Attól függ, milyen karakterisztikát szeretnél felvenni? Méred rajta sorban az átfolyó áramot, és párhuzamosan a feszültséget. Mondjuk változtatod a feszültséget, és méred az áramot. Ekkor az ellenállás CDS "linearitását" fokod mérni, de a fényt állandó értéken kell tartani.. Ha a fényérzékenységet szeretnéd mérni, akkor valamivel a fényerőt is mérni kellene. Pld. változik a fény, a feszültség állandó, és méred fény által gerjesztett átfolyó áramot. üdv! proli007
OK! Köszi! Már megoldottam
Szia! Igen, sima 9V-os elem jó helyette. Hogy meddig bírja, az függ az elem márkájától típusától. De szerintem, 8-10 óra talán megvan.
A hozzászólás módosítva: Szept 26, 2012
Olyan kérdésem lenne, hogy 30 V táppal tudnék-e 28 V-os motort és ventillátort üzemeltetni? Ha nem akkor hogyan tudnám ezt megoldani?
Hajtottam én már 12V-os motort 30 Voltról és a mai napig működőképes 2V nem teszi tönkre, egy picivel gyorsabban fog forogni.
Alkalmas-e a nikkel-kadmium ceruza akksi a forrasztópáka hegyének bevonására?
Szeretnék építeni egy detonátort. Na jó nem igazit, hanem egy filmbéli (Avatar) replikát. http://www.learnnavi.hu/avatar/detonator.jpg A detonátornak lenne egy kis elektronikája is. Ez annyit tudna, hogy ha egy kapcsolót elfordítok, akkor egy piros és egy kék led elkezd világítani, és mindeközben egyet kellene valaminek csippantania (majdnem mint egy kvarcóra gomb nyomáskor, csak azért attól jó lenne ha kicsit hangosabb lenne). Nem folyamatosan pityegni, csak bekapcsoláskor egyet. A tápellátást a szerkezetbe elhelyezett aksival oldanám meg. Tudnátok segíteni, hogy ezt hogy tudnám nagyon egyszerűen megépíteni? Előre is kösz. Zoli
Honnan lehet tudni, hogy egy trafón mennyi áram mehet át max, ha nincs ráírva?
Huzalvastagság alapján. Ha teljesítményt és a feszültséget ismered, akkor Ohm törvény alapján.
Huzalvastagság alaján lenne jó. Van erre egy táblázat vagy egyenesen arányos az átmérő és a max átfolyó áram? pl: 0.25os huzal mennyi áramat bír max?
Emlékeim szerint 2,5A négyzetmilliméterenként.
Lenne egy hangszórós kérdésem. A haveromnak van egy Logitech Z523 2.1 hangfala és recseg benne a jobb oldali hangfalban az első hangszóró. De ez nem az a széthajtott hangszóró recsegés, hanem bizonyos frekvenciákon érdekes sercegést hallani ütemre. Szétszedtem a hangfalat és a hangszórónak szemre semmi baja sincs, azonban ha megnyomkodom a membránt hallom ezt a hangot, olyan mintha akadályozná valami a mozgásban. Kiszereltem a hátsót is az tökéletesen működik és azt könnyedén, csendesen lehet mozgatni. Szerintetek javítható ez a hangszóró vagy kuka? Esetleg gondolkodtam még a logitech szervizben, hátha tudnának adni egyet. Üdv, Tomi
Sziastok.nekem két kérdésemlenne.az egyik az,hogy van egy erőssítőm aminek recsegnek a potiai és a bemeneti jel választó gombot néha meg kell mozgatni mert elhallgat az egyik hangfal néha.szerintetek a kontaktspré segíthet?A másik kérdésem ,hogy a hyundai 2155-ös tv-m lilul zöldül stb.valószínüleg ptk-bja lehet.de ,hogy néz i a ptk alkatrész és ha kiveszem egy monitorból az jó lehet bele vagy ebből is sok féle van.tudom amatör a kérdés de ptkval még nemvolt dolgom.köszönöm előre is a segítségeteket.
Lehet, hogy a lengőtekercs elszabadult a membrántól.
És az javítható viszonylag olcsón? Az a gond a logitech szerviz meg csak cseregaranciát vállal, ami meg már rég nincs rá mert használtan vette. Alkatrészt nemigazán lehet beszerezni.
Alkalmas-e a nikkel-kadmium akksi külső burkolata a páka hegy bevonására? A videóban cinkről volt szó, ami nekem most nincs, de már kértem leselejtezett elemet. Melyik része nem volt érthető?
Hat, nekem egyik resze sem volt ertheto. Eloszor is: mifele video? Sehol egy link, az eredeti kerdesedben sem volt link, sem pedig nem volt valasz valamelyik hozzaszolasra.
Aztan hogyan kivanod ezzel bevonni? Rakalapalod vagy mi??? Feloldod es utana racsopogteted? Elektrolizissel a fent emlitett lottybol?? Szoval itt most te nem adtal eleg tampontot, hogy valaszolhassanak. Idézet: „Szoval itt most te nem adtal eleg tampontot, hogy valaszolhassanak.” Szóval, itt most te vagy az értetlenke. Amúgy jó lenne az ékezeteket is használni.
A videó alapján határozottan állítom, hogy NEM!
Erre a célra kutya közönséges, hagyományos Szén-Cink elem tokjára van szükség. Nem tartóselemére.
Az eredeti kérdésből én sem értettem egy büdös szót sem. Túl volt fogalmazva.
Na ebben nagyot tévedsz. Kérdezd meg köbzolit. Ő mondott nekem egyet, de már nem tudom melyik fémet mondta. Ja és ezt szóban mondta.
Ha jobban tudod, akkor minek kérdezed. OFF!
Csak nem emlékszek melyiket mondta és most nem akartam csak ezzel zavarni. Mellesleg 230-ért vettem hozzá azt hiszem 38%-os akku savat.
Nézd végig azt a videót amit belinkelték. Ne légy lusta.
Melyik részét nem érted: NINCS SZÉN-CINK ELEMEM?
Azzal dolgozok ami van. Amim nincs azt nem tudom felhasználni. Csak azért, mert erre a célra kell, azért nem veszek külön elemet.
Árulnak a közértben, fillérekért. Nálunk pl. a sparban is van...
