Lapozás: OK   296 / 784
(#) emmzolee válasza Ge Lee hozzászólására (») Szept 18, 2012 /
Ez az 1400W milyen trafóval volt?
120uH Azt hogy csináljam meg? Lehet csak toroiddal lehet megoldani. Az egyik felére a primer tekercs, a másik oldalra meg a szekunder.
1-2V esés az tökéletes lenne.
Van egy M2TNc toroidom Ae:2,95 az is jó lehet nem?
Most beszéltem egy cimbimmel éppen lehet kapok tőle egy nagyon bika trafót meg két ilyen fetet és akkor már 4 lesz.
A trafó elvileg EE55 és duplán vannak. Tehát 4db félmag van benne. Az egy 2400W-os tápból való.
(#) Zupp87 válasza Ge Lee hozzászólására (») Szept 18, 2012 /
Majd kipróbálom. Külön fojtóid voltak? Vagy egy közös magon?
(#) Ge Lee válasza emmzolee hozzászólására (») Szept 18, 2012 /
E55-el. 120uH? Saccra egymás mellé tekered a csévén a primert és a szekundert úgy, hogy maradjon köztük 2-3mm. Gyűrűn nem tudom mekkora szórást lehet elérni, azokkal spórolok amíg van E magom.
Az E55-ön átment az 1800W-is, de arra már nem emlékszem hogy mennyire volt meleg. Sőt a hegesztőmet is E55-el próbáltam ki, 120A-el simán hegedültem vele, persze akkor már irtó meleg volt.
(#) Ge Lee válasza Zupp87 hozzászólására (») Szept 18, 2012 /
Kipróbáltam így is úgy is, ugyanaz volt a végeredmény. Az volt a durva, hogy még a 2uH-s légmagos fojtókkal is ezt csinálta, csak kevésbé.
Egyre jobban afelé hajlok, hogy kéne egy ilyen hegesztőt építeni.
Van esetleg egy komoly rajzod és egy terved hozzá? Persze magánban. Ne itt offoljunk vele.
(#) Ge Lee válasza emmzolee hozzászólására (») Szept 19, 2012 /
Az előbb még azt írtad hogy nem akarsz. Ott van a rajzom a topikjában, keress rá. Mondjuk azon kell még eszközölni egy két apróbb módosítást, de azok is le vannak írva. Ha valami nem tiszta akkor majd kérdezel.
(#) Zupp87 válasza Ge Lee hozzászólására (») Szept 20, 2012 /
Kipróbáltam én is, egy AT tápot alakítottam át önrezgőre, szimmetrikus kimenettel, a trafójának 12V-os tekercseit használtam. 260V-os áramkorlátos DC tápról élesztettem: a + és a - között terhelve, 0,8A szekunder áramnál 43,7V-ot, 2,7A-es terhelőáramnál 42,7V-ot mutatott a műszerem. (Ekkor a tápból 500mA-t vett fel 263V mellet).
(#) Zupp87 válasza Zupp87 hozzászólására (») Szept 20, 2012 /
Tehát én nem tapasztaltam se a feszültségesést, se a fojtó melegedését. Viszont tudni kell azt, hogy nem shottky-t, hanem az olcsóbb, régebbi PC tápokban a 12V-nál használt PR3004-es, 3A-es, 150ns-os diódát használtam, abból tudtam gyorsan hidat összerakni. Lehet, hogy emiatt nem alkotott rezgőkört a fojtókkal? Mert a te eseted rezonanciagyanúsnak tűnik.
A hozzászólás módosítva: Szept 20, 2012
(#) voodoo hozzászólása Szept 20, 2012 /
Egy kapcsolási rajz szerint amit szeretnék építeni tápot 2kw E55 jelű trafó van. Nekem az lenne vele a bajom, hogy feleslegesen nagy teljesítmény lenne szóval kissebb trafó is megtenné 800-1000W is, nem tudom milyen csévére fér rá, mivel a max magasság ami a dobozban elférne 34mm. Mit ajánlotok?
Van egy toroid ferrit magom. Lehetne ezzel pótolni?
(#) cimopata válasza voodoo hozzászólására (») Szept 20, 2012 /
Jó lesz!
(#) voodoo válasza cimopata hozzászólására (») Szept 20, 2012 /
Értem.
Oldal metszet felől nézve óra járásával megegyező irányba elkezdem a huzalokat feltekerni rá akkor ugyan úgy hozzá képest melyik lesz a másik tekercs eleje és vége (mivel 2 szekunder lesz rajta)? Ezeket össze kéne kössem.
(#) Zupp87 válasza voodoo hozzászólására (») Szept 21, 2012 /
A két szekundert érdemes bifilárisan tekerni, és az egyik szekunder kezdetét a másiknak a végével összekötni. A primerhez képest nincs jelentősége elvileg a szekunder tekercsvégeknek (a graetz egyenirányítás miatt, mivel nincs közvetlenül AC visszacsatolás a tekercsről, csak az optón keresztőül van DC visszacsatolás a primer oldalra), az a lényeg, hogy a szekunderek jól legyenek egymással összekötve
(#) Zupp87 válasza Ge Lee hozzászólására (») Szept 21, 2012 /
Kipróbáltam hálózatról is, kb. 8W alapterhelésen (amit 4db 100 ohmos ellenállattal adtam neki) 55,4V, 2A-nyi terheléssel pedig 51,8V. A primer pufferelés okozta hullámosság miatt nagyobb ez a feszültségesés, mint stabil DC tápról. Viszont továbbra sincs az a probléma, amit te tapasztaltál.
(#) voodoo válasza Zupp87 hozzászólására (») Szept 21, 2012 /
Valahogy így gondolod?
(#) cimopata válasza voodoo hozzászólására (») Szept 21, 2012 /
"másként" lesz a jó.
(#) voodoo válasza cimopata hozzászólására (») Szept 21, 2012 /
Van még egyéb csínja-bíjna a toroid tekerésnek amire feltételen oda kell figyelni? Menet arány vastagságok? Mekkora huzalból érdemes csinálni a sodronyt? Perpill 0.4 es van kéznél....
(#) (Felhasználó 46585) válasza cimopata hozzászólására (») Szept 21, 2012 /
Igen. Ugyanis, így lesz a legkisebb a szórási induktivitás a két szekunder között. Ennek az a lényege, hogyha az egyik dióda a kimeneten kezd lezárni, mert megváltozik a szekunder feszültség iránya, a másik azonnal bekapcsol. Tehát, egy rövid ideig mindkét dióda vezet. Ebből az következik, hogy a kimeneten ( mondjuk a közös katódokon ) nulla lesz a feszültség, tehát, ennyi ideig nem jut feszültség a kimenetre. Ezalatt az idő alatt az eddig vezető szekunder tekercs szórási induktivitásának elkezd csökkenni az árama, a másik tekercsé pedig nőni fog. A végeredmény az, hogy a másik tekercs vezeti az összes áramot. Ha a szórási induktivitások nagyok a két szekunder között, akkor lassan kommutál át az áram az egyik diódáról a másikra. Tehát, ez nagy kieső feszültség-idő területet fog eredményezni. Ugye, ez annál nagyobb, minél nagyobb a vezetett áram. Tehát, nagy szórás esetén nagyon fogja ejteni a feszültségét a táp.
A két tekercs közti szigetelésre azért ügyelni kell! Normál esetben elég a zománcozás, de ne legyen sérült.
(#) emmzolee válasza Zupp87 hozzászólására (») Szept 22, 2012 /
Miért mondjátok mindig hibásan, hogy bifiláris tekercs? Nem értem.
A bifiláris tekercs ilyen:
(#) (Felhasználó 46585) válasza emmzolee hozzászólására (») Szept 22, 2012 /
Hm... mindíg tanul az ember. Akkor mit mondjunk helyette? Együtt tekert huzalok? Nos, kis nyelvújítás, honosítás, vagy valami jöhet...
( De az az igazság, hogy én 40 éve így tudom... nem lehet, hogy a wiki tudja rosszul? )
(#) mex válasza (Felhasználó 46585) hozzászólására (») Szept 22, 2012 /
„A bifiláris tekercs olyan tekercs, amelyet két huzal párhuzamos tekercselésével készítünk”
A mondatnak ez a része helytálló, a többi nem. Mi van például, ha sima mezei lemezelt trafót kettő hajszálra egyforma szekunderrel kívánok elkészíteni? Marad a bifiláris tekerés, tehát egyforma menetirány, menetszám, stb. A tekercskivezetéseket pedig lehet párhuzamosítani, de lehet sorosan is kapcsolni, így egy középkivezetésű tekercset kapok. Mindössze csak a kezdet-vég viszonyokat kell helyesen értelmezni, és láss csudát-bizony folyik az áram...
Vikinek meg szólni kéne..
Bocs Katt, gondolhatod nem neked akartam címezni.
A hozzászólás módosítva: Szept 22, 2012
(#) proli007 válasza mex hozzászólására (») Szept 22, 2012 /
A jó öreg TESLA már csak tudta mi is az, nem?
üdv! proi007
(#) (Felhasználó 46585) válasza mex hozzászólására (») Szept 22, 2012 /
Egyébként, van trifiláris, meg quadrofiláris is... sőt, több.
Többfiláris?
Ja-ja. Legyen mondjuk: multifiláris...
(#) Gránátalma hozzászólása Szept 23, 2012 /
Gyors válaszra lenne szükségem.
Asus netbook töltőjének a bedugója beletört a gépbe.
Szereztem helyette egy másikat de a zavarszűrőtől nem nagyon fér. Kérdés: Le vághatom-e a zavarszűrőt a kábelről, vagy többet ártok vele mint használok?
Most 230as hosszabbítóból tettem bele toldást, de nem az igazi. Egyrészt ronda, másrészt zárlatot kaphat elég könnyen ha megtörik.
(#) DJ Tacki hozzászólása Szept 23, 2012 / 1
Bár ez itt szerintem off-topik...
Ha zavarszűrő alatt a töltő DC oldali kimenetén a műanyagba öntött ferrit-magot érted, akkor nyugodtan levághatod. Nélküle is gyönyörűen elmegy. Ha pedig ragaszkodsz hozzá, akkor vagy a gyáriról lefejtve a műanyagot vissazteheted, vagy egy másik, megfelelő méretű ferrit gyűrűn átbújtatva a kábelt hasonló eredményt érhetsz el.
(#) Gránátalma válasza DJ Tacki hozzászólására (») Szept 23, 2012 /
Rendben, köszönöm szépen a segítséget. Akkor levágom, hogy legyen hely.
(#) Izeg. hozzászólása Szept 23, 2012 /
Szaisztok!
Félhidas kapcsitápban mi célt szolgál a trafó primerével sorbakötött kondi( ATX tápokban ez egy-két mikrós szokott lenni)?Feltétlen szükséges-e ez?Valamint ha szükséges, akkor mekkora legyen az kb egy 1000W-os tápba?
Előre is köszönöm.
(#) Zupp87 válasza Izeg. hozzászólására (») Szept 24, 2012 /
Hagyományos félhidas AT és ATX tápokban is megvan. A vezérlés az alkatrészek esetleges szórása miatt előfordulhat, hogy asszimetrikus lesz picit, így DC komponens kerülhet a trafóra, amitől a vas betelítene. Ennek leválasztását szolgálja az az 1-2 mikrós kondi. Értékét úgy kell megválasztani, hogy reaktanciája a kapcsolófrekvencián kb. 0 legyen, tehát azon a frekin rövidzárat jelentsen. Persze ehhez hozzájön még a kondi ESR értéke.
(#) Izeg. válasza Zupp87 hozzászólására (») Szept 24, 2012 /
Nagyon szépen köszönöm!
Sokat segítettél!
Következő: »»   296 / 784
