Hello! Az MY4-nek nem ezek a lábszám jelölései.. üdv! proli007
Attól függ melyik típusú foglalattal használod az MY4-et. A PYF-14A-N foglalaton ezek a számok vannak írva. Ezek a DIN szerinti számok. Tudom, hogy az eredeti számozás 1...14-ig van. Egyébként hivatkozhattam volna az MY2-re is mert az is bőven megfelel, de kérdés mi van a boltos polcán. Nagyon sokféle összeállításban megoldható a probléma.
Pl. valamelyik Finder vagy Weidmüller gyátrmányú relé is lehetne ott.
Jé tényleg! Még soha nem néztem meg a foglalaton mi van, bár igaz, én a PY14-et szoktam használni (már mint az van). Amúgy elég szomorú, hogy ahány relé, szinte annyi számozás. Én is mindig "küzdök vele", mert át kell írnom. Vagy nem érdekel, és "saját számozást" használok. üdv! proli007
Sajnos nem tudom,mert egyszerűen nem tudom hogyan működhet a kapcsolás...annyit tudok mondani róla, hogy amikor rákötöm a tápot akkor felvillan egy kevés időre a LED és amikor leveszem akkor is villan egyet és ezentúl akkor világít a LED ha a kimenetre rakok fogyasztót és ez esetben 5.5 V-ot ad le.
Szevasztok!Egy Blaupunkt beb 40-4-eshez keresek kapcsolási rajzot. Google most nem volt a barátom, csak fizetős service manuált adott ki. Remélem valakinek van hozza kapcsolási rajza.
Sziasztok! C1-131 tipusú szkóphoz tud valaki nekem kapcsolási rajzot feltenni ide? Nagyon fontos lenne, mert valami miatt a vizszintes eltérítés nem akar működni...
Itt kattints a "Скачать себе!"-re.
Hello Olyan kapcsolás kellene, mely a motorra (5 Volt) jutó feszültség polaritását bizonyos időközönként megcserélné.
Ha relés is megfelel, akkor egy 555-ös astabil kapcsolásra kötöd a relét, aminek két-áramkörösnek kell lenni. pld. így ahogy a képen van. (végálláskapcsolók nem kellenek, annak helyét rövidre zárhatod.) üdv! proli007
Köszi szépen!
Üdvözlet Mindenkinek!
KÖRTING 526 kapcsolási rajzát keresem. Előre is köszi.
köszi szépen. Lerajzolnád, hogy hogyan tudom ezt felhasználni? 5 voltos egymorzés relém van. sok. ezzel megoldható lenne?
Két 5V-os, egymorzéssal már meg tudod oldani, ha így megfelel. (Már mármint, hogy erre gondoltál..) üdv! proli007
nagyon szépen köszönöm!!!
Az időt, csendben elhallgattad. De miért kérdezed, ha tudod? Amúgy ott van a segédprogram.. üdv! proli007
azt még nem tudom oda potit gondoltam. az 555 IC bekötését keresem nem írtad oda a lábak számozását
Ha esetleg egy adatlapon megnéznéd a bekötését? A mondatot nagy betűvel kezdenéd? Úgy illik, hogy az is fáradozik egy kicsit, akinek segítenek. Nem csak az, aki segít! üdv! proli007 A hozzászólás módosítva: Szept 18, 2012
Természetesen már megnéztem. Nincs ezzel gond
Sziasztok. Az alábbi monitorokban előforduló inverter ( tipusa:4H.L2E02.A35 kép: http://www.iccfl.com/images/4H.L2E02.A35.jpg ) kapcsolási rajzára lenne szükségem. Köszönöm
Fázisforgás jelző kapcsolási rajzot tudnak valaki küldeni?
Megépítettem a kapcsolást, de nem működik
![]() A hozzászólás módosítva: Szept 19, 2012
Mit jelent, hogy nem működik? Alig van benne néhány alkatrész.. Mérni nem lehetne valamit? Kimenetre egy Led-et (ellenállással).. Miért emelnéd a tápfeszültséget? Azt mondtad, a reléd 5V-os, a motor 5V-os.. (Amúgy biztos? Megpróbáltad?) Hányszor elmondtam már, hogy a "nem működik" az csak egy bites információ. Abból nem lehet megtudni semmit. ![]() üdv! proli007 Idézet: „Hányszor elmondtam már, hogy a "nem működik" az csak egy bites információ. Abból nem lehet megtudni semmit.” ![]() ![]() Steve
Ez jó, ezt elteszem! (Mármint az egybites információról szólót. )
Nem tud valaki egy olyan kapcsolást ami ha kap egy adott jelet akkor kinyit mondjuk egy relét és vezet! Ha megszűnik a vezérlő jel akkor kiold!
Akkor gyárilag miért van benne vezérlés? :O Jót tesz a kocsi áramkörének hogy folyamatosan az áramkörbe van a kondi? Mert csekély mértékben ugyan, de folyamatosan fogyaszt sz.tem...
Valaki kicsit felhomályosíthatna ![]() A hozzászólás módosítva: Szept 20, 2012
Sziasztok ! Kaptam egy Panasonic DVD-RA82 DVD lejátszót és hibás, ezért a kapcsolási rajzát keresem, de eddig nem találtam. Ebben kérek segítséget.
Üdv mindenkinek!
Szereztem egy Tesla kaputelefon szettet, de nem tudom bekötni, mert nincs rajz. A beltéri típusa: 4fp 110 53, a kültérié: 4fp 111 05 és a tápegység: 4fp 672/1. Mindegyiken rengeteg bekötési pont van és nem túl egyértelmű, mert a kültérin számozások vannak, a beltérin számozások és betűk is, a tápegységen meg jelek is. De nem tudom, hogy melyik a 8V és a többi micsoda. Ha valaki rajzzal vagy mással segíteni tudna, azt nagyon megköszönném.
Igen kerestem, de csak magyar oldalakon, azért nem találtam semmit.
