Élesztés.
Itt van kitárgyalva. Most a jó.
A hozzászólás módosítva: Szept 20, 2012
Köszönöm pont a kérdezőtől vannak a panelok,akkor lehet hogy pont a hidalás a gondja,ami az én olvasatomban a max nyugalmit jelenti.Nem akartam már szétszedni de hétvégén ráveszem magam.
A kapcsolási rajzért már a világot feltúrtam de sehol semmit nem találok róla sajnos.Köszönöm szépen
Ismerősöm hallotta hogy koppanásgátló kapcsolást keresek és ezt a kapcsolást ajánlotta mondtam neki hogy valami egyszerű kapcsolás legyen. Esetleg van erről tapasztalatod vagy véleményed? Vagy esetleg van jobb kapcsolás is ennél?
Teljesen megfelel. Neked csak két diódára lesz szükséged a tápláláshoz: Bővebben: Link A BSS rajzon 4,7µF-dal jelölt kondi értékét úgy kell megválasztani, hogy éppen csak behúzzon a relé, és kikapcsoláskor azonnal elejtsen. Reléből 24V-osat célszerű választani, ellenállással, vagy Zener-diódával sorba kötve a magasabb feszültség miatt.
Megrajzoltam Sprint Layout-ban így megfelelő lesz a kapcsolás? Ha valami probléma lenne a rajzzal esetleg átmehetünk a saját topicjába. A hozzászólás módosítva: Szept 21, 2012
Szia! A tranzisztor lábkiosztást nézd meg a BC238-at másként ismerem. Tettem bele zenert, mert a 35V sok lenne a relének.
reelopp, még korábban adtad ezt a rajzot, és az a kérdés, hogy mekkora feszültséget pakoljak rá maximum?
gondolom minél több annál jobban szól és hangosabb, de ennyi a maximum? itt a rajz: http://www.hobbielektronika.hu/forum/files/7e/7e7cf13c65c60bbb00b87...b6.png
Az adatlap maximum 50V-ot enged. Inkább legyen 5V-tal kevesebb a hálózati feszültség ingadozása miatt. Nálam 36V-ról hajt 4 ohm-os szubládát, bőven elég
Kedves kollégák!Azt szeretném kérdezni,kérni hogy esetleg valakinek nincs e eagle-be való noval foglalatú elektroncső (lib) alkatrész mappája?Előre is köszönöm!
Hello,
Építeni szeretnék egy 2.1es hangsugárzószettet, vannak már hozzá hangszóróim (2db. 130 mm Magnat LS 213 45W és egy SAL srp 1315 50W (mélynyomónak)). Erősítőt építeni szeretnék hozzá csak nem nagyon tudom hogy miből és hogyan ezért a segítségeteket kérném. Kapcsolási rajznak nagyon örülnék és nyáktervnek is. Milyen IC-re lenne szükség hozzá?
Már harmadszor teszed fel a kérdést.
Azért nincs válasz, mert ezek a free air-es autóhangszórók nem igazán alkalmasak kis légvolumenű dobozokba, pláne nem egy kis hatásfokú rosszul terhelhető SAL-adék hangszóróval. Magyarán ez szólhat, de nem fog jól szólni.
Csak NPN tranzisztorral helyettesíthetsz. A relét el is felejtettem megemlíteni.
Értem köszönöm szépen a segítséget a relénél akkor jól gondolom hogy a középső a bemenet a szélső pedig a kimenet elvileg amikor meghúz?
Meg kell nézni a relé adatlapját. Lapozz a 11. oldalra. A G2R- után 2-es karakter kell, mivel neked két érintkező párra van szükséged.
Szia értem valóban igazad van.
Van itthon g2r-2-es relé is viszont ez 12V DC-s ellentettben a g2r-1-el ami 24V DC-s. Ebből lehet probléma vagy a zener lecsökkenti annyira a feszültséget hogy jó lesz a 12V-os relé is? Válaszod előre is köszönöm!
A 12V-os relének már kétszer akkora áram kell és kétszer akkora feszültséget kell kifogni előle. A fejlődő hő miatt ellenállást kéne beiktatni, nem zener-diódát. Számoltam: 470 ohm. Lehetőleg 5W terhelhetőségű legyen, akkor nem fog nagyon melegedni. A 4,7µF elko helyett is biztosan nagyobbra lesz szükség.
A tranzisztornak is minimum 0,5W-osnak kell lenni. A hozzászólás módosítva: Szept 22, 2012
Szia! Parancsolj.
Ha valamelyik megtetszik írj az Erősítő mindig és mindig-be.
96petinek ajánlom ezt a kapcsolást
![]() A hozzászólás módosítva: Szept 22, 2012
Köszi a választ azért megpróbálnék valamit kezdeni velük.
Rendben köszönöm a sok segítséget hétfőn elmegyek megvenni a hiányzó alkatrészeket és akkor írok hogy sikerült-e 24V-os relét szereznem. Köszönöm szépen a rengeteg segítséget.
Üdv! Abban kérném a segítségeteket, hogy a mellékelt kapcsolási rajzú erősítőm van, és ennek a hangszínszabályzó kimenetére ( a végfok bemenetére ) szeretnék egy kimenetet csatlakoztatni, amely majd egy másik erősítőre megy, és ezt hogyan tegyem meg, vagy hova csatlakoztassam rá? Mindegy melyikre menne rá, csak egy monó kimenet kellene.
Köszi!!
Szia. A második oldalon van alul az IC301 2-1 és 2-2. Itt jön ki a hangszínszabályozott jel, ezt kell megcsapolni, látatod az IC kimenete csatlakozik a C331 hez majd onnan az R345-ös ellenálláshoz. Az ellenállás után kell kivezetned. Ez lesz a bal oldal. Ugyanigy az alatta lévő IC-nél is. Vagy leveszed a sorcsatlakozó 5-ös és 7-es lábáról. Tone L-R felirat van ott. Árnyékolt vezetéket használj.
Helló! Ráálltam arra a pontra egy hangszóróval, de nem szólalt meg. Egy hangszórót el tud vinni, a hangszín? A hangerő szabályzót nem is találom a rajzon.
Jajj! Leírtad hogy szeretnék egy kimenetet csatlakoztatni, amely majd egy másik erősítőre megy tehát nem hangszórót akartál meghajtani, hanem végerősítőt. A hangszínszabályzó egy közbelső alacsony jelszintű fokozat, melynek nem az a feladata hogy hangsugárzókat hajtson meg, hanem a magas és mély frekiken kiemelést-vágást hozzon létre. A hangsugárzók meghajtását a végerősítők végzik. A hangerőszabályzó VR101 pozíciószámon az első lapon van.
A hozzászólás módosítva: Szept 23, 2012
Te most viccelsz ugye? Olvasd el mi volt a kérésed. Egyébként, ha egy hangszínszabályzó meghajtana egy hangszórót, akkor miért kellene végerősítő? Néha komolyan elgondolkodom, hogy akkor volt nehéz dolgom, amikor kissrác voltam, és alig volt segítség elektronika terén, se alkatrész, se internet, adatlapok, egy nyamvadt 2n3055-ös tranyóért órákat kellett buszozni, nem volt aki segítsen, tanácsot adjon, vagy most amikor ilyen kérdésekkel állok szemben.
Helló! A hangszórót csak próbaképpen tettem rá, hogy megtaláljam a keresett pontot.
