Köszönöm a kritikát. Nem érintésvédelmi vizsgálatra készült, hanem egy polcra, a kapcsoló ha nem felelne meg akkor valószínű nem is kerülhetne gyártásba ilyen formában. Van más fajta, négyzet alakú kapcsolóm is, ott sincs 7mm a távolság a lábak közt. A vezeték kettős szigetelésű, és mivel a készülék a jövőjét egyhelyben tölti, úgy gondoltam nem kell rá a törésgátló. Mint írtam kb 98% bontott cucc, nyilván lehet szebbet jobbat építeni, ez így sikerült.
Még egyszer köszönöm az észrevételeket!
Szép munka, külön tetszik, hogy házi a doboz egy észrevétel; sokkal jobb hatásfokot lehet elérni hűtés terén az ilyen bordával, ha a vágatok függőlegesen állnak...
A borda így fért el, nem tudtam volna max flexel rövidebbre barmolni azt meg nem akartam. Így sem melegszik nagyon.
Szia! Tessék szót fogadni a nagyobbaknak, és rendesen megoldani az érintésvédelmet! Miután nem magadnak készítetted, ezért extra felelősséged van a biztonság terén, tényleg vagy földeld le a házat, vagy alaposabban meg kell oldani a kettős szigetelést.A kapcsoló utáni rész nem kettős szigetelt, valamint ebben az esetben szerintem nem használhatod ezt a kapcsolót (fém), hanem valami műanyag kapcsolót kell alkalmazni. Különben nagyon jól néz ki a cucc! András
Miért is nem lehetne ezt a kapcsolót használni ?
Az írás alapján, lehet, de vitán felül gagyi minőség!
Jártam már meg ezzel a típussal, forrasztás közben a körbeöntött láb hajlamos meglazulni, szintén a "minőségi" műgyanta miatt, amivel ki van öntve.
Mielőtt megírtam a hozzászólást, előtte kerestem egyet a fiókomban, mert nem voltam benne biztos, hogy ez 250V-os feszültségű, de az. Viszont már jártam ilyennel úgy én is mint mex kolléga,, hogy kiolvadt a belseje forrasztáskor, és örültem neki hogy nem 230V van rajta. Nem jobb a békesség? Bővebben: Link Tudom, hogy ehhez reszelni kell, de jobb.
[OFF]Nem ide tartozik , valóban létezik ebből is gagyi minőségű DE a lényegét tekintve a paraméterei alapján igenis használható amennyiben nem olvasztod ki a túlmelegítéssel a kapcsoló lábait , ez a hiba nem a kapcsolóé hanem a felhasználóé!
SzAndras00: Nem vita tárgya az iménti sorokban ott a válasz tehát aki használja az használja aki nem meg nem , és az egyén majd eldönti magának hogy neki megfelel -e vagy sem , nem kell senkit félrevezetni a bölcsességekkel ![OFF]
Üdv Barátom
Jó kis masina lett.Gratula. Csak nem ez a kicsike volt amit volt szerencsém élőben is hallani az első szárnypróbálgatása közben? Jó lett nagyon. Üdv Norbi
Ezért kellene leföldelni a dobozt. Akkor elég a 4 mm-es kúszóút is és jó ez a kapcsoló. Nekem még sosem olvadt el forrasztásnál.
Ez volt az bizony!
Leírtam, hogy miért nem jó, de eltünt.... Nem igazán értem miért. Abban a formában, ahogy gaboca323f készülékében van veszélyes,... a többit nem írom le újra korábban már megindolkoltam, megtehetném részletesebben is, de azthiszem felesleges lenne strapálni magam, felőlem aztán mikrokapcsoló is lehet benne, nem az én problémám.
Amúgy egy erősítőről van szó, a földelés gondot okozhat a hangrendszerben (földhurok és társai), tehát nem véletlen, hogy gyárilag "jobban szeretik" a kettős szigetelést, meg talán biztonságosabb is.
Szóval a földelés helyett inkább biztonságosra kellene megcsinálni szerintem.
Az érintésvédelmi vizsgálatot nem azért írtam, hogy azon megfeleljen. Azért említettem, mert az arra szolgál elvileg, hogy eldönthessük, egzakt módszerekkel és nem szubjektíven, hogy az adott készülék biztonságos-e.
Tehát arra akartam célozni, hogy így nem igazán biztonságos. Az indokaid nem állnak meg, mert az hogy mire készült, és más valaki hogyan fogja használni, az nem feltétlenül rajtad múlik, és változhat is az idők során.
Vitát lezárva:
Gaboca323f által alkalmazott kapcsoló alkalmas a célra. Viszont, az épített berendezést (lévén, hogy fém burkolata van, illetve, hálózati feszültségről üzemel, mely nem kettős szigeteléssel van táplálva) kötelező védővezetékes (régi nevén földeléses) csatlakozással szelelni! Pro és kontra vitákat ne itt folytassátok, van annak is (elég elhagyatott) topikja: Érintésvédelem
Kicsit későn, a nyári sátrazások, kirándulások szezonjának a végén készültem el ezzel a hordozható beépített erősítős hangdobozzal. Az egész készülék használt, ill. bontott alkatrészekből épült fel, a két csatlakozót és a potméter gombját leszámítva. A hangdoboz egy régi lemezjátszós rádió-magnóé volt eredetileg, a végfokozatot pedig egy régi, keleti sávos Videoton autórádióból szereltem ki. TBA810-re épül, kb. 6 wattot tudhat, 12 volt tápfeszültséggel - ennyi teljesítmény a hangszóró miatt is elegendő. Egyelőre tápegységről jár, de pár napon belül érkezik hozzá egy 12V 7Ah-s zselés akku, amivel tényleg hordozhatóvá válik majd. Amint látszik a képeken, a hangszórórács elég kopottasan néz ki, ezt még lefestem a napokban, a belsejéről akkor tudok képeket feltenni majd.
Én is építettem ilyesmit, roppant hasznosnak bizonyult párszor. Bővebben: Link
Bolondbiztos akkutöltő, szünetmentes táp alapból építve. üdv: hp
Melyik rész a te műved?
A szünetmentesből a dobozt és a trafót használtam fel, a többit én konstruáltam.
Alakulgat a Benjamin féle midi controller!
Ritkán nézek be, de hátha más is kedvet kap: Bár még csak félkész, de alakul....
Gratulálok hozzá! Igényes munka és tetszetős.
Egy kis tesztelés és majd kap egy ki dobozt!
Az elmúlt néhány nap termése, a trabin a lánc cseréje bordás szíjra, egyenlőre kifordítva, illetve egy töltő.
Link kimaradt:
Tök jó de mit keres az első :nemtudom: képen az a kis venti ?
72V-ról csak 5-6kW a motor. Így melegszik. Azzal volt hűtve.
