Fórum » TDA7293 végerősítő
Témaindító: m.joco, idő: Szept 12, 2007
Lapozás: OK   36 / 75
(#) atox válasza reloop hozzászólására (») Szept 20, 2012 /
van, de rossz a minősége.. Ha a slave nem dolgozik akkor mitől melegszik ugyan úgy mint a master..
Nagyon kiemeli a gyantát.. De 2 panelből 2 nem jó???
(#) reloop válasza atox hozzászólására (») Szept 20, 2012 /
A borda nem viheti át a meleget?
levettem a bordát és kis hangon kezdtem hajtani míg melegednek szépen.. 50fokig mértem, ugyan úgy melegedtek
A hozzászólás módosítva: Szept 20, 2012
Igazából 4 ohmon 4A körül áll meg, 2ohmon 7 amper..
(#) Alkotó válasza atox hozzászólására (») Szept 20, 2012 /
Leírnád hogyan méred az áramértékeket? Esetleg egy fotó a mérési összeállításról, amin látszanak a műszerek is. Hátha ebben van a hiba.
(#) atox válasza Alkotó hozzászólására (») Szept 20, 2012 /
50hz et adok ki az erősítőre.. A hangszóró elé beraktam egy árammérőt.. ennyi a történet...
A slave kap negatívot? A képen még nincs beforrasztva alulról.
Kap, lehet hamar csináltam a fotot...
A látható részeken nem tűnt fel egyéb rendellenesség. Minden jónak tűnik.
A clip LED-től egyelőre tekintsünk el. A hallható torzítás határán mekkora feszültség mérhető a 4 ohm hangszóró kapcsain?
Szerk.: így is megnézheted a cilppelést: Bővebben: Link Bővebben: Link
Most visszaálltam +-28V-ra... itt is 4A ami kijön 4ohmon... Már nagyon érdekel mi korlátoz...
Hallani mikor már torzít.... és akkor ránézek a ledre és világol...
Próbálj hangkártya-szkóp és voltmérő segítségével mérni. Az általad mért 4A csúcsértéke 5,6A. Ezt egy szóló IC-is vígan túlteljesíti. Áramból és ellenállásból számított teljesítmény 64W. Ez sem tűnik reálisnak.
Te mérted már a tied? Készül még 2 panel hétvégén és az hídba is lesz kapcsolva..arra kíváncsi leszek.. Szerintem táp hiba nem lehet mert sok félével próbáltam.. mind2 ic a zene hatására melegszik, sztem azzal sincs baj.. lehet becuccolok az egyetemre egy nap és mérek..vagy hálózat analizátorral ránézek valamikor mennyi teljesítményt mutat... már lassan semmi ötletem.. egyedül már csak arra tudok gondolni h 2ohmon jó csak.. meghidalva pedig bir 200W-ot 4 ohmon...
több frekvencián is mérve 17Voltot mérek 4ohmon..
Van beültetésre váró panelem, holnap igyekszem egyet összedobni és rámérek.
Köszi, sokat segítene..
Az +/-28V táppal 4V maradék-feszültséget ad. Teljesen korrekt.
A +/-40V tápnál 6V maradék-feszültség várható. A 34V amplitúdó-maximum effektív értéke 24V. Az 144W/4 ohm.
Bármekkora feszültséggel próbálom 17 nél megáll
Végülis neked akkor van most összeépítve kapcsolásod, amit használsz???
Igen, de nincs elérhető közelségben. A készítés idején pedig nem végeztem mérést.
aha, mert nekem ittvan a 74es erősitő is és ugyan az a teljesitmény jön ki mind2 ből.. 74es
+-32volton mennyire birja a 2ohmot.. megmérném ugy mennyi jön ki belőle..
A TDA7294 veszélyesen sokat disszipál ha 2 ohm-ot kötsz rá. Próbából saját felelősségre megteheted, üzemszerűen nem ajánlom.
Jó, ha tudod hétvégéig rakj össze egy panelt.. nagyon érdekel nálad mi a helyzet.. ami nekem eddig kijött a párhuzamosból az 100W 2 ohmon...
Itt valami egészen más probléma lesz. A 100W 2 ohm csúcsárama 10A, 4 ohm-on pedig elakadt az erősítő 6A alatt? Közben előástam egy +/-40V-os tápot, össze fog ez jönni.
Na, megmértem +-30Von 94W 2ohmon.. +-40v 145W 2ohmon... Lehet annyira egyzserű az egész, hogy a trafó nem birja...ugye h négy ohmon kiadja ahoz nagyobb feszültség kell és lehet h ott már alá esik.. emelek még picit és mérek.
+-45V induló eredménye 155W 2 ohm.. lehet meg kell tekernem az új tápot és akkor rendbe lesz..
Miről adsz 50Hz-et? Mivel méred az áramot? Közben hallgatod a sok wattos brummogást (eléggé egyéni)? Mekkora a hangszóró impedanciája azon a bizonyos 50Hz-en (mellékeltem találomra egy diagramot, amin elég jól látszik, mekkora szórása van a mélysugárzók impedanciájának, mert kicsit se mindegy, hogy 4ohm, vagy mondjuk éppen 20ohm )? Akárhogy is kerülgeted, nem tudsz korrekt eredményt elérni korrekt műterhelés nélkül!
Próbáljátok megjavítani az erősítőt, de a diagnózis felállítási módja több mint kétséges. Nem azt mondom, hogy jól működik, de egyáltalán nem biztos a hibásság se.
itt egy sokkal izmosabb és látványosabb karakterisztika, ahol kb. 4 és 200 ohm között változik az impedancia, és éppen a kérdéses freki közelében van az ingadozás.
(#) reloop válasza Alkotó hozzászólására (») Szept 20, 2012 /
Remélem ez jó lesz, még ki sem hűltek a forrasztások.
Következő: »»   36 / 75
