Í me néhány kép
Természetesen meg lehet oldani,de csak akkor,ha az IC-ken pontosan ezt írrja: TDA7294S. Fontos,hogy S-es legyen. A PDF-ben a híd kötésből gondolom ki tudod deríteni,hogyan lehetséges. :yes:
Igen, de Ákos153 Kérdése az volt hogy a két hidat hogyan lehet tovább hidalni. Erre írtam hogy azt nem lehet már tovább hidalni
Már hogyne lehetne ember. Lehet. Ott a PDF-ben a hídkapcsolás. Épp ez a csel,hogy a TDA7294S Ic-nek ott a BUFFER DRIVER lába,ami direkt erre a célra van kifejlesztve. És ott a mindkét IC kimenete egy helyre van kötve,ami a hangszóró egyik ágára megy és a másik a testre,és ha a hídkapcsolást kétszer csinálod meg,akkor a másik két IC közös ki jövete a hangszóró másik ágára megy. Így 4 IC hajt meg egy hangszórót . A Sima TDA7294-nek nincs BUFFER DRIVER lába,ami a 11-es láb mindkét IC-nél,Csak a sima TDA7294-nél az ki van iktatva.
Elképzelhető, hogy még valamelyik potméter rosszul lehet bekötve? Mert most úgy néz ki elakadtam a hibakeresésben.
2x27 voltot terveztem be csak nem fért fel több huzal.
Egyenirányítva így kapok kb 23 és 34 voltot ha külön külön teszek egy hidat. Megelégszek a 23 voltos kivezérelhetőségig. Ha nem lesz egyéb problémám.
Kevered a híd és a párhuzamos kapcsolást, ezért is nem értetted mit mond Fleta. Az általad csatolt 7294S adatlapján nincs hídkapcsolás. És igen két hídkapcsolást nem lehet tovább hidalni.
Két master/slave kapcsolást elvileg lehet hidalni, de két híd kapcsolást elvileg sem lehet.
Elvileg működik, de nagyon aggályos. Kéne valami okosság melyik tápoldalon legyen a kisebb feszültség.
Némi szorgalommal át lehet a trafót 2x23V-ra hajtani. Ajánlok valami egészen más megoldást! Építs egyszer 57V-ra. Alkotó remek doksit tett fel a hídkapcsoláshoz. A sima egytápos kapcsolást kb. egy éve dolgoztam ki és tettem fel a fórumba. Ha érdekel előásom, és rápakolom az utóbbi idők fejlesztési eredményeit is.
Azt mondod 1x 60 voltal is megoldható a dolog?
Illetve láttam még egy érdekes megoldást http://www.google.hu/imgres?um=1&hl=hu&client=opera&sa=N&rls=hu&cha...ih=677
Nálam működik sima és hidalt változatban is.
Nagyon divatosak mostanában a szimmetrikus tápok, de egy mesterségesen előállított hideg-ponttal lényegesen jobbnak tartom az eredményt. Elég ha a földhurok létrejöttének kizárását említem, de számos egyéb zavartól is megszabadul az erősítő. A linked nálam nem mutat hozzászólásra.
A felüláteresztő után (8-as láb) bekötve a végfokot hogyan szól? Csillapítja az egészen mély hangokat? Ennek a két potija hatásos?
Holnap tudom már csak megnézni, mert ilyenkor már dolgozom.
De ha jól emlékszem a 8. lábig jó volt, 7. lábnál volt már gond a hangjával.
Na az lesz a szép ha az alul meg a felüláteresztő szűrővel kizártad magad a jelből
![]() Például úgy állnak szélső állásban a potik, hogy az első szűrő átenged 150Hz felett, a második 40Hz alatt - el is hiszem, hogy tompán szól.
Ne haragudj de ezt nem értem, akkor most a pótméterek bekötéseinél keresgéljek vagy magában a szűrőben.
Tegnap ugye feltettem egy képet magáról a pótméterek bekötéséről, és ott azt mondtad hogy csak a sztereo potméter volt rosszul bekötve.
A bekötésben nincs több hiba. Pusztán azt írtam, hogy a két szűrő a potik bizonyos állásánál átfedésbe kerül egymással, sőt elég széles ez a tartomány. Ha átfedést hozol létre akkor alig jön át hang az áramkörön.
Kezd majd úgy, hogy a legszélesebbre állítod az átengedett sávot. Ennek érdekében tekerd "d" csúszkát középállásba, "g"-t "h"-hoz, "j"-t "k"-hoz. Így papírforma szerint 15-220Hz sávban átjönnek a mélyhangok.
Megpróbálom így, ahogy leírtad különben ilyen összeállításban mind ahogy én csináltam max hány ohmos impedanciájú mélynyomót köthetek rá?
TDA7294 +-34V-ról van járatva. Van 6, illetve 16ohmos impedanciájú mélynyomóm is itthon. Melyikkel érdemes használni szerinted?
Akárhogy ügyeskedtem ebből 22 és 24 volt lett. Így hogyan érdemes egyenirányítanom ?
Külön egyenirányítva bizalmat szavazok neki.
halihó emberek
![]() 2DB 1x200w-os hidalt tda 7294-est akarok meghajtani! mekkora trafó szükséges ehhez ? mekkora puffer mezőt alakítsak ki ? a 2 DB hidalthoz? esetlegesen megoldható lenne egy 3 sávos eq -ra és és oldalankénti kivezérlésre is! én úgy képzelem el hogy 1hidalt lenne jobb és 1 a bal oldal ! bocsánat a túl sok kérdésért,már körülnézegettem egy kicsit,de napokig nézhetném ![]()
Szia! Ezt ajánlom. A trafó rendelkezzen 2db 36-52V közötti min. 4A terhelhetőségű szekunderrel. (36V-osat használok, de lehet feljebb is menni).
A pufferből csatornánként 4700µF szükséges, ez is növelhető tetszés szerint. Ha érdekel ez a topológia, szívesen leírom, vagy linkelem a részleteket. Áltam megépítve ilyen.
hát gondolkodtam egy ilyen trafóra is :TRAFO 230VAC / 2x37,5VAC 2x4,0A 300W szerinted ez jó lesz? ahogy néztem elég drága ,de fene bánja ,csak jó legyen
Van-e már valamilyen gyakorlatod erősítő, vagy más elektromossággal működő készülék építésében? Aszerinti mélységben írnám a kérdésedre a választ.
"Építettem 2 db TDA7294-es hidat (összesen 4 db IC van benne). Az lenne a kérdésem hogy a 2 külön hidat (2 külön panelből áll, mind 2 magában is megállja a helyét egy sztereo erősítőt képezve.) Szóval az lenne a kérdésem hogy ezt a 2 hidat hogyan tudnám bridge kapcsolásban is használni?
Vannak olyan erősítők (gyári) aminek a hátulján meg a leírásukban is ott szerepel az, hogy bridge módban is használhatóak." Ez volt a kérdés, itt szó sincs "S" -ről. Akkor miről beszélünk ember?
Sehogy tovább hidalni, csak TDA7293-at lehet ott úgymond párhuzamba kötöd az IC ket. Vagy kibővíted őket 2 db tranyóval Bővebben: Link
