Fórum » Központi fűtés (vezérlés)
Témaindító: farago_bme, idő: Aug 29, 2010
A vegyes tüzelésű kazán termosztátját kösd sorba a carborobot szobatermosztát pontjával.
Így ha lehűl a vegyes s hő igény van a lakásban a szobatermosztát is kapcsol és üzemelni kezd a carborobot.
Először is annyit, hogy amatőr vagyok a villanyszereléshez (azért csőthermosztátot, villanykapcsolót-dugaljat bekötöttem már párat). Szintén fűtéssel kapcsolatban kérdezősködnék. A napokban vásároltam egy ESBE VZB 152 típusú motoros irányváltó szelepet, amivel a radiátoros fűtést szeretném felmelegíteni a puffertartály felűtése előtt. Na, de ez nem is annyira lényeges. Észre vettem, hogy a szelep képes jelet visszaadni az aktuális pozíciójáról (mellékelek kapcsolási rajzot, szerintem egyértelmű). A kérdés az lenne, hogy szeretnék összedobni hozzá egy kis dobozt, amiben egy-egy lámpa mutatja a szelep helyzetetét és azt szeretném megoldani, hogy a szelepet egy több állású kapcsolóval lehetssen kézileg is vezérelni. Na, most jön az amatőrség: A bekötés nagyjából megan a fejemben, csupán azt szeretném tudni, hogy ilyen esetben szoktak valami biztosítékot betenni ebbe a dobozba? Megköszönöm, ha valaki hozzászól a kérdéshez!
Ha amatőr vagy, akkor azért ne nagyon bátorodj fel a villanyszereléshez! Bármilyen elkötés mások testi épségét és életét veszélyezheti! Pláne, ha egy régi rendszerben kötsz el fázist és földelést!
Ha megemésztetted felhívásom a veszélyre adom a tanácsot!
A "2" nulla,
"3" állandó fázis, pl. zárás "6" változtatható fázis pl. nyitás "1" állandó fázis "4" zárt helyzetben vissza küld egy fázist "5" nyitott állapotban -"- Még egyszer, villanyszerelés hozzá nem értő számára életveszély okozás szánt szándékkal!
Kedves toro!
Köszönöm a tanácsot, de végül neki sem láttam a doboz elkésztéséhez, csak simán csőthermosztáttal bekötöttem és most szépen működik! A további fejlesztésről már beszéltem a villanyszerelőmmel.
küldök neked egy vezérlőtípust, ami megoldja a gázkazán és vegyeskazán átkapcsolását. Ha puffer is van, akkor az ST402-t ajánlanám. Üdv.: Kiss István, szerviztechnikus. www.tech-reg.hu
A hozzászólások dátumát is figyeld, mert ez például elég régi és azóta biztosan megoldotta. Az email címed ne tedd ki a fórumra,hacsak nem szeretnél sok spam-et kapni. Aki kíváncsi rá megnézi az adatlapodon.
Egy kis segítséget kérnék valakitől. Igaz, nem elektronikai, csak elektromos kérdés.
Van egy fali fég c24-es cirkóm és egy vegyestüzelésű kazánom. A fűtésrendszerem most lesz felújítva, áttérek etázsfűtésről zárt rendszerre. A vegyestüzelésű kazánhoz fog kelleni egy keringetőszivattyú, amit csőtermosztát fog vezérelni. Úgy gondoltam, hogy a csőtermosztát és a cirkó szobatermosztátja sorba lesz valahogy kötve, hogyha a kazánban kialszik a tűz, akkor bekapcsolja a cirkót a szobatermosztáton keresztül. Ez így rendben is van, csakhogy szerintem még be kell építenem egy váltószelepet is, hogy a kazán szivattyúja ne csak a kazán és a cirkó között keringesse a vizet. Ezt a motoros váltószelepet is vezérelnem kellene, szintén a csőtermosztátról. A kérdésem az lenne, hogy megoldható-e így, ahogy kigondoltam és hogyan kössem össze a három (csőtemosztát-szobatermosztát-motoros szelep) eszközt?
Szia !
Az "etázs" fűtés egyszintes fűtést jelent. Valószínűleg nyitott rendszerű tágulási tartályról ,térsz át zártra. Elektrotechnikailag meg lehet csinálni ,csak vezérlés kérdése . Az érzékelőt inkább a kazán vízterére raknám ,mint az előremenőre + biztonsági elemekkel is kiegészíteném .(főleg kazán véletlen túlfűtése ellen , a motoros szelep függvényében)
Természetesen lesznek biztonsági eszközök a túlfűtés megelőzése érdekében.
Gyakorlatilag azt szeretném, hogy amikor a csőtermosztát bekapcsolja a keringető szivattyút, akkor a szobatermosztátot kikapcsolja és a váltószelep is átálljon a másik irányra. Amúgy az etázsfűtés gravitációs fűtést jelent...
A leginkább az a rizikó ebben a rendszerben ,amikor befűtesz a kazánba és áramszünet következik be. Még ha nem is robban fel ,kiéghet a tagok közül a tömítő anyag. Nem egy leány álom megcsinálni .
Az etázs fűtés egyszintes fűtést jelent . Mivel ez is lehet gravitációs fűtés ,fokozottan nagy átmérőjűre kell méretezni a csöveket , hogy kicsi legyen az ellenállása. Mivel nincsenek nagy magasságok . Ha működik gravitációsan is ha kell akkor nem lesz vele gond.
Néhány észrevételt engedj meg a fűtésterveddel kapcsolatban.
Az első az lenne, hogy vegyestüzelésű kazánt csak nyitott rendszerben szabad üzemeltetni. Zárt rendszerben csak visszahűtő berendezéssel ellátott vegyeskazán üzemeltethető. Ez a kazántípus nem olcsó, a meglévő, régi kazánod valószínűleg nem ilyen. Ne higyj a szerelőknek, hogy ők majd biztonsági szelepet tesznek a kazánod elmenőjébe, oszt' az majd kinyit, ha felforr a kazán........... Aki ilyent mond, az nem figyelt a fizikaórán! Másodszor nem világos, miként tervezted meg az új fűtésrendszeredet! Leírásodból nekem valami vad elképzelés jött le. A neked szükséges rendszerben a két hőtermelő párhuzamos kapcsolása jöhet szóba, az ellenáramú (fals) áramlásokat visszacsapószelepekkel meg kell akadályozni. Motoros váltószelepre nincs szükség. A rendszer elektromos vezérlésére a csőtermosztát teljesen alkalmatlan. Pontatlan kapcsolás, nagy hiszterézis. És akkor még nem oldottad meg a vegyeskazán szivattyújának indítását, előnykapcsolását.
Csatlakozom szervizhez
Idézet: .„vegyestüzelésű kazánt csak nyitott rendszerben szabad üzemeltetni” S ha valami "gond van", még a biztosító sem fizet! Javaslom, keress egy épületgépész tervezőt s beszéljétek át.
Vannak kazánok, amelyek zárt rendszerben is üzemeltethetők, erre gyártási engedélyük is van. Ilyet fogok vásárolni, nem a régit fogom rákötni, az nem alkalmas erre.
Közben beszéltem a szerelővel és ő is azt mondta, hogy elég egy visszacsapó szelep, nem kell motoros. Én úgy tudom, hogy általában csőtermosztáttal oldják meg a vegyestüzelésű szivattyújának indítását. Vagy van erre valamilyen más megoldás is? Ha egy csőtermosztáttal nem lehet vagy nem biztonságos az elképzelésemet megvalósítani, akkor mit ajánlasz helyette? Az a lényeg, hogy ha leég a vegyestüzeléses, akkor bekapcsoljon a cirkó.
Házátalakításban vagyok, és a fűtés is átrendeződik a fél házban. Gyakorlatilag inkább csak az elhelyezés és a fűtőtestek változnak. Anno egy Termotéka kazán lett lecserélve egy Ariston Premium Class 24-re. Nem volt gond, a régi is alacsony hőfokon ment, minimumon járt. Nem is volt gond a fűtéssel, csak átcseréltünk pár helységet és így változások lesznek. Amivel mindig is gond volt, az az északi hátsó 2 helység, ami hidegebb. Nagyjából összelőttem a radiátor szelepekkel a helységek hőmérsékletét, csak hát, mivel a hidegebb helységek hamarabb hűltek, a termosztát meg nem ott volt, hidegebb volt, amíg el nem indult a fűtés. Lomos szoba volt eddig, nem okozott gondot. Eddig az ellenkező oldalon aludtunk, ezért ott volt a termosztát. Most viszont a hálószoba a hideg helység lesz. 2 zónában is gondolkodtam, Honeywell szelep és motor lett volna. A hideg helység termosztátja indította volna a szelepet, az abban levő mikrokapcsoló pedig a kazánt, a másik zóna ugyanígy a sajátjával. Ez eddig jó is lett volna, mehetett volna külön a hátsó és az első rész, vagy akár együtt is. Amire nem gondoltam, az az utánkeringtetés... Ha épp leáll a kazán, akkor nem lesz nyitott kör, nincs hova nyomnia a vizet. De a szerelőm azt mondta, hogy ezekben van erre egy bypass rész, nem teszi tönkre a keringtetőt. Megnéztem a leírást és valóban írja, hogy Idézet: „A Clas Premium kazánokat 2 sebességfokozatú , automata by-pass-szal ellátott eépített keringtető szivattyúval szállítjuk.” Ez azt jelenti, hogy akár működhet ahogy gondoltam? Amúgy egyelőre meghagyjuk neki a helyet és maradnak összekötve, minden szelep nélkül. A termosztát megy hátra (a hidegebb helységbe), elvileg sűrűbben fog menni a kazán, viszont ehhez talán könnyebb belőni az első melegebb helységeket, hiszen csak visszább kell venni a radiátorokat. Üdv Inhouse
Szia, nincs lehetőséged esetleg pl egy fürdőszobai radiátort úgy bekötni a rendszerbe, hogy a 2 motoros szelep előtt ágazzál el, ha bármelyik szelep nyit, és indul a kazánod, akkor ez is fűt, és erre le tud utókeringeni a kazán. Esetleg a fürdőben mindig egy kicsit melegebb lesz, de ez ritkán szokott problémát okozni.
András
Az összes cső a kazán alatt van, elvileg van lehetőség. De nem rakok most szelepeket, lebeszéltem magam. Megpróbálom így, aztán lehet módosítani. ha nem jó...
Persze lehetne késleltetni is a szelepek zárását, de akkor át kellene variálni az elektromos bekötést... Igazából még át sem néztem, hogy a kazán mit tud ezzel kapcsolatban, mert mintha lenne hozzá modul, amivel tudja a több zónát... Üdv Inhouse
Egy új építésű családi házba egy magyar gyártmányú, 35kW-os használt apríték-kazánt szereltek be a fűtésszerelők. Ez a kazán -- bár mikrokontrolleres vezérlésű -- mindössze annyit tud, hogy -- a kézi begyújtást követően -- a beállításainak megfelelően őrzi a tüzet, illetve a kazántermosztát és egyéb külső jelzés (pl.: szobatermosztát, mely alapesetben át van hurkolva) hatására feléleszti a tüzet és fűti a kazánt, illetve megadott hőfok elérésekor be tud kapcsolni egy keringtető szivattyút. A kiépített fűtési rendszer "durva" egyszerűsített kapcsolási rajzát mellékeltem "kockás" papírra, bocsi a minőségért. A forróvíztárolóba belekerül majd egy villamos fűtőbetét is, azt sajnos elfelejtettem rárajzolni! A beavatkozási lehetőségeket pirossal bekarikáztam. A rendszer lényege: * a kazán fűti a vizet, mely hőmérséklete beállítható, illetve egy hurok kikötésével kívülről is ki-be "kapcsolható" * az előremenő átmegy a KSZ1 keringtető szivattyún * az előremenő átmegy a MSZ1 motoros szelepen, mely szeleppel vagy a forróvíztárolóban lévő csőkígyó vagy a fűtőkör irányába tudom terelni az előremenő forró vizet * az előremenő elágazik, egyik része a termosztatikus szelepes radiátorokhoz áramlik, másik része a padlófűtés felé * a padlófűtés körét egy TSZ1 termosztatikus keverőszelepen keresztül a KSZ2 keringtető szivattyú forgatja meg A Megbízó kívánsága, hogy a forróvíztároló mind a kazán vizével, mind elektromosan fűthető legyen pl. nyáron, illetve ha a kazán valamiért nem tud fűteni. A fűtésszerelő azt mondta, hogy a fűtőkörben ha az előremenő víz hőmérséklete 40-45 fok fölött van, akkor keringtetni kell, illetve a forróvíztároló irányába nem terelhetek vizet addig, míg az nincs legalább 70-75 fokos. Szerintetek hogy oldjam meg a feladatot? Köszönettel: nagyatis
Van egy báláskazános, puffertartályos , csőkígyós (használati meleg víz), hőcserélős, padlófűtéses és gázkazános rendszerem, összesen 5 db keringető szivattyúval. A rajzot mellékelem. A kérdésem hogy szerintetek hogyan kellene nekem ezt vezérelnem, mikor melyik szivattyút kapcsoljak,mivel. Jelenleg nem túl jól működik szerintem, mivel a csőtermosztáttal indítom a szivattyúkat (1,2,3,) és bent egy szobatermosztát vezérli. A padlófűtés szivattyúja meg állandóan megy, (direktre van kötve) ami így vissza is hűti a rendszert. Az 1 -es elektromos szelep nyitott állapotban van elsőnek és a 2 es zárva, ezt a potival tudom szabályozni mikor nyisson, mikor zárjon. Azért lett így csinálva hogy elsőnek közvetlen tudjam fűteni a lakást, ne kelljen megvárni míg a puffertartály felmelegszik. De mivel az1 es szelep előtt van egy átkötés a puffer tartályba így amikor hideg a lakás a lehűlt tartályban lévő vizet is bekeringeti a kazán meleg vízével együtt. Hőmérőket tettem a csövekre így tesztelem. Esetleg ha valakinek lenne jó ötlete hogyan vezéreljem akkor azt megköszönném. A padlófűtés vezérlése is kérdés lenne? Köszönöm előre is.
Sziasztok !
A segítségeteket szeretném kérni. Van egy családi házunk ahol a pincében van a kazán , a termosztát az alsó szinten , további radiátorok a tetőtérben.Szeretnénk úgy szabályozni a fűtést,hogy az alsó szinten éjszakára csökkenteni tudjuk a hőmérsékletet úgy ,hogy a kazán a tetőteret továbbra is fűtse. Nem egy közös felmenő vezeték van .Mi lenne a legcélszerűbb megoldás, milyen szabályozókat kellene beszerezni? köszönettel :Csaba
Szia! Tedd abba a szobába a termosztátot ahol éjszakára is fűteni akarsz, az alsó szinten pedig "tekerd le" a radiátorokat vagy szerelj rájuk termosztatikus fejeket.
Esetleg VIM válaszán kívül megoldás lehet a zónaszelep külön termosztáttal vezérelve, mivel említetted, hogy külön van a csővezeték.
Ha nem akarsz külön vezetékelni, lehet kapni vezeték nélküli termosztátot is. Üdv Inhouse
üdv!
Én jól átalakítanám az egészet. Kapásból az első észrevétel: Felesleges közvetlenül fűteni a lakást először. Ha belenyomnád a báláskazán vizet a pufferbe, onnan simán ki is tudnád venni , mivel ugye rétegződik a különböző hőmérsékletű víz. Milyen gázkazánod van? Nekem pl. kondenzációs van, azzal kár lenne a puffert fűteni én közvetlen a padlófűtésbe nyomom a gázkazánból. Nyáron minek felfűteni a puffert, hogy hmv-d legyen? Nem lenne egyszerűbb egyből a hmv- tartályt fűteni a gázkazánnal? A hőcserélő is felesleges szerintem.
Azért fűtöm közvetlen a lakást mert így nem kell megvárnom míg a puffer felmelegszik. és így én tudom kapcsolni hogy mikor kapcsoljon át hogy a puffert fűtse. C40 es gázkazánom van és természetesen azzal nem fűtöm a puffert. Nyáron nem használom és így nem is fűtöm a hmv -et. A hőcserélő azért kell mert uni csővel a padlóba bebetonozva megy a radiátorokhoz a fűtéscső. de azért köszi A hozzászólás módosítva: Okt 25, 2012
Van valami gépkönyved a kazánról? A legegyszerűbb megoldást vagy tökéletes megoldást keresed? Mekkora összegből akarod kihozni?
Nagyon keveset akarom használni a gázkazánt, mivel báláskazánom vanígy arra vagyok berendezve, és ezt is akarom használni a fűtésszezon 90 % ban, az összeg persze számít de azt az elvet vallom hogy egyszer kell megcsinálni normálisan és sokszor az olcsó a drága
Értem, nekem 1m3 as pufferem van a vegyes kazán közvetlen belenyomja a vizet. Ha begyújtok előfordul, hogy a tetején 80Cfokos a víz a pufferben, alul 20C fokos. Így nem kell sok idő és máris tudom fűteni a házat.
ezt az uni csöves dolgot nem értem, nekem is ilyenen megy a radiátorhoz a víz. tegyél be egy visszacsapó szelepet és akkor nem tudja hozzákeverni a tartály vizét a kazán előremenőhöz.
lehet hogy jó ötlet
Mi ilyen bonyolultságú rendszerhez, már mini PLC-s vezérlőt szoktunk készíteni, Általában olcsóbb mint relékkel és egyéb ketyerékkel megoldani, és ha valamin változtatni kell akkor csak a szoftvert kell átírni. A te eseted pont szerencsés, mert 7 kimeneted van ahhoz elég egy főmodul.
