lámpa ami mellett lehet mondjuk horgot kötni akkor szerintem felesleges power ledet használni. Ha fényerő kell pecázásnál akkor a leghasznosabb egy jó fejlámpa. Természetesen ledes!
sziasztok !
Nos egy olyan megoldás kell ami a tséget megvilágítja és a két kapásjelzőt ! Nem ártana ha lenne némi fénye mert így ősszel a róka a patkány járja a stégeket és jó volna látni mi kólászik nem csak a stég elejében látni egy pipicset ! Még mindig várom a megoldásokat uraim !
én keresnék valami olcsó kínai alulámpát (vagy bármilyen más fémből lehet), és abba raknék egy multifuseos áramkört meg egy darab P4-es cree ledet valami széttartóbb optikával - a led hűtésére pedig a aluház tökéletesen megfelel.
sziasztok !
A lényeg hogy kishelyen olcsón ! Haverom bringa villogóval világítja meg a helyzet ! Én ezt tovább gondoltam ezért kérem a segítségeteket ! Üdv : Kurcy
tehát akkor a lényeg nem a full fényerő, hanem a kis hely és az ár?
ebben az esetben 4 darab AA akku (2700-2800 mAH-s) elemtartóban, egy kapacsoló, egy előtét ellenállás (akár poti is lehet, és akkor lehet szabályozni a fényerőt) és utána párhuzamosan kötve 5-10 darab erősebb huzallábas fehér LED - itt Pesten a 15-20 candellások darabja 80-90 forint, bolttól függ. nézd meg, hogy a 10 LED neked elég fényt ad-e? ha nem, akkor kötsz még hozzá többet. egyl edre áramfelvételnek számolj 30 mA-t - így mondjuk 10 LED-nél 2800mAh/300mA=körülbelül 9 óráig bírja majd 4 darab 2700/2800as akkuval. azt, hogy mibe dobozolod be, az egyéni kreativitás - cipőpasztás dobozka is jó, de a cd-hengerek tokja is - 5 mmes fúróval megfúrod, aztán bele a led...
szerintem kapásjelzőbe végy egy darab nagyobb fényerejö ledet, azt rárakod egy gombelemre és egész éccaka világít neked.
(kapásjelzőbe bőven belefér.) És mivel benne van épp csak annyira világít, hogy lásd. Bár ez függ a led fényerejétől. Csaka zt tudom még mindig javasolni, ha veszel ledet a boltban próbáljátok ki, hogy mennyire erős és ha megfelel csakakkor vedd meg. sok sikert az építéshez
Hello. Én most tervezek 1 horgászlámpát, de kicsit másképp mint amilyen 5leteket itt látok. Ebből fog állni remélhetőleg:
- 1 búra, ami házikészitéső (lakatos vagyok, szoval fém, és galvanizált, hogy ne rozsdásodjon, hiszen eső, szél, egyebek) -10mm-es fehér ledek, minél több, és ez is egy kapcsolóval megoldva, hogy pl. 16 ledet teszek bele, akkor ha átkapcsolom, csak a fele világit -12V/12Ah-s zselés akksiról fog működni. Persze töltő is készül hozzá. Igy igaz hogy nem tul olcsón jövök ki belöle, de ha már építek akkor az kulturáltan nézzen ki. Lehet rossza a felfogás, és még nincs kész se, de ha készlesz akkor felteszem a képeket róla. Esetleg ha érdekel az 5let akkor irj.
Nem rossz gondolat, bár én ma a piacon láttam nem egészen 1.500,- Ft-ért olyan fejlámpát, amiben (nem tudom, hány db) fejér extraerős 10mm-es LED volt. Akkus volt, és természetesen tölthető, a cuccban benne volt a töltő is.
Hello. én is láttam hasonlót, de sajnos amikor például hosszabb pecázáson vagyok, és nem éppen a civilizáció lágy ölén, akkor bizony ha lemerül, akkor nagy bajban lehet a pecás... Én voltam már 1 hetes túrán is amit pont ezért kelett megszakitanunk Innen az 5let hogy a 12V/12Ah-s akksi remélhetőleg sokkal tovább birja... Ha nemsikerül, és nembirja, akkor tudom hogy nemjó... és veszek sok sok tölthető elemet. nameg amit magának csinál az ember az "egyedi" alapon
először is nem lebeszélni akarlak a dologról, de...
mi amikor áramtól elzárt területen voltunk éjszakai horgászaton, akkor a jól bevált petróleum lámpa megoldást használtuk. tény, hogy az meg petróleumba kerül, meg nem is led, de világít na de az eredeti kérdéshez visszatérve. lehet kapni ledlámpát elég olcsón. a ceruzaelem se túl drága hozzá, max. többet kell vinni hosszútávra. ha emlékeim nem csalnak, akkor tesco polcokon láttam elektromos tábortűz néven egy fehér műanyag karikát, ami bitang erős ledekkel volt körberakva. na azt át lehet egy kicsi bütyköléssel variálni, hogy autoakksiról menjen. viszont nem árt számolgatni, hogy mennyi ideig fogja bírni? ha egy sima autóakksit használsz, ami 45Ah, és megeszel egy ampernyi áramot a készülékeddel (ami ha erős ledeket használsz, és abból is többet, akkor könnyen előjöhet), akkor 45 órácskára lesz elég. szerintem ez elég sok idő már ahhoz, hogy ellegyél vele. a másik okosság, ha viszel magaddal napelemes töltőt, és azt használod. meg persze az egészet meg lehet építeni úgy is, hogy ha világos van már, akkor automatikusan lekapcsoljon, ezzel is spórolva az energiával.
Sziasztok! Az után szeretnék érdeklődni, kérdezni, hogy
adott nálam 4db 1.2V-os 4000 mAh-ás góliát akku; és egy 17 led-es lámpából kifabrikált ledsor ami 3db 1.5V-os elemről müködött.A ledek adatait így sajnos nem tudom.Az lenne a kérdésem ,hogy hány ohm-os ellenállást kellene belekötni ,ha kell ? Köszi
Sziasztok! Az lenne a problém, hogy adott egy 3w-os power led.( 3.2-3.6v 600mA) Vannak 1.2V-os akkuim. 3db sorba kötve 3.6V. Az akksik 2000mAh akksik. Hogy kell kiszámítani, hogy milyen ellenállás kell elé, vagy mit javasolnátok, mit kössek elé, hogy ne menjen tönkre? Ha a számítást, és a kapott értéket is leírnátok, megköszönném. Így a későbbiekben is fel tudnám használni. Előre is köszönöm.
1Ohm/1W -t köss sorba. Fent a segédprogramok között találod a programot.
Arra azért számíts hogy a aksi erősen melegedni fog. Az üzemidő sem lesz hosszú. Nos a számítás menetében nem vagyok biztos. Az aksi kapocsfeszültségéből le kell vonni a LED nyitó feszültségét. Ez esik az ellenálláson. Az áram 600mA. -> R=U/I |
