Fórum » Fordulatszámmérő
Témaindító: source2, idő: Júl 7, 2005
Lapozás: OK   25 / 39
(#) reloop válasza peter1995 hozzászólására (») Szept 5, 2012 /
Igen, a megszakítóhoz. A 100k-t és a zenert vissza!
Szerk.: a program jó lesz erősítőhöz is
A hozzászólás módosítva: Szept 5, 2012
(#) peter1995 válasza reloop hozzászólására (») Szept 5, 2012 /
Ki se kötöttem azt hanem a bázisra alul plusszba kötöttem be a 1K-t.
Köszönöm a segtíséget. Ha holnap lesz időm kipróbálom motoron is Az itt beállított poti állás a motoron is annyi elvileg.
Csak a jel felfutó éleinek időkülönbsége számít.
Ha a lecsengés véletlen újabb impulzusokat generál, akkor a kollektor körbe még be kell szúrni egy RC tagot. Ezt arról ismered fel, hogy túl korán jelez.
Majd meglátom... CDI-re is rá lehet kötni? Annak a trafóra menő száljára( 130V max van ott) vagy a jeladóra, ami viszont csak impulzus nem feszültség.
Amitől a 100k nem füstöl arra rákötheted. A zener korrekt módon védi a kapcsolást.
https://lh6.googleusercontent.com/-orHGt5HiWm8/UEeOXOIe4PI/AAAAAAAA...29.jpgAkkor elvileg ilyen alapon a 220ra is köthetném Csakmert jelenleg egy cdi gyújtásom van amit le akarok cserélni egy gyári mexásra. Ez bírja a 10.000rpm felettit is de a gyári 8.000rpm-től piros ezért gondoltam hogy 7500nál jelzek magamnak hogy nem ártana kicsit lazítani
(#) peter1995 válasza peter1995 hozzászólására (») Szept 6, 2012 /
http://www.youtube.com/watch?v=mtZ5Vk_G9EY Már a motoron. 7000 körül kezd világítani elvileg egy kicsit hamarabb mint amit a hanggenerátorral állítottam de így is jó
(#) reloop válasza peter1995 hozzászólására (») Szept 6, 2012 / 1
Ügyesen elkészítetted! Proli007-nek jár egy fölfelé mutató hüvelykujj.
(#) peter1995 válasza reloop hozzászólására (») Szept 6, 2012 /
Ha jól emlékszem már adta a rajzára egyet
De egyből kérdezek is meert van egy ismerős akinek kéne egy fordulatszám mmérő motorra.
Van itt a topikban az a 20 ledes. A 2 vezérlő IC-vel meg azzal a jelátalakítóval amit én is csuináltam. Az működik ahogyan a rajzban van?
Nem tudom melyik 20 LED-esre gondolsz. Az általad megépített kapcsolás C4 kondenzátorára kell kötni a LED-meghajtó bemenetét. http://www.hobbielektronika.hu/forum/topic_post_933231.html#933231
Erre gondolok.
Ez így komplett. Ugyan az a frekvencia-feszültség átalakító van benne, mint amit építettél.
Szerk.: egy pillanatig úgy értettem össze akarod építeni a két kapcsolást.
A hozzászólás módosítva: Szept 6, 2012
Akkor ez így mehet is a nyomtatóba Nemnem építem össze nekem elég az egy led visszjelzőnek. Csak egyik ismerősnek kell egy komplett mérő és megkért hogy gyártsak egyet. Köszi a segítséget
A NYÁK-terv fellelésének helyén nem írnak róla? Ha fontos átrághatom rajta magam, de akár Te is megteheted. A főbb dolgok benne vannak, működő képes kapcsolás alapján készült.
(#) peter1995 válasza reloop hozzászólására (») Szept 7, 2012 /
Már nem most találtam a rajzot vagy egy éve a gépen van és pihen Asszem innen az oldalról van. Egy doksiban volt mert a számlap terv is hozzá van.
(#) reloop válasza peter1995 hozzászólására (») Szept 7, 2012 /
Átnéztem, vasalhatod
(#) proli007 válasza mhatalyak hozzászólására (») Szept 9, 2012 /
Nem tudom mit akarsz egy villogó Led-el, mert az vagy villog, vagy nem. A tranyós kivezérlésmérő alkalmazását sem értem. Ott kínos lenne beállítani a két fordulat értéket. PIC ajánlatom nincs, de analóg van.
- Az áramkör "lelke" az U1a-ból kialakított ütemadó a villogáshoz. A villogás ütemét aC1 és R4-el lehet beállítani.
- Minimum fordulat alatt (pld. 5500) az U1d tiltja a villogó működését. Ezt a fordulat értéket, a P2 trimmerrel lehet beállítani.
- Maximum fordulat felett (pld. 6000), U1b közvetlenül bekapcsolja a Led-et, az ütemadó leállítása mellett. Ezt a fordulat értéket, a P1 trimmerrel lehet beállítani.
- A minimum és maximum fordulat között, a Led villog az ütemadó üteme szerint.
- Az LM339-ben 4db. komparátor van, így a negyediket, hibajelzésre használtam fel. Mert ha beállítás alatt, a Maximum fordult alacsonyabbra lesz állítva,mint a Minimum, akkor nem működik megfelelően az áramkör. De ekkor az LD2 Led jelez. Ezt nem szükséges csak a panelen kialakítani, csak a beállítás egyszerűbbé tételéhez szükséges.
- A tényleges jelzést, az LD1 adja. Egy plusz tranyót használtam a működtetéséhez, hogy szükség esetén nagyobb árammal is működhessen. Amit egyébként R7 állít be.
- Az áramkör Inp. bemenetét, az 555-ös "jelformáló" (frekvencia-feszültség átalakító) kimeneti kondijára lehet csatlakoztatni. (Előző kapcsolás RPM pontja)
- Jelenleg 2..4V szintű bementi jelek fogadására alkalmas a kapcsolás. De ez megváltoztatható, R8-R9 ellenállások cseréjével. De 5V tápfeszültség esetén, ez kb. a 0..4V tartományba kell, hogy essen. Az Inp bemenet próba alatt nem lehet szakadt, mert az IC bemeneti árama felhúzza a bementet.
üdv! proli007
(#) hüblerattila hozzászólása Szept 11, 2012 /
Sziasztok! Van egy 1.3-as Ford Escort-om, sajnos kispórólták belőle a fordulatszámmérőt. Elvileg 4 hengeres négyütemű motor van benne, ehhez szeretnék egy ledes fordulatszám mérőt. Találtam is itt kapcsolást hozzá, de azok közül mindet a megszakítóra kell kötni, és egyszerűen nem találom a motortérben, valahová nagyon el lehet dugva, a gyújtáselosztó viszont megvan. Létezik olyan kapcsolás is ami például a négy gyertya közül az egyik gyertya gyújtókábeléről venné a jelet? Köszi előre is
(#) peter1995 válasza hüblerattila hozzászólására (») Szept 11, 2012 /
Szia. Lehet rosszul gondolkozok, de ugye ezeken a kapcsolásokon van egy poti. Namost az egynhengeres 2t 50Hz-n adja a 3000 fordulatot. Ha egy hengeres 4 üteműt veszünk akkor 25Hz 3000 fordulat. Ez osztva 4el mert 4 henger akkor 6,25Hz a 3000 fordulat ha egy hengerről veszed ajelet. Vagyis hanggenerátorról beállítva a dolgot 6,25Hznél kell a 3000 led világítson. a kérdés hogy tud-e az elektronika ilyen kis frekiig lemenni...
Persze lehet a gondolatmenetem sem helyes, demajd a nálam okosabbak megmondják.
(#) hüblerattila válasza peter1995 hozzászólására (») Szept 11, 2012 /
Hát nem tudom mert amit láttam kapcsolásokat mindegyiken a megszakitóról vették a jelet. Jó lenne valami megoldás rá
(#) orcika70 válasza hüblerattila hozzászólására (») Szept 11, 2012 /
Sőt olyat is találhatsz itt, ha kitartóan kutakodsz amely a gyújtás elosztó elektromos vezetékére egyszerűen felcsavarsz 4-5 menetet szintén műanyag szigetelésű, lehetőleg egyszálas merev nem túl vastag rézkábelt. Így még be sem avatkozol az elektromos nagyfeszültségű rendszerbe.
(#) proli007 válasza peter1995 hozzászólására (») Szept 11, 2012 /
Rossz az okfejtésed. Egy négyütemű motor, minden második fordulaton gyújt, míg a kétütemű, minden fordulaton. Tehát ha kétüteműnél, 50Hz 3000 fordulatot jelent, akkor ez négyüteműnél 25Hz-en van.
Attila!
A gyertyakábelről levet jellel, általában csak a gond van, ha az kapacitív. Induktívat meg macerás készíteni. Vagy is még is célszerűbb lenne előkeríteni azt a trafót..
üdv! proli007
(#) hüblerattila válasza orcika70 hozzászólására (») Szept 11, 2012 /
Igen olyan kapcsolást találtam, de nemtudom, hogy a gyujtáselosztó melyik kábelére kellene rátekerni? Meg az a baj hogy a gyujtáselosztó nagyon lehetetlen helyen van, nem férni hozzá, csak a négy gyertyára menő vezetékhez, ezért keresek olyat amit a gyertyavezetékre lehetne így kötni, vagyis rátekercselni.
(#) peter1995 válasza proli007 hozzászólására (») Szept 12, 2012 /
Énis erre gondoltam csak lehet rosszul fogalmaztam.
„egynhengeres 2t 50Hz-n adja a 3000 fordulatot. Ha egy hengeres 4 üteműt veszünk akkor 25Hz 3000 fordulat.”
(#) hüblerattila válasza proli007 hozzászólására (») Szept 12, 2012 /
Értem, és a trafón melyik kábelre kellene rátekernem?
(#) proli007 válasza hüblerattila hozzászólására (») Szept 12, 2012 /
Ne rátekerd, hanem kösd a megszakító kalapácsra (ha jól emlékszem 15-ös pont).
üdv! proli007
(#) hibbantpasi válasza proli007 hozzászólására (») Szept 12, 2012 /
A "15" a gyújtás,a megszakító az "1" Bocsi a belevauért
üdv: hp
Ez a gyújtótrafója, ezt meg is találtam, mert ebből mennek a gyertyákra a vezetékek ugyebár. Ha jól látom ezen van 3 bemeneti érintkező. A 3 közül kellene valamelyikre kötnöm?
A hozzászólás módosítva: Szept 12, 2012
(#) pjg válasza hüblerattila hozzászólására (») Szept 13, 2012 /
Ez dupla trafó. Két - két hengerben egyszerre szikrázik.
Következő: »»   25 / 39
