A privát üzenet rendszerben karbantartásokat végzünk. Lassulások előfordulhatnak!
Fórum » Bojler javítása, kérdések
A kismegszakító hány amperes? Biztosan egyforma?
10/220as ez van rajta, bár most nézem hogy igen eltérés van az eredeti csak 1,2kw a mostani 1,8
Az jó érték (10A), de ettől még lehet, hogy elfáradt. Viszont a fűtőszál és a bojler bekötését mindenképpen ellenőriztetni kellene, hogy minden rendben van-e.
Megnéztem, nincs szűrő a csapon. (sajnos.)
Szervusztok !
Nekem nem elektromos problémám van a bojlerrel . Kicseréltem az egész alsó szerelvényt ,elektromosan rendben is van , viszont csöpög . Ez a tömítés kérdés nem akar összejönni . Hogyan kell szakszerűen csinálni hogy ne szórakoztasson állandóan ? Előre is köszönöm !
Én úgy szoktam hogy alaposan megtakarítom a peremet és az aljat is.Ha kell akkor le is kaparom a vízkő maradványokat.Ezután jöhet az új tömítés aminél figyelni kell hogy nehogy véletlenül begyűrődjön miközben felhelyezzük az alaplapot.A csavarokat körkörösen fokozatosan kell meghúzni.ha mindent jól csináltál akkor nem szabad hogy csöpögjön.Ha elakadsz akkor kérdezz hátha tudok segíteni.Bár tapasztalatom van benne bőven. Üdv Norbi
Sok helyről bír csöpögni konkrétan honnan csöpög? anódrúd ,fűtőszál vagy körbe?
Köszönöm a gyors reagálásokat !
A perem alól jön a víz .Mindig a tömítéssel vagyok bajban . Különösen azzal a fajtával amelyiknek a belső felén van egy perem . Azon gondolkodom , vágni kellene vastagabb gumiból . Előfordulhat hogy túlhúztam a csavarokat ? Pedig még FBS-el is megkentem ... Elvileg meg is kötött mire ráengedtem a vizet .
Én nem kentem volna meg semmivel.A tömítés úgy ahogy van elegendő kell hogy legyen.Valószínű azért csöpög mert a tömítőanyag amit rákentél nem egyenletesen lett eloszlatva.Szedd szét és pasztázás nélkül csak a tömítéssel rakd össze.A peremet és az alaplapot takarítsd meg rendesen.Jónak kell lennie.
Norbi
Nem kell szakadásig, de eléggé. Ennél jobban ez nehéz leírni. Úgy szoktam, hogy első körben csak érintőre aztán addig, hogy lássam kissé nyomódik a tömítés. Szerintem nem árt a tömítő maszat, főleg öreg rozsdás bojlernél, de a tömítés legyen új és egyenletesen kend be a felfekvő felületeket.
Ez már a jövőhétre marad . megpróbálok sima tömítést venni . Majd enyhén húzom csak meg és ha csöpög tovább húzom .
Helló! Nekem pedig olyan problémám van a Hajdú bojleremmel , hogy folyamatosan sziszeg a hozzá legközelebb lévő csap, egyre erősebben. Ha pedig elzárom a bojler alatti hideg vizet akkor abbahagyja. Gondoltam a biztonsági szelepre, de kicseréltem és nem az!
Lehet, hogy a sziszegő csap a bűnös. Nem zár rendesen és ott távozik a túlnyomás.
Nekem akkor sziszegett mikor elromlott a nyomáscsökkentő ,és felment a nyomás a bojlerben . Igaz nálam a biztonsági szelepnél akkor folyt a víz . Ha a biztonsági szelepnél nem folyik ,zárj le minden csapot ,és nézd meg a mérőn mozog e az a kis fogaskerék szerűség . Ha mozog akkor valahol a meleg víz vezeték szelel .
Szakszerű alaplap felszerelése:
1. Az alaplap tömítő felületét fém tisztára letakarítani szemügyre venni, hogy nincs-e porózusos korrodálás rajta! 2. A bojler peremét szintén fém tisztára és simára takarítani és szintén szemügyre venni, hogy nincs-e porózusos korrodálás illetve ha van milyen mértékű, esetleg tömítő pasztával vagy hegesztéssel orvosolható. 3. Alaplapra tömítés rátesz, felhelyezés és az anyákat kézzel ütközésig feltekerni! 4. A meghúzás háromszor körbemenve, átlósan történjen (nem kell szakadásig húzni) hanem érzéssel! Ha a tömítő felületek és a tömítés is jó volt és meghúzás után még mindig csepeg, akkor nagy valószínűséggel ki van lyukadva valahol a perem körül vagy magán a bojlertesten!
A csap golyós vagy tolózár jellegű?A tolózárasnál elvileg egy tömítés cserével meg tudod oldani a problémát.A golyóst sajna csak cserével lehet javítani.A csap a falban van vagy falon kívül?Csak a csere vagy javíthatóság miatt kérdezem. Norbi
A csavarokat érzéssel kell meghúzni mert már jártam úgy hogy minél jobban húztam annál inkább csöpögött.
De úgy is fogod érezni hogy mennyit kell még húzni rajta. Norbi
Azért nem gondolok a csapra ( ami igazából zuhanyrózsa) mert akkor kezdődött az egész amikor vízkőtlenítés után összesszaszereltem a bojlert.
Ja és plusz jelenség, hogy eléggé izzad a bemenő hideg vizes cső.
Fiúk .
Köszönök minden segítséget ,nem csöpög a bojler ! Alighanem a szilikonos tömítéssel az lehetett a baj , hogy kisebb az átmérője mint kellene . Nem megy le önszántából az alaplapon levő domborítás aljáig . A kúpos oldalon elakad . Amennyiben sikerül akkor a perem helyére húzza , ha elferdül akkor elég furcsán tömít . Kaptam olyat amelyik eleve lement a helyére , és ÉSSZEL meghúzva tökéletesen zár .
Hello. A problémám még mindig fennáll, annyiban módosult, hogy kiderült, hogy melegíti rendesen a vizet ha elzárom a bemenő higegvizet. Ha megnyitom akkor pedig elég gyorsan elfogy a melegvizem, és a fűtés sem kapcsol ki. Ha nyitva hagyom akkor pedig képtelen felmelegíteni. Valakinek valami ötlet?
Valahol ereszti a meleg vizet valahol. Nem csepeg a csapod?
Azt még nem írtad, hogy hány literes a bojlered és mekkora fűtőbetét van benne, de feltételezem, hogy bele való. Az első problémádra (sziszegés) magyarázat lehet pl. az, hogy vízkövezés után apró vízkődarabkák jutnak be a melegvíz rendszerbe és bekerülhet a csapbetét alá, amikor megnyitod. A második problémádat olvasva arra is lehet következtetni, hogy csőtörésed van a meleg ágon, viszont azt észre kellene venned, ha annyi víz áramlik át a bojleren, hogy nem bírja felfűteni. A vízórát nézted már? A fűtőbetéted rendben van? Mérted már az ellenállását? Szerintem ott is sántíthat valami.
Ahogy az előttem írók mondták nagy valószínűséggel valahol kilyukadt a meleg víz vezetéked, a sziszegő hangot ezért hallod! Már többen javasolták, hogy zárj el a lakásban minden vízcsapot és nézd meg a vízórát, hogy forog-e a benne lévő kis kerék! Régi szereléseknél divat volt az aljzatba történő szerelés horganyzott csővel, és általában ott szokott kilyukadni, aminek ugye szemmel látható jele nem igen van.
Hát köszönöm a segítséget mindenkinek. Bebizonyosodott, hogy tényleg kilyukadt a melegvízcső a zuhanyzó előtt valahol . A pontos hely még nincs meg,mert nem látni sehol vizet, de holnap jön a szaki aki csinálta a vizet a házban, remélem emlékszik még ra, hogy mi merre van.
