Szerintem nincs értelme. Az a cella, amelyik eljut odáig, az a hulladékba való, a többit viszont nem védi meg a túltöltéstől a módszered. Én is azt hittem, hogy egy 18V-os akku-pack-on 21 voltot bármeddig rajta hagyhatok, mivel nem éri el a cellánként 1,4V-ot, sajnos felrobbant.
Pedig szerintem ha 0,6V köré esik a feszülstég rajta, az még bőven kevésbé bibi, mint ha 10-20-30A áram cordogál rajta, de fordított polárral. De a dolog tovább fokozható, mert teszek bele 2db schottky-t, 0,4V környékbeli nyitófesszel. Az mondjuk 0,8V, az bőven jónak kell, hogy legyen. Több packot néztem, és vannak benne cellák, akik zárlatosak, mert negatív polárral lettek töltve.
Sziasztok , ehez mit szoltok ,szerintetek erdemes vele foglalkozni ?
Ez a tolto elvileg 1 ,2 ,3 vagy 4 cellat is tud tolteni . na en arra gondoltam hogy ezt megepitem 4x hogy mind a 4 cellet kulon kulon tudjam tolteni mert en abban nem bizom hogy 2 -2 cellat toltsek ,mert az ugy nem igazan jo , a lenyeg hogy a tolto az profi modon vegezze a dolgat . Ha valakinek van valami mas otlete vagy mar epitett hasonlo toltot akkor szivesen varom a valaszt , hogy mit erdemes megepiteni .
Szerintem jó lesz. REFLEX rendszert használ. De felesleges 4x megépítened. Nyugodtan töltheted a 4db akkut egyszerre, csak havonta 1x külön-külön ki kell sütni mindet, majd feltölteni. Persze azt is egyesével.
hat nem is tudom... meg azzal is bajlodni ...
Hello , talaltam meg 1 kapcsolast , ez egy tolto es teszter egyben , ugy irjak rola . Ez tenyleg olyan jo mint ahogy le van irva ?
Egy régi GPS 3,7V-os Li-ion akkuját szeretném kiváltani 3 db 1,2V-os AAA NimH akkuval. Lehetséges ez egyszerű sorba kötéssel? Előre is köszi a választ.
Igen, de a magas önkisülés miatt bajba leszel. A töltést hogyan tervezed?
Hagyományos akkutöltővel, mert 3 db akkut ehhez használok fel, 1 darabot pedig egy mp3 lejátszóhoz, tehát így tudok négyet párban tölteni. A GPS-be pedig könnyen be-kivehető módon tervezem majd meg a "pakkot". Az önkisülést a NimH "természetéből" adódóan érted, vagy pedig ezzel az összekötéssel nagyobb a kisülés? Ha igen, azt meggátolja egy közbeiktatott kapcsoló, ami leválasztja az elemeket, ha nem használom a GPS-t?
Fontos részlet, hogy nem GPS minőségében fogom használni, hanem az MP4 funkcióját, és nem fogom rádugni a szivargyújtóra, nyilván nem tudná rendesen tölteni sem, vagy ki is gyulladna. Úgy használom mint egy mezei MP4 lejátszót.
Már rossz. Sürgősen dobd ki a "párban töltő " töltődet. Ha nem is azonnal teszi tönkre, de mindenképpen rövidíti az akkumulátorok életét. Olyat szerezz, ami egyesével is tudja tölteni a cellákat.
Egy feltöltött átlagos NiMh cella hetek alatt jelentősen veszít a töltéséből. A PNA-ba pedig tegyél egy olcsó telefon-akkumulátort, jobban jársz vele.
A költséghatékonyság a lényeg, márpedig NimH akkuból van otthon vagy tíz, de telefonakkut már vennem kellene. Ezzel az erővel vehetnék olcsó Li-ion 3,7V akkut is, és nincs ez a vacakolás.
A másik "témához" nem tudok hozzászólni, van egyes töltőm is, arról meg azt mondják, hogy azért rongálja az akkut, mert túl gyorsan tölt.
Az a kérdés, milyen gyorsan tölt, mennyire melegíti a cellákat. Ha legközelebb töltőt veszel, jusson eszedbe, amit írtam.
Ebben a szituációban a kivezető út lehet, hogy legalább időnként használd a gyorstöltőt. Sorbakötött cellák töltésekor a gyengébb kondíciója folyamatosan romlik, mert egyre kevésbé lesz feltöltve. Az egyesével töltés ezt kompenzálja. A hozzászólás módosítva: Szept 18, 2012
Melyik töltőt javasolod? A nagyobb Energizer töltőm már nagyon régi, egy ideje gondolkodtam már egy másik beszerzésén. NimH a lényeg, AA,AAA,C és D elemeket tudjon tölteni.
IPC1L vagy hasonló, ha ilyen választékod van akkumulátorokból. Lényeg, hogy cellánként külön töltsön, és leálljon a töltés végén. Gyorstöltőt csak akkor szabad használni, ha valakinak nagyon fontos az idő.
A kisütés, cellatesztelés akkor hasznos extra funkció, ha nagy mennyiségű cellád van, és életbevágó a cellák kondíciójának ismerete.
És erről mi a véleményed?
http://www.conrad.hu/conrad.php?name=Products&pid=202600 Ez tudja a C és D-t is, ami nekem fontos.
A végén ezt a kapcsolást raktam össze Ni-Cd akku töltésére. Akku adata-i : 7,5 V 1100mA Ni-Cd 1 hónapja próbaüzemben van , már csak a töltésvisszajelzést kell megoldanom. Hali A rajz kérésre törölve. A hozzászólás módosítva: Okt 4, 2012
Helo!
- Nem túl szellemes, hogy 24V váltóból töltöd a 7,5V-os aksit. Alig 30W-ot kell elfűtenie a két szabályzó IC-nek. - A kimenettel sorba köthettél volna egy diódát, hogy amikor a hálózati feszültség nincs meg, ne folyjon vissza az áram az aksi felől. üdv! proli007
Üdv 7812 megy át amin 2V fesz esés lessz.
Akkor már csak 10V lesz a tápfesz műszer szerint. A diódát berakom a kimenetre. Hali
Ha 24V váltó a trafó feszültsége, akkor a C1 kondiban kb. 32V feszültség lesz. Hogy lenne akkor a 7812-ön 2V feszültségesés. Ez testvérek között, is 20V, nem kettő. Egyébként a 12V-os stabilizátornak így nem sok jelentősége van. Az fogja eldisszipálni a legtöbb hőt. De mi értelme van a 24V tápfesznek? Vagy nem az van elkövetve, ami a rajzon van? üdv! proli007
Bocs nem a 7812 lesz 2V fesz esés hanem az LM317-en.
Ne szimulátorban probáld ki a kapcsolást. A mindegyik szimulátor elbukott , nem csak nálam amikor ezt összeraktam. A valóságban :Üresjárásban Gaetz után 18 V van, és nem 30V. A 7812 miért kell ??? + 12 V elöállitásához. A 12V stabilan meg van. LM317-után viszont már csak 10V lesz. A két ellenálláson megálapitott mA műszerrel mért érték. De miért kell 24V 6V/A ?? ilyen trafó volt itthon. Hali A hozzászólás módosítva: Okt 4, 2012
És nem vesz fel 30W ot a kapcsolás.
Rossz a szimulátorod, amiben számoltál.
Ki mondta, hogy én szimulátort használok? ![]() Ha üresjáratban 18V van, akkor ott nem volt, vagy nincs pufferkondi. Amúgy a kimenetre az aksival párhuzamosan semmi szükség kondira.. Miért kell stabil 12V? Persze, maximum 10W van, ha a trafó bírja.. Amúgy ha a trafó 6VA-es, akkor legfeljebb 250mA-al terhelheted. Ha otthon csak egy hátizsákot találsz, akkor azzal mész gyufáért? üdv! proli007 A hozzászólás módosítva: Okt 4, 2012
Hello.
A 12V- azért kell , mert nem fogok 24V-ot kiengedni az akksira. Te biztosan tőltenéd 24V váltóval!! Én semmilyen 24V váltó tőltőfeszt nem látok ??? Te ezt hol láttad??? 7812 után LM317 = 10V -üresjárásban. Müszerrel mérek, és nem hagyatkozom az elvi sikra. Végeredményben a töltöfesz 10V lesz ami 2V-al több mint maga az akku névleges feszültsége. A grazetz után 18V van , ezt mértem. A 18V bőven elég a 7812 meghajtásához. Hali A hozzászólás módosítva: Okt 4, 2012
Ha 24V váltót egyenirányítasz és szűrsz, akkor ott kb. 32V-nak kell lenni. Ha nincs meg, akkor vagy kevés a szűrés, vagy a trafó feszültsége esik le. Csak ez a két alternatíva lehet. De ha minden rendben van és a trafó feszültsége ilyen kicsi, akkor vagy eredetileg nem volt meg a 24V, csak annyit mértél, vagy agyon van terhelve a trafó, így annak nem sok jövője van.. üdv! proli007
Javitottam a rajzon.
A trafó 12V 6V/A A trafón le van kopva az irás kicsit. Találtam még egy ilyen trafót itthon ami 12V 6V/A. A kettő trafót egy időben vettem. Hali A hozzászólás módosítva: Okt 4, 2012
Idézet: „Én semmilyen 24V váltó tőltőfeszt nem látok ??? Te ezt hol láttad???” Pl. egy korábban ÁLTALAD feltöltött rajzon érdekes módon 24 V szerepel. Keresd vissza. Aztán ezt megerősítetted egy utána lévő hozzászólásodban is, kifejtve, hogy 24 V / 6 VA. Na most akkor ki is beszél félre a 24 V-ról?
Tehát a trafó 12-v 6V/A . A rajz javitva lett. Hali A hozzászólás módosítva: Okt 4, 2012
Ebből a változatból kétféle kapcsolás készült. 24V 12V/A és egy 12V 6V/A-es trafós változat. Amit én rosszul irtam a kapcsolási rjaz-ban ( 24V 6V/A) Nálam a 12V 6V/A-es változat van. Végeredményében melyik változatnak ál neki az ember az mindegy. A 7812 megoldja a stabil tápfeszt. Az LM317 pedig a tölőáram-ért felel. A kimenetre, majd berakok egy 1N4001-et, Proli007 javaslata szerint. Hali A hozzászólás módosítva: Okt 5, 2012
Van egy vezeték nélküli fejhallgatóm, amelyben 2db ceruza Ni-MH akku van 750mAh. Egyik pillanatról a másikra nem akart tölteni, a negatív ágban van egy dióda, aminek semmi baja, ki is cseréltem, de nem tölt, ha áthidalom akkor tökéletes. A töltő elektronika 2 tranyóból áll meg 1-2 SMD IC-ből. A töltőből jön ki 3,5V, de hiába teszem rá az akkukat, nem tölti csak megy lefelé a fesz. Kérdésem az, hogy ez hogyan működik? Kisüti az akkukat és amint lecsökken egy bizonyos feszültségre, akkor átvált töltésre? 0,71V-on áll a 2db akksi sorbakötve, mikor rátettem még 2,2V on állt. Előre is köszönöm a válaszokat. Kellemes ünnepeket! ![]() mhatalyak |
