Azt ugye vágod, hogy az ilyen "megmondom én mindenki másnak az igazat" típusú beszólásaiddal a HE renoméját és a szabad véleménynyilvánítás értékét / gondolatának lehetőségét csökkented, a legtöbbször begyöpösödött, alátámasztás nélküli gondolataiddal?
A személyiséged fejlődés elleni. Mi lenne, ha egyszer végre mások gondolatait képes lennél agyilag belegondolva feldolgozni és mások igényét is figyelembe vennéd itt, a Fejlesztési ötletek topikban és nem csak a saját (legtöbbször csak agyilag, alaptalanul berögzött) akaratodat akarnád mindenki torkán lenyomni? Leírom, hogy tisztán láthasd: !szerencsére! nem mindenki köbzoli aggyal rendelkezik. Vannak például, akik az életbe logikát is szeretnek vinni... A hozzászólás módosítva: Szept 16, 2012
Oké!És találtam itthon pont 4 eres talán valamilyen USB-s nyomtató kábelt ez árnyékolt is ebből beletoldhatok?(amugy egy elektronikus benzinszintmutató vezetékét kéne meghosszabítanom)Előre is köszi!
Lehet ellenálláson keresztül tölteni. Csak az a kérdés miről és hogyan?.. Ja, és hogy miért nem egy aksis topikban tetted fel a kérdést?.. üdv! proli007
Szia! Ez a téma tele van késleltetve meghúzó relékkel
Köszönöm, a miről és hogyan megvan, csak nem tudtam, hogy maga az elv jó-e, ezért tettem fel ezt a kérdést, és ezért sem kerestem aksis topi-ot, mert már minden megvan hozzá...
24V DC-re lenne szükségem. Szabad-e sorbakapcsolni egy 40Ah-s 12V-os autóakksit és egy 12V-os 300mA-es telefontöltőt?
Háááát... Ha csak tényleg 300mA-ig terheled, vagy még addig sem.
No meg a töltő ne arról az akkutól akarjon üzemelni, amelyikkel sorba kötik.
ha 4 db 3A-es diódából csinálok egy egyenirányító hidat akkor 3A-es lesz a Graetz?
Ezt most hirtelen nem értem, a töltő hálózatról üzemel. Én így gondoltam: kép.
Azt ne feledd, hogy ha túlterheled a kis töltőt, vagy kikapcsolod az AC-t, a nagy aksi fordított feszültséget fog rákényszeríteni a töltőre. Így a töltőnek, vagy hasmenése lesz tőle, vagy nem. üdv! proli007 A hozzászólás módosítva: Szept 17, 2012
Ez olyan mint egy inga. Ha lökdösöd, akkor mindig ugyan abban az ütemben leng. Vagy is egy erősítő fokozat ki-bemenetére kapcsolva, állandó frekvenciájú oszcillátor készíthető belőle. Piezo elektromos hatáson működik. Ha a lapkára feszültséget kapcsolsz elhajlik, ha meghajlítod töltések képződnek rajta. üdv! proli007
Az én kérdésem, nem 100%-ban illik ide, viszont még kezdő vagyok és ez remélem némileg feljogosít arra hogy itt tegyem fel. Azt szeretném megtudni, hogy hogyan érhetném el a texas instruments ügyfélszolgálatát EMAILBEN. 2 alkatrészüknek szeretném megtudni a spice modelljét de sehol sem találom őket (INA214DCK,CSD17308Q3), ahogy az emailjüket sem, csak a telefonszámukat. köszönöm, Abel
Köszönöm a válaszodat! Ha jól értelmezem akkor a megadott frekvencián "szaggatja" az áramot?
Nem "szaggatja", csak gondoskodik arról, hogy az oszcillátor azon a frekin rezegjen, ami a kerámiára van írva. Itt pld. 400kHz. Vagy is csak ott lesz a visszacsatolás pozitív, ha mond ez velemit számodra. Ha nem, nézz utána! üdv! proli007
Tudom mi az a piezoelektromosság!
Ha nem tudnám már megkérdeztem volna. ![]() De ha már itt tartunk akkor a kvarc ugyanazt csinálja?
Na jó nem olvastam el de látom hogy elkellett volna
![]() De meglesz.... szép estét neked is és proli-nak is!
Arra gondoltam, mert nem derült ki a kérdésedből, hogy esetleg autós töltőt használnál a saját akkujával sorban. Na az nem működne.
Azt szeretném kérdezni hogy az alábbi kapcsolásnál a kimenetnél a 10ohm-os ellenállásnak mekkora teljesítményűnek kell lennie hány watt-os szükséges? Válaszotokat előre is köszönöm!
1-2W-os elég, mert a kimenő áram nagyrésze a tekercsen folyik.
Tudja valaki mire való a 2N2904-es tranzisztor? Mert nem sok infó van róla amit találtam. Van belőle 4, de nem tudom mi legyen belőle.
Kapcsoló tranzisztor. Erősítőnek nem ajánlott. Szabályzó áramkörökben használatos.
Akármire is használható, amibe kis-teljesítményű PNP tranyó kell. De alapvetően ez egy gyors kapcsoló tranzisztor. üdv! proli007
"APPLICATIONS: Designed for general purpose switching and amplifier applications."
